查看: 3020|回复: 18
[已答复] 同轴度测量
发表于 2010-6-23 21:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
接到领导交给的任务,测量高强度螺栓的同轴度,但是单位没有测同轴度的专用工具。哪位高人能指点一下,如何能够测量出螺栓的同轴度?
发表于 2010-6-24 00:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
不太明白你意思。你明白你领导的意思了?
" r: A; n3 R8 J+ b* U' G* A基准要素在哪儿?被测要素是哪儿?
发表于 2010-6-24 00:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有设备的话只好按定义进行统计测试了呵呵
发表于 2010-6-24 09:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
要弄清高强度螺栓什么与什么的同轴度,如果就是螺杆和六方头,没有同轴度可言。若螺栓带有台阶,或螺纹与螺杆,有同轴度,但螺栓是静止使用,又是专用设备加工出来的,一般不会有同轴度问题。
天际孤帆 + 2 一般工业认识。
发表于 2010-6-24 09:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以螺纹中径为基准的各种跳动,我做这个的,有兴趣联系我
发表于 2010-6-24 10:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼上的不错,
0 W0 i3 a4 {4 l7 h6 \0 }查查手册吧
发表于 2010-6-24 10:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
普通螺栓是没有同轴度要求的,除非有配合的台阶圆才会有同轴度要求,也不知你说的是哪种?
发表于 2010-6-24 15:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
 楼主| 发表于 2010-6-24 21:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
高强度螺栓的端头是轧制出来的,所说的同轴度是指螺纹与端头的同轴度。能不能不用专用测量工具,而用简单的办法,粗略地测出同轴度。
发表于 2010-6-24 21:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
夹车床上用车刀试试
发表于 2010-6-28 15:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-6-28 16:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
如果高强度螺栓的端头是轧制出来的,同轴度是指螺纹与端头的同轴度。在没有专用工具情况下,用分度头或车床夹住螺栓端头,打一下跳动粗估同轴度。
 楼主| 发表于 2010-6-30 21:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
多谢楼上各位指点,我已粗略地测出了数据。
; u8 W1 C6 X, M  b
发表于 2010-6-30 22:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
本帖最后由 wakang 于 2010-7-19 22:14 编辑 ' B+ n) q( s) X% F( s0 f: r
多谢楼上各位指点,我已粗略地测出了数据。! D% C6 ~/ X$ |  n3 i9 O
9 H0 K( z3 T+ e: S+ a
syswbc 发表于 2010-6-30 21:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  M; n( p" o$ L& W1 A
, _6 @6 {4 R8 d% u说出您的方法啊。
' W9 r, C6 ^" l) o' q0 E: B2 K! c/ K# ^1 B1 |7 @
麻烦楼主说出方法啊。6 _% n: c3 D' ~4 h- |9 d
我们是生产汽车连杆的公司,最近也遇到同样的麻烦。
$ ]" E* [$ ^4 I% W洪亮zhang 发表于 2010-6-30 22:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2010-6-30 22:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
高强度螺栓的同轴度测量,可以指定一个标准的螺母,利用千分表来测量,选定图纸标注的部位,根据千分表的指针摆动来达到测量的目的;
发表于 2010-7-1 13:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
粗略测量并不难,可以将螺纹部位放在V字形的楔形块上,用千分表测量端头的跳动值就可以了。
发表于 2010-7-1 13:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
! Q3 W, t. i0 V( A, R
0 G: o6 P  R3 C/ t, B! Y/ o楼主旋一个螺纹环轨到螺纹上,再测量螺纹环轨外径的同轴度,虽说不是直接测量的螺纹,一般情况下测量结果是可以代表螺纹的同轴度的,而且螺纹环轨也不是很专门的东西。
 楼主| 发表于 2010-7-19 21:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
多谢楼上指点!
发表于 2010-7-21 09:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用两个涡流传感器分别装在相互垂直的两个方向上,然后用相关的仪表输出,用虚拟仪器也可以,然后处理一下两个传感器输出的数据就能够测量到结果了
