查看: 11613|回复: 24
[已答复] 关于未注公差IT11问题
发表于 2010-6-13 12:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
有个机加件的图纸,技术要求上标注:未注公差IT11+ {/ D7 e/ u! h2 j1 L
我查了GB/T1804-79上描述的未注公差是IT12-IT18等级的!没有IT11的!
" F& x2 v- H; _& U
8 n" J) {" f2 ?2 Z) j有的同志说 IT有基孔、轴制的表述,对于尺寸是正负1/2IT ,但是这个没有相关的依据 ,似乎没有办法论证这一解说!!1 K7 q5 Y, [5 n* ?  j
, F1 e- d; p' p有没有哪个高手可以帮忙解答下?谢谢!
发表于 2010-6-13 13:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
规范一点的企业都会有专门的技术文件对未注尺寸的公差作出规定,楼主可参看那上面的说明。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-6-13 13:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
1.执行GB/T1804-79时也搞过设计,当时一般未注公差使用IT13~14。至于图纸使用IT11可能认为他设计的图纸零件重要所以提高了级别。
7 t6 B  q& a8 C! O/ i; p/ f2.当时未注公差是分基孔、基轴制的。基孔按H(12、13.....18),基轴按h(12、13.....18)。我认为他的IT11可按H11、h11处理。即孔类尺寸按H11、轴类尺寸按h11查当时公差值。长度尺寸:正公差按H11值除2,负公差按h11值除2.
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-6-13 14:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 lhf999 于 2010-6-13 14:27 编辑 ! l3 @: w$ @* e) q
$ }. }. q1 G; y! i& ^
GB 1804-79中有未注公差的公差带的规定,但是不叫基轴、基孔制。
- Y3 ]3 N% O  ~  F5 i  ^! [参看附图,图中第2条与标准原文是一致的。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-6-13 16:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
2# pss0902 ( }" ]. w+ k4 N' i* Y
是没错,但是所先要了解客户的技术要求IT11 ,在客户无要求的情况下,才能根据自己的企业标准吧?
 楼主| 发表于 2010-6-13 16:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
4# lhf999 , t: \  O8 [2 L$ R
有个理解不是很懂:比如说 根据线性尺寸15,而未注公差IT11规定了 10~18mm 公差为0.11mm 那么15的公差应该为±0.11还是±0.055?  特急!!!
发表于 2010-6-13 16:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
按JS查应为±0.055。
 楼主| 发表于 2010-6-13 16:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
7# shifeng18 * z8 y# D3 B. B1 W) f
这对于切削加工零件来说也太严格了吧?
发表于 2010-6-13 16:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
4# lhf999  7 t5 _" ]* L- Y3 W' m
% m) `9 c7 E+ r( jhyq3960 发表于 2010-6-13 16:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  G9 j% {9 n4 n; o9 Y# F# M( I3 O
; v1 b0 ~5 d" ?; U+ n
±0.055
* k4 H+ P- b# Z
1 e! s; E$ S. i偏差范围不能超过0.11
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-6-13 17:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-6-13 17:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
GB/T 1804-2000颁布至今都10年了!还在用GB/T 1804-79?图纸设计人员该好好学学标准了,要不定出来的工艺让人无法执行~~~~一定要用IT11 的话,建议看一下GB/T 1800.4极限与配合 标准公差等级和孔、轴的极限偏差表
天际孤帆 + 3 鼓励交流
发表于 2010-6-13 18:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1 O$ P& j' ?+ c% A* z# y5 m
$ d7 y  ?3 {% L2 ?8 K: ?) X5# hyq3960 % a8 C- K& H7 {3 q3 D8 K
如果不是自己的产品,而是帮客户做的东西,可向客户索要有关未注公差的技术文件(或产品检查验收标准),即按客户文件规定的去做,这马虎不得,否则将来验收有问题。
发表于 2010-6-13 18:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们和2楼的处理差不多
发表于 2010-6-14 07:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
通常,未注公差尺寸的极限偏差规定为IT12-IT18等级,一般采用(即JS或js)。
7 s5 G% ^1 F* K; I' ?2 t  ^- v具体可参考GB/T 1804-2000中规定执行。* A& A( O" _. A" K8 t
若技术要求上标注:未注公差IT11,你可以理解为按±0.5IT11即可。, @  h) x. u& w) @
理论解读为:公差等级为IT11,极限偏差按未注公差常规基本偏差(即JS或js)执行。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-6-14 09:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.如果图面上没有注明未注公差等级,则图面上所有的未注公差等级为12-18级;
$ y+ i- M6 c* W# W4 ?2.图面上注明未注公差等级11级,则表示图面上除开已经注明公差的,其余按IT11级。
发表于 2010-6-14 15:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
标准上的要求只是在用户未要求的情况下使用,用户有要求,必须按用户规定加工,即使用户要求未注公差IT6都是正确的。
发表于 2010-6-17 17:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 LIAIYAO 于 2010-6-17 17:47 编辑 1 K6 l8 j& _& ?' h9 H* H6 w5 r
1.如果图面上没有注明未注公差等级,则图面上所有的未注公差等级为12-18级;2 e6 R3 R- F3 d. L7 K9 |
' _, F: m- R) D' Z+ P% p9 H7 X神起xy 发表于 2010-6-14 09:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" L1 A& O6 _% q
- b& z, W$ n1 Z: j+ i' G0 n9 x; O3 \! u
% |  S# u' o3 s) g$ E9 A; q" njsmold 发表于 2010-6-14 15:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; [$ H" r, L8 p2 W3 m$ W$ Z3 g# P  D& K
认同两位的说法。 图纸上的 注明未注公差等级 ,设计者已经给了公差范围,就是 IT11级 。
+ y5 t3 p, m+ T; ~6 l  c% ]$ E楼主您再去找GB的标准来看,这只是混肴了自己思维。! E5 d' F5 }) G/ |6 d6 Y
例如说这图是俺画的,俺除了已标注公差的尺寸,其余未注公差的全部是按 IT11级,这样有何不可? 3 y' Y% s9 y( e) I! _
补充说明,一般未注公差是按 双向公差 来论定。4 R# \) y5 y" o6 I4 p1 D
8 X: O- S" d) ?+ N, a; K这样说,您明白了不。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-6-19 10:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
8# hyq3960 这样的公差还可以接受呀!机加工没问题完全可以达到要求.
发表于 2010-6-19 19:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
虽然 IT11作为未注公差要求高了点,但不是原则问题。
; d/ h# Q0 Q: B' q1 Z各个行业和专业可以有不同的要求。
发表于 2010-7-12 10:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4# lhf999
- _( J$ m7 P  m/ ^% Q) N  o" p/ v有个理解不是很懂:比如说 根据线性尺寸15,而未注公差IT11规定了 10~18mm 公差为0.11mm 那么15的公差应该为±0.11还是±0.055?  特急!!!
; A& S) C( T( v$ O) Qhyq3960 发表于 2010-6-13 16:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这个问题我也困惑很长时间了,有些人说取一半有些人说全取,查资料上面只是针对孔和轴尺寸进行说明,没有别的普通尺寸的说明。那位经验丰厚的高手可以具体说明一下?非常感谢!!!
发表于 2010-7-13 13:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LS公差是0.11,那么±0.11就是错的
发表于 2010-7-14 23:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
我的理解是孔为H11,轴取h11,长度取js11。
发表于 2010-7-16 16:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
IT 11 是指公差带范围。
发表于 2010-7-19 10:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-7-24 17:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
0.11公差只能算一般加工难度不大
