查看: 7769|回复: 8
[已答复] 许用挤压应力问题
发表于 2010-6-19 08:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
QT400-15,它的许用挤压应力等于(1.7-2.0)[σ],[σ]等于抗拉强度除以安全系数?对于45钢的话,难道是[σ]等于屈服极限除以安全系数?45钢的屈服极限为355Mpa,而QB400-15的抗拉强度是400Mpa,难道球墨铸铁的许用挤压应力比45钢的好??
发表于 2010-6-19 09:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在不同的使用环境和使用温度下,取用不同的强度极限来计算许用应力,但使用的安全系数不同,如在计算压力容器时,许用应力取σb/3和σs/1.6较小者,所以不能肯定说“球墨铸铁的许用挤压应力比45钢的好”。4 h+ j: O$ ]$ ]0 \3 X5 i4 T2 m5 d7 Z
另外,铸铁和球墨铸铁属于脆性材料,脆性材料的抗压强度和挤压强度都比其抗拉强度大,而碳钢属塑性材料,抗拉和抗压强度一般取为一样的。
 楼主| 发表于 2010-6-19 19:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
许用应力取σb/3和σs/1.6较小者
, [( I1 i" }0 F' ^8 {4 \这里的3和1.6均代表着安全系数吗?
发表于 2010-6-20 10:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
3# 深雁
1 n& x/ L, p" v1 W是的,应用的强度极限不同,安全系数也不同。
 楼主| 发表于 2010-6-21 07:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果零部件安全系数都要满足5,那我就是σb/5和σs/5取小者?
发表于 2010-6-21 08:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
5# 深雁
" Q% n! z. ^% t; y" B3 t) J4 B用不同强度极限有对应的安全系数,这是有规定的,如上述的3和1.6就是GB150中规定的,其它的请参看《安全系数和许用应力》,见下图。
 楼主| 发表于 2010-6-21 13:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
% h5 E% [/ U% _% J: X5 `7 p
5# 深雁  6 J, n3 V% {, u& @/ l9 n
用不同强度极限有对应的安全系数,这是有规定的,如上述的3和1.6就是GB150中规定的,其它的请参看《安全系数和许用应力》,见下图。: Q. E/ f" q# B9 k
gaoyns 发表于 2010-6-21 08:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* A- ]& `0 e% t$ }3 _' i- x看到你发的截图,对于结构钢,就是说屈服极限与抗拉强度的比值来确定所选用的安全系数?- t$ Y: K7 @. e) B" G$ O) K
比如说:轴、毂、键的材料都是45钢,在这里最弱的材料也就是45钢了,45钢都是做调质处理的,我算出来键的挤压应力为220Mpa,许用剪切应力为60Mpa,如果我要求键的安全系数必须满足5倍,因为材料是45钢,塑性材料,是用屈服极限值:[σ]=355MPa/安全系数?还是用抗拉强度:[σ]=640Mpa/安全系数?
发表于 2010-6-23 16:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
QT400-15,它的许用挤压应力等于(1.7-2.0)[σ],[σ]等于抗拉强度除以安全系数?对于45钢的话,难道是[σ]等于屈服极限除以安全系数?45钢的屈服极限为355Mpa,而QB400-15的抗拉强度是400Mpa,难道球墨铸铁的许用挤压 ...
" c/ `! L7 b- j0 K深雁 发表于 2010-6-19 08:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! h/ m% w5 }# I' Q我觉得你犯了个错误,将定义扩大化了,抗压强度适用于脆性材料,对于45#钢这样的材料是不适用的。不能将球墨铸铁的那个公式硬套在45#钢上。这样是不对的!你可以回想一下大学时做的试验,铸铁的挤压试验做完后的效果是怎样的,45#做完后的效果是怎样的。铸铁的钢棒裂了,而45#钢的只是压扁而已,并没有裂开。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-9-28 09:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
受教了,谢谢
