查看: 6489|回复: 10
[讨论] 螺旋输送机螺距与产量的关系?
发表于 2007-9-21 09:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁朝阳
螺旋输送机螺距与产量的关系?公式中产量与螺距成正比,但在说明中螺距在实体螺旋中S=0.8D,在带式螺旋中S=D,不太清楚了,产量这儿不与D有关系,而与S没有太大关系吗?那位高人说说.
发表于 2007-9-21 17:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺旋输送机螺距与产量是成正比的,这个没错。螺旋输送机输送物料的原理是,当螺旋叶片转动时,由于叶片不能轴向移动,叶片对物料有一个向前推进的分力,物料就像螺母那样被推向前方,叶片作用在物料上的力是垂直叶片的,叶片的螺旋角越小,向前推进的分力越大,反之推进的分力就越小,螺旋角大到一定值后就不能推料前进了。螺距大也就是螺旋角大,所以螺的大小是有限度的,实践得出经验值为:螺距在实体螺旋中S=0.8D,在带式螺旋中S=D,这时的输送效率较高。
z6z6j6 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-9-23 14:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
明白了,太感谢高人的指点,我学到了不少知识。
发表于 2007-10-6 00:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
gaoyns讲的很详细呀 对螺旋输送的认识又深刻了一层1 d1 j7 [: m  J4 }! }
( \$ R/ r, _5 X- x; |. m9 \, S但是还是没有讲到螺距的大小与产量的关系呀,可否在讲明白一点) B# r2 Q! h* b7 n" R$ l
1 H( ]' Y- |( V5 L5 W假如螺距小一点,牙数多一点 不是一样可以输送么
发表于 2007-10-6 17:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在一定范围内,螺距越大输送产量越大。这个关系可从输送量Q计算公式可以看出:
+ u# ^: F3 ]* g) l% i5 \: {   Q=47D^2 S n γ ψ c    式中:D--螺旋直径     S--螺旋节距   n--转速    γ --输送物料重度      (其它的系数就不说了)2 e7 }6 J! ]1 k
即输送量与螺旋直径、螺旋节距、转速成正比。/ V' y4 B# U1 \1 y1 Z2 K
螺旋节距不能任意加大,一般为在实体螺旋中S=0.8D,在带式螺旋中S=D。
et998866 + 5 技术讨论
发表于 2010-5-2 22:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
5# gaoyns 虽然是老帖了,三年后看到茅塞顿开,高人
发表于 2010-5-17 16:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
输送机方面不是太懂,先学习点
发表于 2010-6-13 16:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
受教了!我倾斜的输送机功率不怎么会算
发表于 2011-10-1 21:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
学习了 呵呵
发表于 2011-10-7 16:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 gaoyns 于 2011-10-7 17:03 编辑 # i* ]2 u# H2 _$ K# s% r/ N
0 T, e! |2 S" Q) O! z2 C4 X8# fengyaen
* h/ C9 U: g! _$ U8 k倾斜输送功率计算:# m# \( ^8 k# u: D
轴功率P0=Q/367(ωLH
; d8 n  A; E$ @( m, e- R" B式中:Q—输送量,t/h7 H! R8 Y$ ?6 c5 B) |
ω—物料阻力系数;L—螺旋水平投影,m;H—输送高度,m。
5 }- ~: {; C" [/ w/ N电机功率 P=KP0/η
. }$ v! r  j. G$ |* p, e式中:K—电机备用系数;η—驱动效率。
发表于 2012-7-15 19:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
太好了,学习了,正要用到
