查看: 2397|回复: 18
[已答复] 钩形键的装配问题
发表于 2010-5-29 15:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
设计时碰到钩形键,钩形键带有1:100的斜度,轮毂的键槽也1:100的斜度,发现如果两个斜度顺着的话似乎敲不紧,另外,我看了一张图纸,似乎是两个斜度方向相反,这样的话我认为可以实现,请教有经验的朋友,实际究竟是怎样,谢谢。
发表于 2010-5-29 17:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
上个图吧,楼主,不太明白你的顺与不顺。
发表于 2010-5-29 17:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般轮或者轴一面使用有斜度的槽,另一面使用平槽。由于属于一般连接松动机率较多,不建议使用。
发表于 2010-5-29 19:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是顺着的。不紧可能是公差控制问题
发表于 2010-5-30 00:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有沒東西可看 ,說這樣要節打有點難耶,能詳細一點嗎
 楼主| 发表于 2010-6-1 11:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 langhuan05 于 2010-6-1 15:49 编辑 ( ^( e8 o7 {2 ^+ P2 g
  r1 V3 E7 \# @! ^+ ]  C
我来详细解释一下吧
6 R- x  V* O( U" z( w% m首先,看一下机械设计手册上的介绍如图3 {" J; x' v$ O. F0 a% T
image002.jpg * y8 p! M* M2 `8 {# E- W; }; l, r
; k8 W$ {, g+ \* X$ S/ t1 x
- J/ {- H( h5 i/ P image004.gif ) y  J3 y5 Y5 S, l
以轴径100为例& z8 p" ?" J" B7 k- L2 J; d9 X
由下图可知,孔毂的键槽应该是带1:100斜度的+ O' y& T4 z! e9 @( d, Q7 B: W
image002.gif % h1 u7 T; F6 K! p
: J  ]0 K. T. K现在CAD里将轮毂和钩形键分别作出来,以轴径100为例
/ Q. f& Z' o  H7 D) I image002.gif 9 @5 f2 o' j' E3 d. {" ?
image002.gif 5 C) M  t; k) E$ ]" f
8 b/ J, s6 n' w& M- K
有兴趣的可以试试两种装配( }6 L. O( L1 s$ i8 E) F
1)钩形键和轮毂键的斜度一致,也就是顺着装% Z) @8 P: S. f" l1 Y
2)钩形键和轮毂键的斜度相反,也就是逆着装
9 }3 }1 y6 {8 o9 w/ V; U; e会有什么结果呢?请比较下面两张图
; ]8 Z( Y" O  R& F, |" W 逆.pdf (20.46 KB, 下载次数: 6)
 楼主| 发表于 2010-6-5 10:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
自顶一下,希望关注
发表于 2010-6-7 13:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
怎么装进去的呢?搞不清楚。
 楼主| 发表于 2010-6-7 16:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
怎么装进去的呢?搞不清楚。
/ A. n* d, {5 o4 p% N+ F3 ^shifeng18 发表于 2010-6-7 13:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& y$ f$ U3 O' G! f对不起有一个错误,钩形键的长度160太长了,已经改短了,但不影响图反映的意思
发表于 2010-6-8 02:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
本帖最后由 fxl690209 于 2010-6-8 02:57 编辑 ' L2 w* u3 `; t
5 T* E  ?0 r( x1 I3 `1 l) H
8# shifeng18 * O0 B  U% e, J9 O8 w
从图中看,件7和件8是两个零件,这就好理解了,先将件7装在轴上后装件6,装件8到位后装件9.
发表于 2010-6-8 06:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主6#图示的钩形键图,为标准装配(顺)方式。若感觉不够紧,多为配合尺寸不合适,可作修正。
! a0 R1 p# M9 J: B4 Q若按楼主所叙,所谓的“逆着”装是不合适的。刚装上后,手感可能没问题。但连续使用后,很容易锁不住。
 楼主| 发表于 2010-6-8 12:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 langhuan05 于 2010-6-8 12:43 编辑 ! g7 e) j6 H2 |2 E7 P, |7 e
楼主6#图示的钩形键图,为标准装配(顺)方式。若感觉不够紧,多为配合尺寸不合适,可作修正。8 B0 e( l5 {; y0 C$ I4 X( h
0 S1 [$ F/ [! s9 H: @* `点识 发表于 2010-6-8 06:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 j0 {% y6 N( ^) ]有道理,如果顺装是正确的话,感觉这个标准是有问题了?
/ J$ h5 D: q  T. x我认为逆装可行也是基于这个标准给出的数值矛盾了,后来考虑,也许钩形键和轮毂键槽配合,通过外力可以产生一些塑性变形,毕竟1:100的斜度是很小的,只要外力足够,产生微小的变形似乎不难,而且,可以产生紧密贴合的效果; O& u8 Q! z& O* W$ o
+ m# H0 m. T4 \" o+ H
示例图是外国某公司的,不知看了没有/ a+ l5 i, f& d8 Q4 E  H
( u% I! [/ t1 ^& u* f- O等到实际装配的时候,我会去现场关注这个问题,到时会说明一下结果。
发表于 2010-6-8 12:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
本帖最后由 shifeng18 于 2010-6-8 13:03 编辑 / y8 q6 n4 z8 j9 |
) c7 g5 ]6 |3 A6 I8 t3 q
8#图即为逆装图。按尺寸差1毫米呢,能装进去吗?
+ B7 d9 ^' B. [# e这种键一般在农机中有应用,其它行业几乎没有。所以建议不用为佳。
发表于 2010-6-9 10:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
钩头契键就是靠上下两面的正压力产生的摩擦力来工作的,因而契键的上面1:100的斜面必定与轮毂的斜面匹配,只能是顺着装!
 楼主| 发表于 2010-6-11 12:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
+ U( y1 L3 e& q  j4 p5 R& a
7 k" M" F& I+ v6 Yz-xinjing 发表于 2010-6-9 10:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- i2 e' g# ?! i; g7 D/ p
请认真研读再来讨论这个问题,GB/T1563和1565标准很难自圆其说,我认为
发表于 2010-6-11 13:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
本帖最后由 shifeng18 于 2010-6-11 13:19 编辑 - G. |" L, r: K9 \: z
3 f, T9 l/ R9 W“后来考虑,也许钩形键和轮毂键槽配合,通过外力可以产生一些塑性变形,毕竟1:100的斜度是很小的,只要外力足够,产生微小的变形似乎不难,而且,可以产生紧密贴合的效果”9 n; m- B/ C$ C8 t, q! p3 r; f% k
正是这样。
% c5 M2 l( z) h+ `; R% x! {  ^安装时轴、毂槽对齐再将键插进,用锤击钩头,将键打进轴、毂槽内。它就是利用弹性变形使得键固定轴、毂槽内。拆卸时用钢片塞进钩头靠轴一端锤击钢片将键卸下来。
9 P2 W( ^* P& j如果负载遇到阻力就将破坏键的弹性变形力,常使得键与槽紧固状态改变为有间隙状态并顺斜面将键吐出。所以只有农机行业为了适应农村没有工具及维修条件才使用这种键。
 楼主| 发表于 2010-6-12 13:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
! d5 E4 @. X8 y, _$ n' F' q正是这样。
# `. g; W7 d8 j( p+ K6 Z安装时轴、毂槽对齐再将键插 ...- X4 }, D* i* }- o; G' f
shifeng18 发表于 2010-6-11 13:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& b8 m# g$ y+ d7 k& y; @/ w( X& D$ K' A. J' w$ O, s
我们从事冶金行业,冶金行业设备做得一般都比较扎实,精度要求不是太高,当然还要看具体情况了。
发表于 2010-6-15 08:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
返回看到了你的帖子。8 _+ F" i/ v% g9 @3 a' P: U
冶金行业设备一般功率较大,因为一般连续生产要求生产过程中设备不能检修,杜绝损坏。钩头键在这种环境使用不合适。应该采用平键。
 楼主| 发表于 2010-6-15 21:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
返回看到了你的帖子。
' u. e, u; o  M) u/ R1 n( h冶金行业设备一般功率较大,因为一般连续生产要求生产过程中设备不能检修,杜绝损坏。钩头键在这种环境使用不合适。应该采用平键。; K; J. G; a* L1 G  v
shifeng18 发表于 2010-6-15 08:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 Y: D, l5 L7 y0 \' A3 o
7 f1 [- p+ b" N- R2 K& I% q你说的也不无道理,但钩形键可以使轮毂紧紧地抱合轴,特别是用于5~6米的重载长轴,如果采用很紧的配合,装配和定位会带来很大困难,故采用钩形键是比较好的选择,典型例子是机械冷床的偏心轮装配,有兴趣可以去研究一下。/ t8 q7 G, p4 M
还有,损坏是必然的,没有哪一件东西能够永远金刚不坏,结合实际情况,可以将重要零件的使用寿命设计长一些,这是一般可行可靠的思路。
