4天前
查看: 2186|回复: 14
[求助] 关于中国和外国图纸交流的问题
发表于 2010-6-12 13:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
国内的标题栏和国外的不一样,在完成GB标准化制图之后,对相同零件的美国图纸格式需要替换图纸格式,并且将相应的BOM表和修订表调整位置。0 ?$ S  _3 n8 y7 ^8 B$ S5 y
由此产生一个问题:4 ?0 D) ~/ J! A. Y+ U! @
因为国内BOM是在右下角标题栏之上的,而美国的BOM表是在右上角的,需要移动视图,进而使图纸标注上的多个位置相同形位公差的箭头也要手动移动,图纸很多,工作量很大。+ M: B8 }3 d  ]& }+ {: k, n1 Z
请问有类似经历的朋友,你们是如何处理这样的问题的?
, M/ u7 b3 m$ R- N0 J注:( o+ p3 C# Z! N% h: g
我方作为供应商,根据相关要求组织零件制图,需要中英文两套图纸。关联的问题已经解决,图纸格式的问题一直是个困扰。
发表于 2010-6-12 13:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这还只是图纸格式上的问题,还有视图、单位、自由公差等等8 U2 }( m& z/ \
最好的办法是做两套工程图模板,分别出图
 楼主| 发表于 2010-6-12 13:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这还只是图纸格式上的问题,还有视图、单位、自由公差等等, s- v8 G$ T* B. |) r: }: j8 o
最好的办法是做两套工程图模板,分别出图
9 |/ L6 s$ o" n% y: k& Yloveelva0 发表于 2010-6-12 13:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- ^2 T& ~# u8 \7 c& l( q图纸格式用的是solidworks自带的。$ c( `6 C6 y. j. x: M/ H
视图、单位用双制尺寸。几何公差协商解决。
4 }  Q2 i' `& J, C6 e( g用两套工程图模板重新出另外一套,工作量更大。改图纸格式和绘图标准是个比较快的方法。8 Q8 O& Y# y; s3 M  u# i) I
问题是:格式变更之后,尺寸还好,可以随着移动,就是几何公差的位置需要手动移动。+ g  m( ~/ L, k& ]
或者说是,solidworks如何解决相同同心度公差多个位置的箭头跟随图纸移动的问题。
发表于 2010-6-12 13:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个还真没有什么经验,关注中,帮你顶顶
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
chenjun520601 -2 警告一次,与主题无关!
发表于 2010-6-12 13:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
呵呵 要是英文好的就有办法,把系统换成英文的,软件也安装英文的,这样就本土化英文版了
发表于 2010-6-12 15:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
图纸格式用的是solidworks自带的。5 @& Z; C& I- x' A/ @' Y/ I' z
+ N' p3 I+ _' B0 d. d用两套工程图模板重新出另外一套,工作量更大。改图纸格式和绘图标准是个比较快的方法。4 Z# b. ]; |7 y, _% I& w6 r( N, A
问题是:格式变更之后,尺寸还好,可以随 ...
7 W. m+ G6 |1 Y! J/ X1 H) {Roy.xin 发表于 2010-6-12 13:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ |3 E4 {; M1 S5 l4 Y( B- @" p公差符号可以拖到尺寸标注上,这样就好解决了~(偶们用的2009版)
& }6 r' c# \/ F5 r+ L0 [另外,视图应该有区别的,所谓的第一视角和第三视角,不改过来的话容易出不必要的错误(这就是为什么偶宁愿出两套图纸的原因)
, y- H. g9 u+ |6 R$ n0 r; m$ r9 f3 Z* g% X% B2 x. [+ a. |- g9 B
楼上的兄弟说的中英文也要注意,最好画图的时候就在英文界面下,否则特征名称容易乱码(系统倒是自带“使用英文特征名称”的选项,可惜勾了之后整列啥的还是中文);而且自定义属性最好也要更新为中英文对照的。
发表于 2010-6-12 15:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好从新画一下,加工根本看不懂
发表于 2010-6-12 16:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5# swsxz 0 p+ R& z0 A: r. \
英文这么好的不至于干设计吧?
发表于 2010-6-12 19:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
直接用美标的格式就好了,中国的工人能看懂的,我们是美资企业,制图都是美标的,在中国找供应商生产的
 楼主| 发表于 2010-6-14 11:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
2 M4 O0 [) z, _9 C另外,视图应该有区别的,所谓的第一视角和第三视角,不改过来的话容易出不必要的错误(这就是为什么偶宁愿出两套图纸的原因)% C% `$ c/ Q0 c* {
: V  k. Z0 `8 p/ H楼上的兄弟说的 ...! A" m. I/ N. A
loveelva0 发表于 2010-6-12 15:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. [* n# u: x/ V+ G. c" w3 i, _我也是用的2009版,单个公差符号可以通尺寸随动,多个是不可以的。# Z1 i" v3 F6 q3 K. {, l
关于视角的问题,统一采用第一视角,提交的图纸加注第一视角标识。
 楼主| 发表于 2010-6-14 11:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
3 `2 G1 h; H  d- s( F$ @duguchang 发表于 2010-6-12 19:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& |& ]/ u5 `3 v- s2 h我们不知道美国制图标准。。。。
发表于 2010-6-14 11:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
关注中,帮你顶顶
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
chenjun520601 -3 警告一次,回帖内容与主题无关,且复制部分别人发言!
发表于 2010-6-14 21:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般采用双单位标注,在autoCAD
 楼主| 发表于 2010-6-16 12:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
SolidWorks同样可以用双制单位。
发表于 2010-6-16 14:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
) B) H( `' c  g$ l3 D4 `最好的办法是做两套工程图模板,分别出图
( Z8 d! Z1 a7 P1 [1 Yloveelva0 发表于 2010-6-12 13:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 t4 R$ j7 ]8 l  ~! g# J' o支持这样做。开始是感觉麻烦,后来修改和换人就方便了!!!
