查看: 3020|回复: 25
[求助] 不能保压(很急)
发表于 2010-6-19 15:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁
0 L5 P4 q: G6 h; Q# S" z* m% J
01.pdf (121.76 KB, 下载次数: 34)
发表于 2010-6-19 16:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
01。PDF ...... 请楼主贴图.
发表于 2010-6-19 16:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
请楼主贴图,下载附件需要流量的,即便是求助贴!
 楼主| 发表于 2010-6-19 16:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
可是怎么贴图啊不会啊
 楼主| 发表于 2010-6-19 16:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
我的文件是JPG的却无法上传,怎么回事啊
发表于 2010-6-19 16:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
帮助人还要花钱,要命的
 楼主| 发表于 2010-6-19 16:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
不知道怎么贴图 对不起了,我插入的图片却不能上传
发表于 2010-6-19 16:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
帮助人还要花钱
发表于 2010-6-19 16:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是不是液控单向阀封不严?
5 G) k6 n( t0 {' O; h比方说,回油不畅,油口背压较大,打开了液控单向阀,再通过二位换向阀内泄,所以压力一直下降。
- z7 A+ Z) I4 i% l& x8 i; P% S或者说,油液不干净,卡住阀口什么的
发表于 2010-6-19 16:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
) G7 ]% q: m6 ^2 y( b
0 m/ r2 t# A5 p* a/ x7 Q( \aaaaaaaaaaaaaaaaa
 楼主| 发表于 2010-6-19 17:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
有会贴图么指导一下
发表于 2010-6-20 00:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
最好贴图吧,你的PDF图模糊不清,看不清楚,贴图可以编辑自己的帖子,然后上传附件啊
发表于 2010-6-20 08:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
8 u3 Y; |, B  G" O/ U* T5 W1 Y1 e, q! s# s
未命名.jpg 是不是序号9阀有问题,你查一下
发表于 2010-6-20 10:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
换向阀要做到零泄露是不可能的
发表于 2010-6-20 13:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
你的图怎么还是模糊不清,估计是直接从pdf文件拔下来的吧,没办法了
发表于 2010-6-20 18:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
建议楼主用液压锁保压吧
发表于 2010-6-20 19:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
检查序号5的3位四通阀“Y”型中位状态可靠否?
发表于 2010-6-20 20:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
) n: M. p& \( B$ `  g' @cdxwg 发表于 2010-6-20 19:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
采用液压锁的系统换向阀中位机能一般推荐采用Y型的,个人理解采用液控单向阀保压不是很可靠,还是采用平衡阀好一点
发表于 2010-6-21 07:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
- r3 |( _4 {" @$ |+ G9 v7 c  |1 B' I云在水岸 发表于 2010-6-19 16:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 l9 G- k& J# x! v7 {' ?8 D6 R5 R
% [* R3 ~2 x4 ^; V* `
请看附件上传要求!!!!!!!!!
发表于 2010-6-21 08:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主看一下9号件事不是在合适的换向位置。6 J, Z! z. o; t2 z
5号件是不是完全复中位或系统的备压是否过高。
2 |6 }3 y' U) x9 p& d6 O. u7 q) ?8 O: a% D
个人感觉:+ |& k( m9 ~; u  |  n0 O3 Y
1、液控单向阀质量为题。
9 D: C% h3 C, J! ~  n! z5 x2、系统的其他问题(如上述等)造成的液控单向阀不可靠。
发表于 2010-6-21 15:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
18楼说的平衡阀是用增加被压的,不是用来保压的,平衡压力再大,能耗严重
发表于 2010-6-21 20:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
换向阀也有泄漏的可能。
发表于 2010-6-21 22:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
保压状态下负载的刚度有无变化?
发表于 2010-6-22 09:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没有到达设定的调整压力时,平衡阀和液控单向阀的工作原理是一样的,只有超过压力才算是+背压用的,所以我觉得这个位置应该是用哪种都可以,而且这是普通的回路,用液压锁我觉得也没什么问题,我的建议由两条) _  `6 a+ j' w# f# Q! Y
1,Y阀的换向位置是否是中位,看看阀芯是不是需要研磨
9 m, Q% K9 n% m( {* Y2,液压锁的弹簧是不是卡了,导致液压锁无法实现锁紧
发表于 2010-6-22 10:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1# 云在水岸 * H* E2 t' R9 l# j+ I. i
液压锁前是否有溢流阀,如果有请调整或更换
