发表于 2010-6-21 22:37:00
来自: 中国江西九江
布式硬度是以一定大小的试验载荷,将一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入被测金属表面,保持规定时间,然后卸荷,测量被测表面压痕直径。布式硬度值是载荷除以压痕球形表面积所得的商。 ! l4 L7 a9 S/ i% ~
2 @1 X% _/ L% a% _
洛式硬度是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。以0.002毫米作为一个硬度单位。 6 ]& H' Q4 s# }
- C1 I( p* \2 O3 ]; [1 d
( w9 I8 L2 h! L& v6 \+ m1.HRC含意是洛式硬度C标尺,
0 j4 W& V' |5 x! {8 lHB含意是布式硬度。 5 K$ C6 A% B* D0 m% m
$ d H+ j0 a# z: U; |& w) F- T
2.HRC和HB在生产中的应用都很广泛
1 F6 ?) f. u G2 w/ k0 F2 \& ^5 A# t w8 d, m
3.HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650 ) U3 w6 @. i* y# c
若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。
$ q% o1 q. L- ~) U3 K若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。 3 n! o% w0 V) T) t" B
0 v- y( W4 I8 i& ]布式硬度上限值HB650,不能高于此值。
7 N1 P) `- S" j$ H
6 p$ W$ @8 D- O. v- f5 x- e+ S. g4.洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。 & a4 B- Q5 h6 F$ S3 n$ e, B6 z
! x' t7 g" S) `
布氏硬度计之压头为淬硬钢球(HBS)或硬质合金球(HBW),试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。 , e" f$ B7 Z5 e+ t' L$ D- l
7 O+ ]* F+ k9 y7 w5.洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。
* o* l. }8 j! b8 O- `# f
; y% ]2 K4 Y7 P4 i: t; e布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。
1 n. B! c9 x* Q: F& U1 ^
$ e% C/ o* r3 i s6 A6.洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。(因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。)
# G0 R9 ]( L3 T5 ^3 i
8 W1 l* d* _! {+ s: }1 g$ Q布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。 # \0 M" Z) w7 ]6 [, D7 z" Q
3 m$ g m3 l) t, ~7.洛式硬度直接在表盘上显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。
4 U# ~, C$ ]( Q3 R0 e# J2 U
% P" ]& O. ~4 Z7 ^布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。 ; D+ F1 a( i, B2 _/ R( S. B+ l
o6 o% k: o% G! D& N8.在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。其心算公式可大概记为:1HRC≈1/10HB。 |
