查看: 3010|回复: 13
[已答复] 干油润滑的CAD图怎么画?有没有标准?
发表于 2010-6-13 08:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
标准库?标准图形之类的?就像螺栓那样的标准画法啊?
' q1 r/ u0 |; k& h; t
. [7 \& i1 B$ G3 V还是就根据管路画?
发表于 2010-6-14 11:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
干油集中润滑系统类型很多,根据实际需要先选润滑类型,参照设计手册轴测系统图。参见化学工业出版社《机械设计手册》 第36 P9 C: }8 O# ~# w8 K* ?( Q+ _
P10-72
  120, 画法如下图:
 楼主| 发表于 2010-6-15 08:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
3# gaoyns
; ~1 G! Q! m6 O+ Y/ ]8 R# }/ L1 Q谢谢您的解答% U" _( k& w4 W* ?4 d8 J# M- @
! B/ k/ V7 s3 _; F
设计手册第三卷是关于传动的
' w5 [6 ?  @5 x4 a9 {
/ ?* z* h6 v" c我现在的问题是干油润滑在cad中有没有标准画法,还是只需要标出大概走向就可以!?
发表于 2010-6-15 10:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
干油润滑在cad中没有标准画法,应该是标出和说明大概走向。
发表于 2010-6-15 10:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4# 机械动画
& s4 \# p: ]3 ~9 h4 p可能你没翻开手册看,机械设计手册 第3卷 一开始第10篇就是润滑与密封,P10-72就是干油润滑,第12—14篇才是传动部分。
1 {" Q2 H0 m% O, h% m- d" T列出的图就是干油润滑系统的轴侧投影图。一般都是这种画法。不管用什么绘图软件,图样都是这样画的。
发表于 2010-6-15 19:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
一般CAD图画各个润滑原件的外形、连接、直径尺寸及材料表标出型号、标准、数量、材料代号等等,技术要求中列出你的要求,管路用直线表示(当然可以用粗细等表示)。可以参考液压图形符号。总之也是将你的意图完全表达在图纸上。
 楼主| 发表于 2010-6-16 07:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
哦    谢谢您的解答 5# hpl1750
 楼主| 发表于 2010-6-16 07:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
6# gaoyns , t/ K. h! Z7 j$ m2 C
! E  |: T+ j2 M) `' y" h设计手册我有看啊
4 O, C! w! P9 X' `. x. c# H: a  m1 U  s& J; M, E. \
+ g5 g) Z* j* ?0 K
您说的第三卷确实是传动   第二卷才是您说的有润滑和密封
- k. I( ^0 q( p  w6 j. M# _2 V( v2 U% |4 {- D3 Y) j  ]
2 K6 f- A/ b6 M  S( T
明白您的意思 就是通过轴测图 画出润滑点 油路 供油设备 及他们之间的连接
( [( {7 v* D8 i0 R$ P6 U! s# r, y
5 f5 R! }# p8 @1 D' Q谢谢您的不厌其烦   我刚参与这种设计工作 总想做的好一些
 楼主| 发表于 2010-6-16 08:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
谢谢您的解答  % E, F' g2 }3 @- {
+ U5 E# T6 E0 B+ L: F我们公司有一套原来的润滑油路 可是里面只有大郅的走向  我和下面工人沟通 他们根本不看油路图的
' K" Z+ Y" u/ w( y7 `! N7 a, U' b4 _1 U3 n  ]5 P+ g
我想要是出一个新产品 不看正规油路图怎么安装  所以现在想做的好一点 $ C" t  r& |6 a
9 y( Q! E1 ~% Y" q: H
7# shifeng18
发表于 2010-6-16 09:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
9# 机械动画   [2 M9 l) f; d. {+ T0 C
这就奇怪了,第3卷一开头就是润滑与密封,你是不是看的旧版本?
发表于 2010-6-16 10:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
找到一个示例图,不太清楚但可以看出大概意图,主要是将各连接件尺寸、型号表示清楚。设备龙廓线使用双点划线,润滑件使用粗实线。
 楼主| 发表于 2010-6-16 11:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
本帖最后由 机械动画 于 2010-6-17 09:46 编辑 7 z) S( P7 x' D5 T
4 X: J; E- o9 Y' U0 O
12# shifeng18 虽然确实看不清楚  不过依然要谢谢您肯这么耐心的帮助一个新人 呵呵
 楼主| 发表于 2010-6-17 09:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
11# gaoyns * v0 g9 z  ]0 [7 s$ b8 Z9 {( E
* U5 ~, a* n, c: N( s: P9 u0 U
: y& C8 ]" j% _6 l# Q) S2 }) x
您这是第五版( _: K( C  O5 Z1 w; }
$ Y/ r7 g% G6 v+ p8 x" V我看得是第三版。。。。
7 [1 i! y  Y6 e. k3 E# K! r
" v- ]7 D6 V, B) d4 t* n0 r" k& R我问您是那个版本的么? 电子版的是单行本  ,纸版的是第三版的。。呵呵
发表于 2010-7-3 22:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
应该标出必要的入口的位置尺寸和接口大小,和其他受限制的尺寸
