1天前
查看: 3217|回复: 25
[求助] 溜缸和反弹
发表于 2010-6-8 13:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
液压油缸执行简单的上下运动,为了防止出现溜缸,在油缸的下方安装了平衡阀(“Y”型换向阀),但是由于平衡阀的背压,在停机后油缸出现5mm左右的反弹,这种现象如何避免?
发表于 2010-6-8 16:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
估计是空气原因,请提供原理图
发表于 2010-6-8 21:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
推荐使用液压锁。
2 P. F: T0 }. U# K; F( e" `- ?" b# ~楼主最好把原理图贴上来。
 楼主| 发表于 2010-6-10 15:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
单纯用液压锁来取代平衡阀,限速的作用又不能保证。请帮忙分析一下!' s+ s+ X6 p1 s3 b% W
谢谢!
发表于 2010-6-10 15:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
由于负载的重量使缸内产生真空。如果让缸倒转个方向,使缸受压可能会解决问题。
发表于 2010-6-10 15:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看来这种现象很普遍啊,本人单位最近在调试的一套液压系统也出现了这样的问题,
, |2 v4 H! S6 n$ t* W$ B4 }% B/ K两条升降油缸,上面有负载,为防止油缸下落,下面也装有平衡阀
- W+ F: D3 {0 m5 o+ C目前的情况是,油缸向下运动到底后,换向阀切回中位,其中一条油缸会反弹起3——5mm
+ V; y- c/ x8 Z1 u换向阀下面叠加了液压锁,可以保住压。油缸不下落。
发表于 2010-6-10 15:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还请高手们来指点迷津啊! ' w8 j& m+ }% o" h3 _
持续关注中...
发表于 2010-6-11 07:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没人遇到过这现象吗?
 楼主| 发表于 2010-6-11 08:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请帮忙分析分析了!
 楼主| 发表于 2010-6-12 11:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
顶一下,帮助!
发表于 2010-6-12 13:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
反弹!反弹!!  急人啊~~
6 U7 A% v* M4 O7 Q; }( T- E头疼的问题。 " b# u- J6 C5 f0 N
我还不信 没人遇到过??????
3 p/ [9 \6 p9 h, u盼解...
发表于 2010-6-12 14:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我也碰到这种问题了,估计靠蓄能器可以吸收一下冲击
发表于 2010-6-12 14:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
本人的系统在带载上行到位后,停止后上弹2~3mm,下降到位后没有这种现象,但声音较大,也就是说冲击较大,现在想通过蓄能器来解决这个问题,不知道是否可行,另外大家如果使用平衡阀,平衡阀的压力不能调的太大,约等于负载重量引起的下腔压力,靠平衡阀来限速目的是不可取的,为了限速,只能调大平衡阀压力,这也通过需要提高主溢流阀压力,系统发热严重,
发表于 2010-6-12 14:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这种反弹不像是冲击造成,我觉得更像是:油缸下落到底后,下面阀控制部分$ e& v6 C% u+ A0 ^% t
如平衡阀,双单向节流阀,液控单向阀 其中一项出了问题,产生了背压,
  ?* R* p- w, q$ I( J2 E# }: p# J油缸的反弹正是背压的释放。$ m: @" y8 a6 G" ]' q. o) u
不知道猜测的对不对,希望了解的朋友指点一下啊!!~~~1 s, x8 ]1 l& i$ Z1 w- n7 C
本人曾做了试验,把平衡阀反装油缸就不会反弹,但往下掉..。
' U+ D# f4 [: h$ Y4 g节流阀,换向阀,液控阀 全部换了新的,还是这样。
 楼主| 发表于 2010-6-13 08:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意楼上的观点,回油管路,平衡阀、换向阀、节流阀都会产生一定的背压,而停机后,导致反弹。
4 m" @$ n% H3 I1 w$ T+ z; C如果在油缸另一侧也加一个锁,估计会好一点吧!
发表于 2010-6-17 21:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我加的是双向液压锁,结果还一样,同意被压大可能会导致这种现象发生
发表于 2010-6-17 22:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我觉得是系统设计问题,油缸下行时,平衡阀与油缸之间是有压力的,当换向阀回中位是,由于是Y型的,油缸上腔失压为O,平衡阀关闭,但是平衡阀与油缸之间是有压力的,所以会有反弹
发表于 2010-6-17 22:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在平衡阀的外控路上加一个节流阀试试
发表于 2010-6-18 10:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我觉得是系统设计问题,油缸下行时,平衡阀与油缸之间是有压力的,当换向阀回中位是,由于是Y型的,油缸上腔失压为O,平衡阀关闭,但是平衡阀与油缸之间是有压力的,所以会有反弹! Q) w% g2 M" H/ j" X+ B. a9 n
Csxy_co_ltd 发表于 2010-6-17 22:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ J& b$ L+ D. B7 d
感谢朋友的分析,解析的很有道理,请问如何能解决这一部分压力的释放呢?/ L1 R- d" s$ t! v/ F# V
有朋友说在平衡阀的外控油路加节流阀,且不论可不可行,我单位全部使用的是内控内泄型,如何解决呢?
发表于 2010-6-18 10:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
QQ截图未命名.png 5 C' j: d& r$ @) w+ N
如图所示,左边油缸到底后反弹3-5mm.0 k1 d- }8 P0 K1 V
右边不会。
发表于 2010-6-18 21:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
主要是液压冲击,调整换向时间,减少液压冲击.
发表于 2010-6-20 01:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
21楼,液压冲击,调整换向时间,请问如何调整换向时间????
发表于 2010-6-21 22:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
两种可能
2 h$ L( M8 }+ z! l# h9 r$ }一、B口支路背压大,所以有短暂的反弹;0 `+ N: ^5 F, m  C! Y+ I( z
二、如果B口支路没有问题,那么就是油缸下行速度快,但是你的充液阀用小了,导致你上腔吸空,也会出现这个问题。
发表于 2010-6-22 09:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本人也遇到这样的问题,我那时候+的是双锁,但是还是回弹,由于工况只是控制上的要求,回弹高度并不影响,所以我当时解决的办法是把限位开关(光感)换成行程开关(弹簧力)来解决的,实现自动化的时候最多可调8mm,但是不是最终的解决办法,关注中。。。。
发表于 2010-6-22 09:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
负载的惯性很大的话,在停机后平衡阀和油缸之间有一段封闭油路,停机后封闭油路的高压使油缸反弹,我建议用单向节流阀加液控单向阀,节流阀做限速用。
