1天前
查看: 2120|回复: 5
[求助] 关于非金属密封垫材料的翻译求助
发表于 2010-6-14 14:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教各位行业内专家,以下句子如何翻译?“a sheet”何意?6 B; U- A& @+ i$ |
The gasket material here means a sheet which will be cut to a required form and, directly thereafter or through additional working, be used as gaskets.
发表于 2010-6-14 16:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一张或一片
+ S3 V& l& r  ]6 S( f8 D* u: c* e( n) X3 F1 B: @5 s3 e( T0 _
这种衬垫材料意即为按照结构要求切出的一张,并且直接或通过其他加工方式加工后,作为垫圈使用。
 楼主| 发表于 2010-6-14 16:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢!' H: |' P& c) G' u& |8 c1 u  K' n
b] 2# 云动风清
 楼主| 发表于 2010-6-14 16:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一张或一片
- @' q0 p( ]  h: n# K9 L2 I, W; h) b: K! O
这种衬垫材料意即为按照结构要求切出的一张,并且直接或通过其他加工方式加工后,作为垫圈使用。& K7 S$ C) v- A  m' p' \
云动风清 发表于 2010-6-14 16:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 G7 k! ^  m& u9 j2 y% x+ v
* J% j/ Q  J. K
请问:gasket materials可指“密封垫材料”吗?
发表于 2010-6-14 20:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
The gasket material here means a sheet which will be cut to a required form and, directly thereafter or through additional working, be used as gaskets# W3 Z0 R! I% S* q2 U% A5 Y2 z
% ~' F  ?, Y& i/ R6 f2 K
这里的密封垫材料是指可以按照要求的形状,通过切割方式加工的片状的材料; 可以直接使用,或者通过附加工作修整后使用;. {, }" Q. Y) R) Z* z
gasket material, 是指密封垫加工前的坯料;
发表于 2010-6-26 08:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
The gasket material here means a sheet which will be cut to a required form and, directly thereafter or through additional working, be used as gaskets$ d" k! C0 `/ `& O
这里的密封材料指的是一张板材,可以切割成需要的形状。直接使用或修整后用作密封垫。
