查看: 5690|回复: 7
[已解决] 请教CAD图纸大小的修改方法
发表于 2010-6-30 22:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
本帖最后由 ricalo1984 于 2010-7-1 08:46 编辑 0 L  X: c+ ~8 U0 H% A. e
+ t9 |- K" v2 p8 g% C1 e# v; q: L, a# G
我用CAD2004迷你版     新建一个图纸 大小只有50*50    怎么修改设置  使我新建的图纸范围很大' h4 K( F7 j8 B- _2 h8 a' I
- J+ B7 q! k2 H/ i) k' Z5 ~% ]8 S* q4 |( E
4 u6 ?: y% ^/ ~哈哈    我找到命令了     命令是TZ  可以自定义
8 T- p3 W0 T" Y* R9 ^; H- j0 a谢谢各位大大的关注和解答  上图
发表于 2010-7-1 00:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
命令:limits.
发表于 2010-7-1 07:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
文件————页面设置
 楼主| 发表于 2010-7-1 08:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
命令:limits.5 e( ]$ X$ {# a) `1 A
cloudpeng 发表于 2010-7-1 00:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 ?: Y' |* X6 d4 |0 o此命令我用过   它只能改变比现有图形样板小的范围可以      超出该图形样板的点比如左下角坐标是(0,0)右上角是(473,291) 而这个坐标范围就是已确定的图像样板的范围大小了    我想要扩大,把右上角的坐标扩大到(10000,10000)甚至无限大
 楼主| 发表于 2010-7-1 08:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
文件————页面设置2 F! z" I# i  O8 H7 U3 e
yulongfan 发表于 2010-7-1 07:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; r- n( A* a7 e! E; H8 C0 g$ T
大大说的是打印设置吧      我的意思是我要画的图太大    尺寸可能上万的    超出了我的CAD的图像样板界限
 楼主| 发表于 2010-7-1 08:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
4 ~' ]5 T, f9 P6 w0 Z7 W  S4 ?1 m: x5 \& p/ x, N7 k  x* ?8 n
我就是想扩大我图形样板的坐标系
* n+ `" O' N. I6 D6 c; P5 n9 c: I# F; {- W/ b: B8 p$ T  N
( ^/ ?$ G8 ~$ z图1坐标被挡住了    是(473.XXX,28X.XXX,0.000)
这是新建的图形样板右上角的坐标
这是新建的图形样板右上角的坐标
这是别人画的图纸 用我的CAD打开后 右上角的坐标
发表于 2010-7-1 08:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
此命令我用过   它只能改变比现有图形样板小的范围可以      超出该图形样板的点比如左下角坐标是(0,0)右上角是(473,291) 而这个坐标范围就是已确定的图像样板的范围大小了    我想要扩大,把右上角的坐标扩大 ...$ X( z% o. y6 T* y
ricalo1984 发表于 2010-7-1 08:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; [4 p# ]9 K( a  p
2楼没说清楚,用LIMITS命令将图形界限关闭就可以在任意坐标点进行绘制图形了。. W/ K+ _& Y7 ~. g3 W7 H4 P5 g
3 V8 Q2 N" A, x1 d
命令: '_limits
1 X# J, j. _, v: i- b: ]# e重新设置模型空间界限:* ?3 S" r" w- U* h9 P
指定左下角点或 [开(ON)/关(OFF)] <0.0000,0.0000>: OFF
 楼主| 发表于 2010-7-1 08:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
8 l6 e5 X$ }$ W6 ^% x4 }! ^! M7 \4 d( Y/ ^
命令: '_limits  |1 q/ r% p9 w+ W" X' `* J5 W  l' o- [
重新设置模型空间界限:
3 ?4 c' c& C4 t7 ?9 v, f  n. G指定左下角点或 [开(ON)/关(OFF)] : OFF
1 p9 A7 I* [! O9 Frongjian 发表于 2010-7-1 08:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 i0 B( e% D& c4 R/ q" W
谢谢大大的解释    我明白了     谢谢
