查看: 6573|回复: 44
[已答复] 今天老板给的题目难住我了,请大侠们赐教
发表于 2010-6-19 21:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
今天老板给我出了一个难题目,有一现有的材料为直径320大的D2材料,老板想把他锯成5等份,每份的表面积要一样,且只能用锯床加工,(也就是不能一中心为基准点,分成5等份)每条切割线都是平行线,用来锻打、。小弟我算了好久,只能通过近试值法得到了一个大概的数据(误差很大),跪求此计算公式,以及更简洁的计算方法。
发表于 2010-6-19 23:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
用CAD做做看看。
发表于 2010-6-20 10:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个应该是不难啊
7 t5 e) T! v, ^+ H中间一条, }; A5 \' c4 ?
两边两条
& `+ v# a$ s8 ?3 Q& D; U1 F( q; U/ [矩形部分的计算很简单1 R- h& @" n4 m$ |1 N8 K
圆弧部分的也没有多少误差啊
8 s! s- y" h0 {- C6 X. Z/ {关键是你别忘了计算的时候减去锯条的4个长方形面积
发表于 2010-6-21 11:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能还是人老了,看几遍,愣是没明白意思。
发表于 2010-6-21 11:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可能还是人老了,看几遍,愣是没明白意思。% F  g5 O$ A; l: ~* |' y4 }. W
马尔马拉海 发表于 2010-6-21 11:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
感觉与楼上老马一样.
发表于 2010-6-21 12:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
直径方向上进行横向分割,关键是求出铉长度。限制条件为面积相等的五份。不知理解的对吗
发表于 2010-6-21 13:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做工装,做标记,要精确,在计算机上模拟,试试几次就得出结论了
发表于 2010-6-21 15:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5# lfjliu008 4 l! e! _. C0 O# b$ X
5 r2 f' ~+ _4 I3 x5 q( b9 `5 p
我也有次感觉,云里雾里的!
发表于 2010-6-21 15:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
我也看得云里雾里的!是不是直径一样,只要等分每断就可以保证每段表面积一样啊,如果是这样那不是很简单吗
发表于 2010-6-22 11:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
本帖最后由 凄然暮雨 于 2010-6-22 11:28 编辑 , f  C+ N) T) E- `) ~. ~# p; i# _
5 _( {( ^* u1 ?
楼上的主任说的有道理,直径相等,轴向等分成5段就行了,但如果是直径320的薄饼状的话就太浪费了,要切割的面积太大,费时费料。可以按以下方法计算:: p: P0 N( @) M8 r
h1=r×sinα1
$ J( {% U9 B3 s) t( p8 |a1=r×cosα1
  c. ]& a% y- P9 X1 R' zh2=r-r×cosα2
5 U+ X$ N6 k. \( za2=r×sinα20 a: T/ _: R. k: x  \/ C9 [/ J0 _
$ a. u4 T; T; ^0 ^a1×h1÷2+r×r×α1÷2=π×r×÷20该式可求出α1进而得出h1
* \$ d* w9 P2 e& Y7 b* I( A, M+ `r×r×α2÷2-a2×(r-h2)÷2=π×r×÷10该式可求出α2进而得出h2# N0 g/ `7 e$ ~8 b9 q8 Y1 \. |) f
h3=r-h1-h2
" R8 R, U3 j  z+ D) X$ ~/ K. n最后把四分之一圆变成整圆就可以了
9 \- ]- `3 v2 W! V
& ~2 P8 U  A% c  l. d补充一下,忽略锯口尺寸
plc + 2 应助
发表于 2010-6-22 13:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
呃。。。
: Z& Q) t7 l0 z( n  ?3 @1 v蒙道了~~
9 m7 w) P, C' z& C
" q2 G1 V: u0 w- u. H$ f0 O好久没做算数了~
发表于 2010-6-23 15:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
分割.JPG 如果我没理解错误,应该是要如此分割。我想为你们老板是做什么的?竟然提出如此变态的问题。不过我有一点不明,若真如我所理解的分割,做到要求表面积一样没有任何意义,锻造后表面积会改变的啊!是不是要求体积不变啊?你最好再去确认一下!别拿这么变态的问题考大家!受不了的。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-6-23 19:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
题目没明白,我想列方程是能解的
发表于 2010-6-24 19:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
看不懂到底是干什么用的,我也很想知道你老板到底是什么用途,希望能够回个帖,满足一下大家的好奇心!
发表于 2010-6-24 21:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
要的应该是五块等体积,锻打成同样的零件。可能是直径320的薄饼状料,高度相等的前提下分割成面积相等五块,就分成体积相等的五块
 楼主| 发表于 2010-6-26 19:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
要的应该是五块等体积,锻打成同样的零件。可能是直径320的薄饼状料,高度相等的前提下分割成面积相等五块,就分成体积相等的五块/ a* i! N$ L9 A! L2 |! [, {
凄然暮雨 发表于 2010-6-24 21:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
就是这位仁兄说的这样,直径320的薄饼状料,高度是相等的,所以这不就是表面积要相等嘛,其实就是体积相等(不好意思,没有说明白),用于锻打同样的零件。
 楼主| 发表于 2010-6-26 19:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
14# zgf740524 用于锻打相同的零件
 楼主| 发表于 2010-6-26 19:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
12# fireflying 正是仁兄所理解的分切方法,变态的他用来锻打相同的零件,那天真的把我折磨到头了。。。。
发表于 2010-6-26 20:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
先将面积的1/5算出来,再按该面积值将一块一块的弦高求出即可。
发表于 2010-6-27 11:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2010-6-27 11:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2010-6-27 13:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是这位仁兄说的这样,直径320的薄饼状料,高度是相等的,所以这不就是表面积要相等嘛,其实就是体积相等(不好意思,没有说明白),用于锻打同样的零件。5 n6 T- _/ H  m4 c; @1 w
gb417224 发表于 2010-6-26 19:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 v6 [4 W/ w( s) Z% ~/ ^: x
% I+ N' l+ S% C怪不得大家都没听懂,按你的说法,应该是截面积相同才是。
. `$ l* `- {* Y  {1 S0 E& W
4 P. S8 F! O; @8 l+ @2 G要表面积相同。把大家都搞糊涂了,直接说要体积相同,问题就明确许多。
发表于 2010-6-27 13:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
20# hebei
, _' G+ d% J& O
; A, f. S! h) N( s# e) j4 |6 N楼主说了,是用锯床锯,所以不能这样分。
发表于 2010-6-27 13:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
; J0 M! g/ z- P- ugoldfool 发表于 2010-6-26 20:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. r4 x. N. y6 _3 I5 h/ x" i# a/ P) p
% P6 C1 E% S8 y( Q7 @8 J这个办法完全正确,由外往里推算弦高,应该不难的。
发表于 2010-6-27 13:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
