查看: 10407|回复: 8
[讨论] 螺旋锥齿轮副的转向和旋向
发表于 2010-6-14 09:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北
如简图( [+ `) {- t/ K/ F/ y1 O# T7 g0 d
, B  j$ V* ?4 ]. E
1.JPG 1 X! y' [* y/ s( |5 h! f9 d
. i  L! c  U# P+ C' Y' o
已知:主动轮——螺旋锥齿轮2的转向(如图中所示)9 Q3 C, [% ]9 M( O
' w3 t" l9 R5 W0 V: J- d. ~, h
求解:
* I$ D0 ?' ~: W$ G# |2 g+ B5 b* j& Y) ]2 q# `
1、螺旋锥齿轮2的旋向;
( B! `9 ~' N& G- Q$ q' |; p
% @& |3 [' m+ d3 y& W2、螺旋锥齿轮1的转向;# c  v; w" g4 ]7 |! t
! y, J; f5 ?: R1 i3、螺旋锥齿轮1的旋向。
 楼主| 发表于 2010-6-14 09:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
旋向判定原则:6 S5 f/ Q5 u5 c# j
) x) ?( E8 i. R* W6 q
应保证齿轮副在啮合中具有相互推开的轴向力。
发表于 2010-6-14 10:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1)不知道版主是出题呢?还是求助?
$ Y# {/ t; f" |  G# L( H% X8 u! I2 ^
1 g* q1 J0 B4 F0 V# Y1 m# l2)旋向、转向有区别吗?各指什么?
) Q; l" @3 U# m9 }' O, P! y' W: S  V' E$ u) ]+ ?' G2 {
3)我发帖是求助!
 楼主| 发表于 2010-6-14 14:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
3# poxiangzi
1 e( n; q( O7 _; v6 e: d' |
$ p. d8 Q! v9 q! W  L1、出题求助都可以,我知道答案,因为判断方法有多种,而对旋向和转向迷惑的不在少数,我也是从迷惑中过来的,所以我分类选择了讨论,2楼是其中一种判断旋向的方法
$ Y. j( u& {. d
* u, d9 f0 s" ~7 U# \' L* u5 |+ P' |2、所谓旋向指螺旋齿轮  齿的旋向(左旋或右旋),转向指轴的旋转方向(顺时针或逆时针)。. {) e6 n0 N0 v! |. |
  c% H! q' F7 V, @/ j3 I$ N" I
3、你明白旋向和转向的区别了吗?
发表于 2010-6-14 19:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如简图& y2 d5 a: v1 W7 y
' u# G2 g4 q! W$ b( f% v16769164 s! D, D4 m$ f) e
6 _% e$ H9 l6 J, u' U
已知:主动轮——螺旋锥齿轮2的转向(如图中所示)% r* r6 p+ h1 K5 a  Q
8 s: M$ d* X* z* T4 H
求解:2 P! L" `. N2 @! K  p8 F# }( h
3 O  @7 g9 l( o6 D% Z: q
1、螺旋锥齿轮2的旋向;1 l9 O# R1 J  L2 G5 M" @' w
4 H$ `1 |8 P8 U4 G/ L2、螺旋锥齿轮1的转向;( ]# v- s  m( F  z5 S% l
* z* y& Z+ I. U: @) P# O3、螺旋锥齿轮1的旋向。: o9 l) h0 [! T( Y; n
yulongfan 发表于 2010-6-14 09:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 V# r  W" x. Y1 |. c' |1、螺旋锥齿轮2的旋向;
4 t# P% E2 z2 `) ?$ C右旋; c! L" D& ~5 g
2、螺旋锥齿轮1的转向;
/ T. c, o2 c6 g- L# k3 ]  x左转
& G3 [3 s. V; C1 J; w& Y3、螺旋锥齿轮1的旋向。. y% D1 l/ ^% s: C- S8 E
左旋
 楼主| 发表于 2010-6-15 08:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
5# hero2006 ( t5 K' N: f9 c: g2 C3 M; d  Q$ i
2 |9 [/ j; ~2 E请老大介绍下自己的判断方法。
 楼主| 发表于 2010-6-15 08:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
根据转向判断旋向——确定的原则:应保证齿轮副在啮合中具有相互推开的轴向力。(即在旋转过程中,锥齿轮大端开始接触啮合,小端脱离接触啮合)
% W: u1 V# t8 K0 [
5 ?: d  \+ K9 A8 g+ M: @6 m旋向判定: 左旋:对着齿面观察,轮齿以反时针方向与母线倾斜。' v5 l, ^  V$ S( K
1 F' R& |) [. }( R
, `  L$ f; Z" i& C1 ]; j5 \[size=178%]•
           右旋:对着齿面观察,轮齿以顺时针方向与母线倾斜。
! D  m6 G. c  w8 u) t  \  a6 o" W  k3 E- Z
& G! f7 a) U# ]+ X
发表于 2010-6-15 23:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
7# yulongfan
: D- S* s/ x% T) j: ~就是这个方法,《齿轮手册》中有说明。
发表于 2011-1-17 12:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习一下  谢谢
