2021-06-25
查看: 6039|回复: 8
[求助] 如何将CAD图形导入到proe中
发表于 2010-6-25 08:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
+ m  Z& {' ?' {: G3 V8 w2 y* i2 U+ Z+ ~$ p5 N3 c$ |8 u9 p7 d3 r! o
如何将CAD图形导入到proe中??
9 i0 k9 C5 c7 v, f( O) h+ {9 f1 q
" i$ J6 \' v  D3 e5 S4 ?8 a$ k; N  E, ?: |/ D
2 ]! u) V8 W$ X6 W+ L9 L在草绘——数据来自文件——文件系统——找到文件后插入就是不成功???
8 f' L# d# ~# _3 [& q8 h
# E6 R; E- q2 r$ Y
" o3 f- u/ i6 q8 \请问这是咋回事啊??谢谢       下图为插入的齿轮图像' M; [/ ~3 y/ ^3 Q4 S, a" e6 E2 q! Z3 i
发表于 2010-6-25 09:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
你CAD和PROE的版本是多少?可能CAD版体过高了,另存为低版本的,如2004
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-25 20:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
2# 未济
& O. T# {# {$ L5 b, Q. ^% R; u  ?2 V' {, C* L: |
7 ]4 l( [8 G& H# ?% d+ b* z
我用的proe4.0和cad2008,但是保存为了cad2000格式,怎么还会出现这种情况呢???谢谢
发表于 2010-6-25 20:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
用CAD2008把文件另存为cad2000的.dxf   文件格式的,,再在proe中草绘调用,设定好比例和位置就可以
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-26 09:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
4# 前进的鱼
, ~0 L9 s6 i/ B9 l9 i5 }/ F: Z' _3 ?
$ T+ x% w. b- C7 U) B! c
请问在草绘中如何调用呢????是不是在 草绘——数据来自文件——文件系统  呢???但是提示文件读取失败啊!!谢谢指教。
发表于 2010-6-26 10:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
看下此贴,不成发图上来:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;page=1#pid4780146
发表于 2010-6-26 12:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主这些的问题论坛已近有了,你可以试下这个方法在插入选项下面选折share data-from file就可以了
发表于 2010-6-26 14:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
关闭acad,文件名和路径都用英文试一试。
发表于 2010-6-27 00:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
"""谢谢,再问一下,图形导入之后,怎样才能拉伸呢,直接啦辣不了,是不是还要进入草绘,用通过边创建图元获取草绘图形呢?刚开始练PROE,还请高手多多指"""
7 j+ m5 w: E( p& J  p1 l5 p7 v4 @7 d
就是要先把CAD的dxf文件导入到单独创建的特征草绘里面,,,然后再在拉伸里面用边创建图元来确定新图,否则若在拉伸里直接调用的话会造成很容易图形不闭合错误,无法拉伸成功
  G  [# p! }' ?& x; X, ]; \. x; b
& ?5 e8 c3 Q& }$ l8 k在导入到草绘时最好要数字或英文的文件名,还不能让图面很多很大,只要把你想要的那个特征另存dxf
