查看: 2872|回复: 9
[已解决] 6和7.5的悲剧
发表于 2010-6-17 06:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
本帖最后由 pdinsky 于 2010-6-19 23:20 编辑 % v, {3 {+ _6 b& C3 ^8 `) H  P
; j  ?# y( E/ b. e* D- x8 X, M
刚安装和UG6和7。5没多久6 f% ]4 V/ A8 X
刚开始用觉得6有点问题,总出错,于是乎升级了,从0.24升级到3.6.但是好像变慢了,会卡死: M, y& [8 m6 X5 ^7 w1 g: d# _/ a
于是又安装了一个UG7.5....
( B3 C; u$ i2 M$ L% E3 F但是我在做我这个东西的时候依然总是出问题,让我很生气。  k5 a- B  {3 G% e7 Y+ u4 x
转而拿同学的UG5做就没问题,就是一个简单的拉深
& d- ^# T$ A) _: L: ^有图有真相。请大家看图吧
# j* K& P4 P3 Z看能不能给指点一下5 j5 W' |( u5 ]1 f* C$ G/ \
这是UG6的
这是UG6的
6 p. E6 ~7 V* N" M6 ]; _# ~! X% J& _
7.5的图就不上了,一样的错误6 f+ m/ k  q; X: P3 H
  k, ^1 k9 m$ f: F( P; q* C" F另外如果可以希望可以解答一下如何让UG4和上面两个共存,网上搜了一下,说要用两个认证服务器,不太明白
3 E3 v. ?: t  Q  O0 u5 s3 r/ _2 bhttp://file:///C:/Users/天空的~1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png
' x1 D& V( J( P. L! s" R+ p8 A
. S: Q! I( U- E' m# w3 E' ~/ Z( X
  v* d3 A/ ^; C8 a
, x3 m; \/ f8 r7 t% T, x
. }# O* o! ]1 l! Z- Q8 n, I% {9 }/ L
' X. R+ }/ A5 U3 _7 ?9 ]* F  X# M
' Y; W$ V! G3 X+ `, \+ o
9 g6 q' s  g3 X! ]6 G4 }
5 K$ v% ?8 X. [( n5 `* S* Z" P: ?( G, q: m# B
6 l/ H$ |% G' r8 p. H4 T2 O! \9 P
. E+ P, O  S" D# V+ O2 Q. w- e
今天把系统重新安装了一下,然后没发现问题,用的还可以。哎~~~
发表于 2010-6-17 06:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
主要是你的程序有问题,可能部分与其它程序有冲突,部分功能链接不上。
 楼主| 发表于 2010-6-17 07:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2# jsmold 3 }, Z0 }9 u% C: i6 n# ^
您的意思是我的安装包有问题???2 |- E! @3 ^# G6 k8 B
那我重新下载个试试吧...! c$ E9 Q, Y0 ^! s+ x- l4 \& P
我用的win7系统
发表于 2010-6-17 10:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没见过这样的错误3 `: X1 R0 c( D9 Q- f
我的win7 x64+7.5x64没有问题3 _2 f, U0 p% z5 L2 T: K; T6 D% ~4 \  P
以前是xpsp3+6.0【接着是7.0】x32都没有问题
发表于 2010-6-17 15:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
参考下此贴,其中也有提到这个问题
1 A0 R$ Q3 P: \1 }" T* _1 Zhttp://www.3dportal.cn/discuz/thread-311194-1-1.html
 楼主| 发表于 2010-6-17 20:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
4# leftwall
; C2 M' w  o! Z: q9 y& R6 C- r! x 我试试别的方法,不行的话我就重新安装×64位系统,呵呵
 楼主| 发表于 2010-6-17 20:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
参考下此贴,其中也有提到这个问题
# ^* _6 \* o3 dhttp://www.3dportal.cn/discuz/thread-311194-1-1.html
0 A0 I9 W0 R- Y- j2 `flasher 发表于 2010-6-17 15:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  H7 M7 Y  M) C+ X/ c. X( ~* Y& V
谢谢 ,太感激了!!
4 B2 f% h6 _8 g6 |0 j4 ~我试试
发表于 2010-6-20 00:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
http://bbs.3ddl.net/thread-70675-1-1.html
; }) {7 Q1 u; w- ^
; ]1 h- F2 a  y+ X3D大赛职业组工业与工程方向第一月月PK赛开战!大众评委征集令!
发表于 2010-6-20 12:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我的没有这个问题
发表于 2010-6-20 13:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
共存是没有问题的  我电脑上有两个版本的
