21小时前
查看: 4733|回复: 17
[讨论] 如何区分美制螺纹和公制,英制管件
发表于 2010-6-11 08:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
老外设备机上液压配管接头多为平面密封和美制螺纹,到目前为止已经发生很多的泄露。想更换为公制螺纹。请问下如何辨别美制螺纹和公制螺纹啊?
发表于 2010-6-11 08:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本论坛内有标准转换/ v, Y2 o0 M8 a* z1 T1 {
$ a- @% t2 p; n
请多用论坛搜索
发表于 2010-6-11 08:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2010-6-11 09:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
感觉楼主的想法有点不对哦,关键是要找出为什么会泄漏,你换了公制也不一定会解决问题,还是好好找一下问题的根源吧
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-6-11 09:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以用锥螺纹啊!比平面密封效果要好一些~!不是换不换英制公制螺纹的事!先分析问题的本身原因
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-6-12 10:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2010-6-12 10:03 编辑 " a/ }  e$ o4 |$ G  I9 O2 C
1 q. n8 N. c/ C  D, h, V
美制密封管螺纹与公制(米制)螺纹的区别:其牙形角都是60°,但螺距不同,公制螺距是以mm为单位,符合米制标准螺距。而美制密封管螺纹是以牙数/英寸来表示螺距,实际中可用螺纹样板检查。
$ X2 F" r0 x: k英制密封管螺纹与公制(米制)螺纹的区别:前者牙形角为55°,也是以牙数/英寸来表示螺距,用55°和60°螺纹样板检查很容易区分。8 t' o$ S6 n) v4 V3 s1 P
密封性能,英美密封管螺纹比公制螺纹密封性能好,前者是过盈配合,而后者是间隙配合。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-6-12 10:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
0 e4 O, a2 A( n: [jesen2000 发表于 2010-6-11 09:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 e% X4 w* k2 m; V4 T. n. X* u0 {- S! e" p1 A
说的不错。是不是泄露和用什么样的螺纹关系不是很大,何况采用的是平面密封,不需要螺纹起到密封作用。还是先找一下具体泄露原因吧,比如试试看换个密封垫,如果看得出接头损坏,换个接头。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-14 08:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢各位的帮助。我厂液压系统都采用的是24度锥螺纹管接头,想问下采用平面密封和美制螺纹的管接头比哪个密封效果更好???
发表于 2010-6-14 09:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
管接头采用平面密封时,对平面与螺纹的垂直度误差应小于0.05mm。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-6-14 11:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
24度锥是目前工程机械用得最多的接头之一,其密封效果非常不错,如果你们用的会漏油那你就得查下,24度锥有分轻型和重型两种,密封圈大小的选用也很关键,稍微多发点心思问题就解决了
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-6-14 14:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
平面密封已经是可靠度很高的密封了,注意看看O型圈是不是使用不当或开裂!却别的话 一般用卡尺就可以!两外径!
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-6-14 14:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示,这是它们最大的区别,
2 J4 E; e$ R- v# Y公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹60度。) S* h/ w/ P# l9 K. ]/ P
公制螺纹用公制单位, 美英制螺纹用英制单位。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-14 16:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
24度锥螺纹管接头和老外的平面密封加美制螺纹的管接头,哪个使用的效果更好些?
发表于 2014-2-15 18:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
" w) \! d1 H2 a# m# h5 B4 B/ H) h
美制管螺纹NPT和公制管螺纹是一致的,NPT是一般密封锥管螺纹。仅是标注略不同。
GBT12716-2002密封管螺纹标准.rar
302.2 KB, 下载次数: 2
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-2-16 07:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
漏油密封失效和螺纹关系很少。8 c- w) g8 j$ z
密封件都有寿命,到期就会损坏。如果油温高油质不好,寿命会明显降低。
3 t/ R) e8 e  L, e! @& r7 y找出原因,及时更换为佳。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-2-18 17:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主可以使用螺纹样板测量牙型。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-2-22 15:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
公制60度,英制55度。美制60度、牙距25.4mm内有多少牙。---都用垫片密封7 |" L/ m0 o* t- ~' z& y  I* f
特殊、常用NPT。胶水密封,无生料带、一次性密封。
1 H% e/ f0 v2 G- F以上为常用螺纹,手册数据打印、螺纹规、游标卡尺常备。  \4 o, ^0 n) ^* I1 ]" |9 E: k
5 v( g8 ]0 T& ~* C& l& d困难的是测量是美制有11牙半。比较难量。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-2-23 20:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
zjdlove23 发表于 2010-6-14 16:39 static/image/common/back.gif
  ?& y: _6 ^' }" {. E3 _1 T24度锥螺纹管接头和老外的平面密封加美制螺纹的管接头,哪个使用的效果更好些?
# w4 Q, \. }+ G- `$ I3 L- Z平面密封主要与密封件及与密封相关的零件部位精度有关,与公制螺纹、圆柱管螺纹或美制螺纹无关。
0 W( K6 y8 m/ s
% q2 _6 s4 C( d5 O4 k一般推荐使用平面密封。
