2021-06-25
查看: 2555|回复: 8
[求助] 如何重定义零件的质量属性
发表于 2010-6-14 09:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
画了一个很复杂的零件,计算质量的时候提示输入密度,但不小心输入错误了,现在计算出了一个错误的质量。
) h4 {+ c1 ]# L; m6 D, Y8 q( k' ~
怎么重定义密度,计算出正确质量啊?
发表于 2010-6-14 09:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在质量属性里重新设置密度不行吗?
 楼主| 发表于 2010-6-14 09:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没有这个设置选项啊!
发表于 2010-6-14 10:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
重新定义一下材质的密度就可以了呀。下面是5.0更改的位置:
( S/ s3 C+ R& J& c8 k文件-------属性---------模型属性----------质量属性-------------密度设置---------运行质量-----------=新质量
发表于 2010-6-14 10:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2010-6-14 13:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
好像问题已经解决了
 楼主| 发表于 2010-6-15 08:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
重新定义一下材质的密度就可以了呀。下面是5.0更改的位置:% T$ p  e3 L6 i6 r  P6 N5 \
' Z% X3 [: \1 Z  k19829 发表于 2010-6-14 10:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) W) B/ X6 @7 V! }* t: B- V3 _, w, O
# j6 c7 Z6 k% m- p& ?0 U, X
8 z: L( g' X) _) p我用的不是5.0所以找不到这个属性。我用的是2.0和3.0。
发表于 2010-6-15 10:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
在分析里 有个质量属性  编辑里也有一个质量属性
发表于 2010-6-15 11:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
自己 折算一下了,按比例来的啊
