8天前
查看: 32287|回复: 56
[分享] i-deas 6.1 在win7 64安裝方法
发表于 2010-4-30 09:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
1,按照自動執行安裝,選模組跟其他舊版一樣
  O" U0 L. d0 N: ~3 X0 u( u2,安裝完成後, 解壓縮 nxi61.rar  T0 u& F- p7 M! N- H; R1 X; H; U- y
copy lic內nxlic.dll到c:\siemens\nxi61\lic  Q+ t! C; b* a* x7 d7 F! H8 V
copy sec內nx7.lic到c:\siemens\nxi61\sec
% g3 g( e# U" r$ J3.設定 LMTOOLS 的license server 指向 Siemens\NXI61\sec(如圖)
发表于 2010-5-3 09:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
楼主兄,按你的指导,任然没安装成功nx I-DEAS 6.1,在安装UGS Common License Server Setup时,并且已将nx7.lic中的this_host改成我的computer name。能否给个更详细的安装指导?谢了!
发表于 2010-5-3 11:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感謝大大分享教學4 I6 U1 n7 I" O. {$ E$ o
來試試看5 O2 i! {, \6 g) x
若沒有問題再來回覆狀況
 楼主| 发表于 2010-5-3 12:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
2# yta
( w& N) P) @1 u. E9 o* V' F! M. q
* Y9 @! `4 ]( h' ^可以看看你的錯誤訊息嗎?
发表于 2010-5-3 13:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
运行I-DEAS时,一闪而过,好像Obrix都没安装成功。
发表于 2010-5-3 17:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不好意思大大# t7 ?. }5 ~7 y$ F
2 u7 U- {; L! o" I
請問"選模組跟其他舊版一樣"
3 X+ s$ E9 g* }( X5 b; G- l' {是那些模組可以選那一些模組不能選?+ n3 b1 k6 j$ K* l8 w
可否提供選擇模組的畫面
' I  d! c* b& l3 X目前我都用全部模組都選的方式
 楼主| 发表于 2010-5-3 21:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
6# wokoii - @0 ]7 G) O9 _
- y/ q6 s& j$ Z% q% L1 _& P全部模組都選也可以,只是須要較多空間
 楼主| 发表于 2010-5-3 21:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
5# yta ; J( Q0 P+ z/ n! J
$ l5 |) H  R5 q; O3 q9 D+ A) b
安裝完成後有執行Tdi wizard 這個指令嗎?(在程式集的nxi-deas6.1)
发表于 2010-5-4 10:02:22 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
楼主,执行过TDI Wizard,但我发现Services 里没有IT Iona的系列服务,反复安装了几次都告失败。万望楼主重头详细指导。
发表于 2010-5-4 11:34:45 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
http://file:///d:/i.jpg * s7 I* y, \3 M
楼主,请看上图我的问题,应该是license没安装好。反复安装也还是如此。
发表于 2010-5-5 01:56:03 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
 楼主| 发表于 2010-5-5 09:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
11# yta
" U" q0 s2 Y" B. u% V% s! B重寫安裝方法須要移除軟體重新安裝,才有各步驟選項.因現時較忙沒時間重灌,請見量,
8 `1 `4 |! E  R看起來你安裝沒問題只有lmtools設定問題,或許有其他軟體衝突,可將lmtools設定傳上來看看?
发表于 2010-5-5 12:02:15 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
谢谢楼主,在你的帮助下终于安装成功,且在Vista x64上也成功安装。前面老出错,后来多做了个启动服务器便成功。7 j+ L9 Z/ @  m- H" Z/ f
发表于 2010-5-9 01:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习学习,谢谢楼主分享
发表于 2010-5-9 01:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习学习,谢谢楼主分享
发表于 2010-5-20 07:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主 你运行simulation 模块正常吗?我一运行 ,就弹出说 suptab不是有效的win32程序,然后程序就退出了。
发表于 2010-5-21 17:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
親愛的樓主  我奘好i-dEASV6.1後  Services 里没有IT Iona的系列服务,反复安装了几次都告失败都沒在服務中產生 。拜託希望楼主详细指导
发表于 2010-5-21 19:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主你模块装全了吗?我默认安装的话,没有问题,能运行,就是orbix有问题。但是如果选择了simulation模块,安装时,就会提示data6.cab错误,忽略的话就提示fdi server error,然后就退出了。重装了几遍,换了系统,换了电脑都是一样。
发表于 2010-5-21 22:32:33 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
17# SONGPOTW 8 M. @2 ~% C' u3 d/ s
我安装时也出现了同样问题,实在没办法,我用NX I-DEAS V6.0M2的安装requirement进行安装,而后又换到V6.1的安装I-DEAS, 结果运行正常。
发表于 2010-5-22 01:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感謝 yta 我再嘗試您的做法 做看看  謝謝 !
发表于 2010-5-22 19:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
17# SONGPOTW
" p! m& y' I2 M8 t; I+ Q) O! x6 Z我安装时也出现了同样问题,实在没办法,我用NX I-DEAS V6.0M2的安装requirement进行安装,而后又换到V6.1的安装I-DEAS, 结果运行正常。  h% C3 S; ^1 E6 e" P4 p" k
yta 发表于 2010-5-21 22:32 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( U/ d, R/ ?# `
# ^' @3 ?. @: g同样的办法,解决了。
 楼主| 发表于 2010-5-26 18:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
幾天沒有來看帖,感謝 yta 分享做法,我是全模組安裝沒錯,但我沒使用simulation,不知有此問題.所以就試試,) ?1 t* R' F6 @  F
我進入此模組時沒有各位說的錯誤訊息,是否須要計算時才會產生?
9 x- ?6 i5 Z  A( I- S! y安裝orbix時應等到黑色dos視窗全跑完,才可繼續安裝軟體,是否各位有注意到這點?
发表于 2010-6-16 20:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主,我按照上面的程序装了 ,运行IDEAS  都是拒绝访问
发表于 2010-6-16 21:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
安装成功,转出IGES,STEP全失败,CRACK不完全
发表于 2010-6-19 16:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
哪位楼主给个NX i-edas 6.1软件的下载地址
