2天前
查看: 4132|回复: 19
[求助] 铣床上铣齿轮方法
发表于 2010-6-26 22:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
请问在铣床上铣齿轮是怎么做的?最近单位要我做了,买又要耽误时间,大家帮帮我
发表于 2010-6-27 00:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
一般不建议用铣床铣齿,铣的齿精度比较低,外协用滚齿机加工一个齿轮很便宜。" `3 r3 A7 ~8 r4 J' s" x* L( i
如果非要自己加工,可以在卧铣上用盘铣刀加工或在立铣上用指状铣刀加工。先依据齿轮的模数和齿数选择合适刀号的齿轮铣刀,通过分度头进行分度加工。如果是斜齿,还要将分度头与工作台进给丝杠通过挂轮联动。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 应助
 楼主| 发表于 2010-6-27 07:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
有这方面的资料吗》介绍的详细点,怎么样一步一步的做,我没有做过
发表于 2010-6-27 07:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
2#说的都差不多,另外还要根据齿轮参数主算一下齿根加油直径来确定铣削深度.
发表于 2010-6-27 12:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
你可以将齿轮坯车好,到外面去滚齿就OK了,没必要自己铣齿。
# T4 q! ~6 u+ y' K+ Q; A加工方法在《机械工人切削手册》上有查,这里只有齿轮盘铣刀和指状铣刀的图片。* w, ?+ y8 `) j3 P5 M4 E; r' V7 F
估计你们也没有这样的刀具,就是有其刀号也不一定合适(同一种模数有几种刀号,以适于不同齿数的齿形——还只是近似齿形)。
发表于 2010-6-27 14:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在线切割机床上加工。
 楼主| 发表于 2010-6-27 19:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
线切割出来的好像和齿轮大体一样,但是齿的形状不对把,走出来的是直线
 楼主| 发表于 2010-6-27 19:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
上面的朋友都谢谢了,我现在不是说单位非要我在铣床上做,是我想学习一下。以后遇到了起码我可以拿下来,在没有其他条件的时候
 楼主| 发表于 2010-6-27 21:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
看了一下《机械工人切削手册》,直齿的好像没有介绍怎么加工?
发表于 2010-6-28 17:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用成型銑刀配合INDEX加工,但精度不高
 楼主| 发表于 2010-6-28 18:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
INDEX是什么了?
发表于 2010-6-29 06:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
我加工过伞形齿轮,和分度头有关系,分度头小手柄转过40圈卡盘转一圈。当你要铣30齿时,你就这样算40/30=1圈子又1/3圈,1/3在分度盘的花盘上找到可以让1/3整除的,比如一圈有60孔,那就是要转1圈又20小孔。记住那两个固定叉内的孔数是21哦。
 楼主| 发表于 2010-6-29 20:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
你可以把你加工的图纸以及你加工的步骤告诉我吗?我照这做一个,相信我其他也就会了 12# zdr88888
发表于 2010-6-30 09:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-6-30 18:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
13# wangcunsuo
; R& q5 P( \1 w8 n) B* }2 \                  兄弟:我还忘了说,角度 和刀中心对轴,深度,,,。其实没什么神秘的,自己动手啊,在没招的情况下,如果有旧的按上去对刀啊。
发表于 2010-7-1 12:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
线割也能加工齿轮?
发表于 2010-7-1 13:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
线割也能加工齿轮?
4 S" j3 B3 n1 [0 }rishew 发表于 2010-7-1 12:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
多年前就能加工了,有固定的模块,设置好参数就行了,前两天我还叫朋友加工过法标E22-141的一种渐开线花键。
7 O; b1 e6 l+ A6 S  L  P+ O) N
& |! O6 x( V- y* y5 H    铣齿对铣工来说是一种基本的常识,没有什么神秘的,第一在于在分度头上找正芯轴,会分齿(普通的分度头要会用),其次是根据齿轮参数选择铣刀模数(或径节),压力角,依据齿数选择刀号。铣齿在于刀具中心和工件中心要重合,这样才不会让轮齿中心产生偏移。螺旋齿轮要加差动挂轮。在 金属切削手册 上有详细介绍。做机械这行的,有时间还是多看看书的好,这样自己的价值更容易体现。
发表于 2010-7-1 21:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
其实专用滚齿机做齿轮更适用。算算成本就可以发现:
& _6 \9 w) v9 P7 b9 T& d( j. `$ C# N    现在铣床对外报价一个钟35元。如果铣一个齿的话成本应该很高了。9 Y6 r5 Q# A6 |
   专用滚齿机加工一个齿八毛。算下来的话,每个大概成本在15-35之间,远比铣齿划算多了。
 楼主| 发表于 2010-7-2 18:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
15# zdr88888 有QQ吗?我们可以交流一下吗?
 楼主| 发表于 2010-7-2 18:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
17# 罗文 前辈可以给我各举个例子吗?直齿、斜齿、螺伞,谢谢。我也就是想学习一下,不是说搞批量的加工,提高一下自己的能力把
