2021-06-25
查看: 3129|回复: 7
[求助] 如何修改proe里面的单位啊
发表于 2010-6-22 09:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
请问各位网友:在做好零件外形后,计算零件重量的时候我的里面的单位总是公吨,请问如何修改proe里面的单位啊 ?将公吨改为千克即可!!谢谢
发表于 2010-6-22 11:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
菜单“编辑”—“设置”—“单位”!
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-6-22 12:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
菜单“编辑”—“设置”—“单位”!; o+ e4 [( z3 Z; L$ `- H8 g( M
zorro2 发表于 2010-6-22 11:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# q& V* O; p" ]8 T
5.0好像在文件里面操作
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-6-23 09:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果是proe5.0,那么在文件里点属性,然后点单位那一栏后面的更改即可
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-6-24 06:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主像这种问题论坛早就有了发帖是还是多搜索一下吧。
( a9 j9 H* ~. j两种方法+ z6 E' H! b1 Q3 ?  B
1.建模时选mm模板
/ I! Y( Y4 k: b5 c2.编辑》》设置》》单位里面 转换即可
kevin_pcac + 3 技术讨论
发表于 2010-6-24 08:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
搜索一下站内,很多相关的帖子
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-6-24 11:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
改CONFIG.PRO,
9 G" f6 Q, a( L( [4 C: xPRO_UNIT_SYS=MMNS
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-6-28 14:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
编辑设定里面改最划算了
