查看: 3005|回复: 13
[已答复] 干油润滑的CAD图怎么画?有没有标准?
发表于 2010-6-13 08:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
标准库?标准图形之类的?就像螺栓那样的标准画法啊?
( v$ v# J4 V. V5 S( h/ D, j& |/ P) a- V- M2 D8 B; S- r5 G5 j! z
还是就根据管路画?
发表于 2010-6-14 11:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
干油集中润滑系统类型很多,根据实际需要先选润滑类型,参照设计手册轴测系统图。参见化学工业出版社《机械设计手册》 第3+ E: S  v5 O6 U! B5 A, X/ F: h5 N
P10-72
  120, 画法如下图:
 楼主| 发表于 2010-6-15 08:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
3# gaoyns " `: J7 R$ J0 R* B7 a# Y
谢谢您的解答
6 d! m' W. ?" f! [1 m7 S- b0 W) R0 _" ^1 q0 E
设计手册第三卷是关于传动的/ @& R; C5 y2 S: y& i. ?
9 L5 S" w( a2 D1 Y我现在的问题是干油润滑在cad中有没有标准画法,还是只需要标出大概走向就可以!?
发表于 2010-6-15 10:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
干油润滑在cad中没有标准画法,应该是标出和说明大概走向。
发表于 2010-6-15 10:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4# 机械动画 ) \' |6 ]7 H1 W% L+ T5 m3 V7 ?( {5 U
可能你没翻开手册看,机械设计手册 第3卷 一开始第10篇就是润滑与密封,P10-72就是干油润滑,第12—14篇才是传动部分。  R2 ~+ e5 Q( h9 q6 ~
列出的图就是干油润滑系统的轴侧投影图。一般都是这种画法。不管用什么绘图软件,图样都是这样画的。
发表于 2010-6-15 19:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
一般CAD图画各个润滑原件的外形、连接、直径尺寸及材料表标出型号、标准、数量、材料代号等等,技术要求中列出你的要求,管路用直线表示(当然可以用粗细等表示)。可以参考液压图形符号。总之也是将你的意图完全表达在图纸上。
 楼主| 发表于 2010-6-16 07:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
哦    谢谢您的解答 5# hpl1750
 楼主| 发表于 2010-6-16 07:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
6# gaoyns ( w' R* Y( u; C! _+ x; X
, [# r/ T: O# u+ P+ N/ h6 m: Z设计手册我有看啊
6 Q5 n. E, K; q5 e4 A: g  e$ P! D2 }9 A9 `  E0 s5 y
; D9 M; T" c, q* D) Y7 l8 v% Y$ E
您说的第三卷确实是传动   第二卷才是您说的有润滑和密封4 ?. n9 W0 \/ u/ \* v' r
! o' W$ r2 L; |2 J/ |5 |2 X: C2 P1 ~; u8 B/ @: Z
明白您的意思 就是通过轴测图 画出润滑点 油路 供油设备 及他们之间的连接  * s' e2 k6 O$ |3 G
/ w5 G2 G. B. Y' |2 c谢谢您的不厌其烦   我刚参与这种设计工作 总想做的好一些
 楼主| 发表于 2010-6-16 08:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
谢谢您的解答  , m; |& i! W, F6 R
. @. ~7 ?) o7 L* i" W6 V3 a; u# Z我们公司有一套原来的润滑油路 可是里面只有大郅的走向  我和下面工人沟通 他们根本不看油路图的  ( G" n3 Y9 T: S" l1 H) [5 Z. Z
, d* o  z5 ?9 ]/ C8 N1 q& B# g
我想要是出一个新产品 不看正规油路图怎么安装  所以现在想做的好一点   T6 b/ K0 V. j, l
0 Y2 }; h, p  C! @4 ?
7# shifeng18
发表于 2010-6-16 09:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
9# 机械动画 ! X9 E! _3 F% a9 o. A
这就奇怪了,第3卷一开头就是润滑与密封,你是不是看的旧版本?
发表于 2010-6-16 10:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
找到一个示例图,不太清楚但可以看出大概意图,主要是将各连接件尺寸、型号表示清楚。设备龙廓线使用双点划线,润滑件使用粗实线。
 楼主| 发表于 2010-6-16 11:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
本帖最后由 机械动画 于 2010-6-17 09:46 编辑 % E# n' M( o2 n* J
8 O' }2 L9 \/ o0 h; m# J3 Y
12# shifeng18 虽然确实看不清楚  不过依然要谢谢您肯这么耐心的帮助一个新人 呵呵
 楼主| 发表于 2010-6-17 09:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
11# gaoyns : `9 u" }! {: w* W% u
+ }7 W0 r- |1 ^; b$ m0 f: W7 J. N9 u) D
您这是第五版& ~! x6 X; |" ]# h0 ^/ l
/ p6 y; S& O# V$ q
我看得是第三版。。。。
3 }0 S/ f2 S. `0 o: @
, g3 \+ I$ t4 \- o) `# B$ d我问您是那个版本的么? 电子版的是单行本  ,纸版的是第三版的。。呵呵
发表于 2010-7-3 22:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
应该标出必要的入口的位置尺寸和接口大小,和其他受限制的尺寸
