2天前
查看: 1908|回复: 8
[讨论] 请教个配合关系问题-2010版
发表于 2010-6-23 11:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
0 |- O+ J. h( k& n# P% U( H
, s! f1 R9 `' |5 y& }: Y8 g我先上两个图片大家看看该用什么配合,有兴趣的再下附件深入讨论。我想知道现在SOLIDWORKS的配合原理,图1的配合在09以前的版本是认可的,但是到现在就不认可了,这让很多人很头痛!!!那图一的配合过定义了,它和图二又有多少不一样呢???这是我想明白的,(其实我也知道如何做可以让它正确--如哪一个配合要压缩掉或者不要等等)
1.rar
141.5 KB, 下载次数: 16
2.rar
172.52 KB, 下载次数: 14
发表于 2010-6-23 13:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
个人感觉这个是软件对配合约束的算法问题。。。常遇到。已经不稀奇了。换种思路,来迁就软件
发表于 2010-6-23 13:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个问题没有你想得深奥,只是你过多约束的问题。
3 ?+ R% f$ a. O9 G: K, ?你先定义了一个距离为25的约束,然后要定义两个同心约束, 你要知道那两个圆的距离是25,同心约束与距离约束重合了。所以你删掉距离约束就解决问题了。第二个图之所以没有问题,是因为你只定义了同心约束而没有距离约束。
发表于 2010-6-23 13:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
重复的约束,就是过定义。嗳,三周前我做的一个比较大的装配体也是出现了这样的问题,结果,我花了三周才把问题找到并解决了,我的那个装配体没有出现过定义显示,只是各个子装配体中的柔性配合在总装配图中都动不了。我很郁闷,这是不该出现的状况。检查结果却是和你一样,一个子装配体中定义了两物体的距离,别一子装配体中定义了另两个零件的距离,两个子装配体一组合,我的距离就没有了。
 楼主| 发表于 2010-6-23 13:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
2# uuiioo1233
' `  x& Q0 q9 c; z09以是可以这样来用的,所以一下改过来就很不习惯了!!!是呀,肯定是它算法的问题,很别扭,
发表于 2010-6-23 13:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
软件这东西,很多现实看是可能的东西,对它来说是不可能的。现实看是不可能的,但它认为没错。INVENT的陈伯雄老师就说过。工程设计人员和程序程序员总是存在着理解的不同。而软件的不断完善就是不断的按设计人员的思路去做
发表于 2010-6-23 15:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 sundavid 于 2010-6-23 15:18 编辑 7 p* j( ]: s. v/ W' f
) l$ H- z4 s* B7 ~' A, }& m- m
还是配合的树的关系。你把第一个两杆位置先定义好。以零部件的形式插入新的装配图中,在把孔的零件插入,就不过定义了。
- E9 M3 Q! I, y# Y+ y- l就是说第一个装配,    距离和两孔同心配合           是平行关系
0 |- j* J2 ]9 M. K! _第二个装配            固定的距离和两孔同心配合      是上下关系。
 楼主| 发表于 2010-6-23 16:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
7# sundavid
+ i1 N3 i- L% J) I* N此仁兄回答最合我意!!!终于能找到一个理由说服自己了!!!以前的所以的说法我都没法说服自己那种鸠结!!!!
发表于 2010-6-23 20:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
没有必要弄这么多把? 两孔同心的同时就暗示了距离
