查看: 1631|回复: 6
[求助] 关于车辆制动液压压力问题
发表于 2010-6-4 15:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 红絮漫火 于 2010-6-4 15:17 编辑 * `/ d" h3 G" M+ j  B* G% S8 z+ g
% @8 X* J/ e$ }3 A
求助各位前辈!!!' G0 a7 G. \" M2 R  M3 j
最近在给一部工程车辆液压系统做测试,该车四轮驱动时速度较低,两轮驱动时速度较高,两种状态下行驶踩行车制动器制动时,发现四轮驱动速度低的状态下制动时系统压力冲击很大,比两轮驱动高速的压力冲击还大。若是跟冲量有关,速度大的理应液压冲击更大一些,但是结果相反,是不是跟驱动轮数目有关?有什么理论依据?9 C5 q" v8 P7 i* Z' B+ @% f- X4 a. A
ps:行车制动器在后轮,两轮驱动时为前轮驱动
发表于 2010-6-4 15:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
四轮驱动时速度较低,但扭矩大(扭矩与速度成反比),处于低速大扭矩状态,在制动时,需要较大的摩擦力,在快速制动时容易发生冲击。在两轮驱动时速度较快,扭矩较小,制动时较平稳,不易发生冲击。这与驱动轮数目无关。
 楼主| 发表于 2010-6-13 09:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2# gaoyns $ Q# P) T+ h: v
3 p/ Z! z# B0 n6 g3 g0 T4 n5 J
谢谢前辈赐教!原来是跟扭矩有关,不是冲量
发表于 2010-6-17 10:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼主还要多熟悉基础知识啊,扭矩很重要啊
 楼主| 发表于 2010-6-23 17:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
嗯,谢谢前辈的指点,基本功不是很扎实
发表于 2010-6-23 21:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
请问2楼是不是与P=FV有关,谢谢你回答!!
发表于 2010-6-23 23:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请问2楼是不是与P=FV有关,谢谢你回答!!7 n! {. D0 c6 Z- c6 b& U1 X: }
ch-02 发表于 2010-6-23 21:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" w5 w! m5 M, y' ~' a) a. Z
是的,在电机输出的功率一定时,这个公式就是P=FV
