11天前
楼主: gb417224
[已答复] 今天老板给的题目难住我了,请大侠们赐教
发表于 2010-6-27 14:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
25# hebei % g4 ]0 a+ _! O6 H
- G; n! k0 o" U5 d相比之下,按12楼的方式锯,工艺简单多了。
 楼主| 发表于 2010-6-28 19:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢回答。这样不行,要是这样行的话那不是很简单了嘛。嘿嘿! m( P8 `; c0 Y' m3 u  B; U
20# hebei
 楼主| 发表于 2010-6-28 19:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
22# zpSun 谢谢回答。 我当时是这样认为的,反正体积也是一样的高,所以就直接说了表面积相等啦,嘿嘿,是我让大家弄糊涂,在此向各位抱歉。
 楼主| 发表于 2010-6-28 19:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
24# zpSun 首先谢谢你的回答,既然仁兄有如此的方法,可否能跟大家分享下呢?谢谢
 楼主| 发表于 2010-6-28 19:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
12# fireflying 谢谢,正是仁兄所理解的这样,用来锻打相同的零件。没有办法,变态的老板就是提出了这种变态的问题,不过对于我们来说,既然这是问题,我们就尽最大努力要把他作答出来,你说是吗?还望仁兄高见。
 楼主| 发表于 2010-6-28 19:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
26# zpSun 这样工艺确实是简单了,不过这个据下来的没登分都是要相等的,所以就是难题了(在我看来), http://file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/QQPinyin/Face/ImageCache/28.gif
发表于 2010-6-28 19:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还是没明白
发表于 2010-6-29 00:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
) ^3 H. a8 g0 D. D8 {
- v% @, P' O/ k, i9 `7 N( y- @想精确就得考虑锯缝和厚度,用简单算法求出3个高度,再编个程序,用比较小的数值对3个高度值循环累加穷举,求出3个体积,再两两想减比较,直到符合你们老板要求的精度为止。
3 R: J. u" m7 m: q两头是弓形,有精确算法的,中间部分可以用半圆减去弓形的算法。
发表于 2010-7-3 04:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-7-3 15:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
直接用Cad放样就可以了
发表于 2010-7-3 15:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主你太有才了,直接切等长的五段不就行了吗。
发表于 2010-7-3 16:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
只是没明白你的意思,用CAD应该能解决吧。
 楼主| 发表于 2010-7-3 21:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
34# 张一剑 首先谢谢你的回答。需加工件 是薄饼状的原料,无法加工成圆柱状
 楼主| 发表于 2010-7-3 21:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
36# jsmold 谢谢你的回答,需加工件是薄饼状,无法加工成等距圆柱。
发表于 2010-7-5 10:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
[localimg=180,88]1[/localimg]7 U0 w. V1 |0 x4 }) D
我以为该早就解决了呢,原来还从这里讨论呢。: ]% x. X& N1 F( M5 z) ]
这个应该很好解决的,1/5的体积(也就是1/5的园面积)可以求出来,然后列出阴影部分(也就是圆缺的面积)与1/5圆面积的等式就可以求出a角度了,这不就可以解决了吗,第二个图同理吗。
  |, Q: x5 X$ n! O5 c) s圆缺面积可以上网搜,也可以大书上找,随便了。
发表于 2010-7-8 21:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
不可以~·······
发表于 2010-7-9 11:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也看不到图片……
发表于 2010-7-10 22:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
很实际的问题,可以在中间钻个小孔,圆周5等分划线向中心锯。估计此法锯削路径最短。0 K; f7 f7 ]6 ~0 c' x
发表于 2010-7-13 19:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我不会计算大家教教我行吗
发表于 2010-7-13 21:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
哈哈 这个老板看来数学很厉害
