查看: 6568|回复: 44
[已答复] 今天老板给的题目难住我了,请大侠们赐教
发表于 2010-6-19 21:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
今天老板给我出了一个难题目,有一现有的材料为直径320大的D2材料,老板想把他锯成5等份,每份的表面积要一样,且只能用锯床加工,(也就是不能一中心为基准点,分成5等份)每条切割线都是平行线,用来锻打、。小弟我算了好久,只能通过近试值法得到了一个大概的数据(误差很大),跪求此计算公式,以及更简洁的计算方法。
发表于 2010-6-19 23:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
用CAD做做看看。
发表于 2010-6-20 10:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个应该是不难啊0 H1 y% N. Q! K1 I% L* d1 [: T6 P6 c
中间一条7 y1 K, d3 I+ ^+ G# e3 |
两边两条9 s( q+ y- c" l7 O, [1 Q6 f9 h
矩形部分的计算很简单
, S% F! _' O  R# k0 F圆弧部分的也没有多少误差啊6 X: n% a: {8 n; w) {+ f
关键是你别忘了计算的时候减去锯条的4个长方形面积
发表于 2010-6-21 11:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能还是人老了,看几遍,愣是没明白意思。
发表于 2010-6-21 11:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可能还是人老了,看几遍,愣是没明白意思。; k2 t( B* J5 n
马尔马拉海 发表于 2010-6-21 11:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
感觉与楼上老马一样.
发表于 2010-6-21 12:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
直径方向上进行横向分割,关键是求出铉长度。限制条件为面积相等的五份。不知理解的对吗
发表于 2010-6-21 13:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做工装,做标记,要精确,在计算机上模拟,试试几次就得出结论了
发表于 2010-6-21 15:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5# lfjliu008 / |# m# g1 M  o) I3 ^: V  K" g# [
* V6 C$ ^+ n+ L5 O6 ^6 q; P我也有次感觉,云里雾里的!
发表于 2010-6-21 15:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
我也看得云里雾里的!是不是直径一样,只要等分每断就可以保证每段表面积一样啊,如果是这样那不是很简单吗
发表于 2010-6-22 11:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
% w7 T7 b$ C4 Y* ^7 E5 E+ X( |% E$ u$ c( T' M! I$ A  J1 M* O" ?$ Q
楼上的主任说的有道理,直径相等,轴向等分成5段就行了,但如果是直径320的薄饼状的话就太浪费了,要切割的面积太大,费时费料。可以按以下方法计算:2 @9 @8 ?' `) x8 Y) c; r
h1=r×sinα1
3 R, R' j% f0 C: L- a: l" T, X4 s4 Wa1=r×cosα1
/ i" }% I; J- k, Qh2=r-r×cosα2
4 n- \3 L& S, C: Ea2=r×sinα2
& l# [4 P# [* h2 K$ E. D* c: L( e
5 h5 |) g0 o" a3 Ka1×h1÷2+r×r×α1÷2=π×r×÷20该式可求出α1进而得出h1) U! ~1 H( ?; d/ R4 T3 X
r×r×α2÷2-a2×(r-h2)÷2=π×r×÷10该式可求出α2进而得出h2
9 R1 B8 T: J3 _+ a! C  Gh3=r-h1-h24 p1 m. R7 i1 b) x$ C0 A
最后把四分之一圆变成整圆就可以了
1 x. V( O9 z( d1 N- i) D; S' V9 V0 P3 S+ H0 |3 d
补充一下,忽略锯口尺寸
plc + 2 应助
发表于 2010-6-22 13:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
呃。。。
: X- c: M- m' ~8 F( ~. K" M蒙道了~~7 |" L$ j2 O. o. a. m
- }! g1 ^! u4 ]: v7 _9 J  v
好久没做算数了~
发表于 2010-6-23 15:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
分割.JPG 如果我没理解错误,应该是要如此分割。我想为你们老板是做什么的?竟然提出如此变态的问题。不过我有一点不明,若真如我所理解的分割,做到要求表面积一样没有任何意义,锻造后表面积会改变的啊!是不是要求体积不变啊?你最好再去确认一下!别拿这么变态的问题考大家!受不了的。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-6-23 19:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
题目没明白,我想列方程是能解的
发表于 2010-6-24 19:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
看不懂到底是干什么用的,我也很想知道你老板到底是什么用途,希望能够回个帖,满足一下大家的好奇心!
发表于 2010-6-24 21:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
要的应该是五块等体积,锻打成同样的零件。可能是直径320的薄饼状料,高度相等的前提下分割成面积相等五块,就分成体积相等的五块
 楼主| 发表于 2010-6-26 19:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
8 j+ K3 s4 T  X" r1 t# R; \9 F凄然暮雨 发表于 2010-6-24 21:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
就是这位仁兄说的这样,直径320的薄饼状料,高度是相等的,所以这不就是表面积要相等嘛,其实就是体积相等(不好意思,没有说明白),用于锻打同样的零件。
 楼主| 发表于 2010-6-26 19:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
14# zgf740524 用于锻打相同的零件
 楼主| 发表于 2010-6-26 19:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
12# fireflying 正是仁兄所理解的分切方法,变态的他用来锻打相同的零件,那天真的把我折磨到头了。。。。
发表于 2010-6-26 20:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
先将面积的1/5算出来,再按该面积值将一块一块的弦高求出即可。
发表于 2010-6-27 11:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2010-6-27 11:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2010-6-27 13:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是这位仁兄说的这样,直径320的薄饼状料,高度是相等的,所以这不就是表面积要相等嘛,其实就是体积相等(不好意思,没有说明白),用于锻打同样的零件。6 Q& q9 D+ ~4 F' y% h
gb417224 发表于 2010-6-26 19:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ r. o7 x# C7 l, I" [
: ]- U# j3 R1 U3 h7 n怪不得大家都没听懂,按你的说法,应该是截面积相同才是。
- H9 y' C- D4 j( `0 _3 F, A) [( F+ A" k: h' N: M
要表面积相同。把大家都搞糊涂了,直接说要体积相同,问题就明确许多。
发表于 2010-6-27 13:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
20# hebei
' G* j' T! \5 [" W# S
2 U8 Y* w0 {0 s/ p/ q6 H; o4 t. ]0 l楼主说了,是用锯床锯,所以不能这样分。
发表于 2010-6-27 13:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
先将面积的1/5算出来,再按该面积值将一块一块的弦高求出即可。# M, K; z+ d  B; P8 H. V
goldfool 发表于 2010-6-26 20:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. g  x; O' J' g# G; i6 y
- {1 s* @! P4 K0 r+ I7 [- t4 k0 q这个办法完全正确,由外往里推算弦高,应该不难的。
发表于 2010-6-27 13:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
