楼主: he361391
解压就可使用的SolidWorks 2010 sp3.1 云端
 楼主| 发表于 2010-6-11 07:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
23# fanyongk
+ A+ b9 o4 I4 H+ N; F9 l7 j7 F
4 |1 d7 R/ f; N9 K, \1 V1 Z$ ?4 H# Q我说的卡是指首次运行,而不是一直都卡
发表于 2010-6-11 07:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我的也是这样的 安装云端 后  每次启动sw时慢的很
发表于 2010-6-11 07:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我试用了,好象草图标注尺寸后,再标注第二个尺寸时候总是会拾取原来第一个尺寸,不知是不是有问题?
 楼主| 发表于 2010-6-11 08:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
28# lcr2306 % j- W; }2 b) ^- Y+ O$ {( S
- X5 |0 N5 ~4 U) k
! }( ?/ C! R" `6 @0 q" W$ x你是说用了我的那个版本吗,你仔细的说明一下你碰到的情况,一般来说,只要能打开SolidWorks界面了,就说明封装是没问题了,当然库文件位置你可能要在设置里调整一下,调整后就一切正常了
 楼主| 发表于 2010-6-11 08:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
# X$ M  I. Y5 i/ e) r! @" o9 Q: d! i9 r; c3 i' z* n
27# mengqiute
/ _1 n% c8 \0 v: ]1 J- ^
5 C& l, \* H) c你是不是用完就把他隐藏了,我感觉启动还可以,当然电脑配置不能太老
3 a- r( m# Z+ v! A8 A3 G6 {9 e
3 K5 r& Q4 H" g1 C, ~- `$ C: C3 u6 R, S+ I
首次启动慢,你应该高兴,因为说明软件在启动前没在系统里加载任何组件,' e* i! E8 N( z* I. i4 K* G9 R
我搞系统优化的时候,出现打开某个系统组件界面慢的时候,就说明对当前的设置成功了,呵呵
 楼主| 发表于 2010-6-11 08:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
本帖最后由 he361391 于 2010-6-11 13:23 编辑 ' L0 d0 ]/ v" e/ Q3 ]1 _# |6 S
. i, H0 w8 J# P9 U  | 22# arter + l( j- j' Q- W5 h: j0 ]$ Z) }
4 d) c- V4 Y! z+ ?$ r有,第一步,你的电脑主板要支持u盘启动,第二步,你u盘特殊格式化(模拟磁盘格式化,也有部分u盘不格式化也能识别的,能否识别,你在买u盘前,可以在百度里搜索一下答案)。第三步,你下载一个光盘版xp(直接在光盘中运行的),这些东西网上都有的
发表于 2010-6-11 12:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢楼主,终于见识云端了!
发表于 2010-6-11 15:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是第一次听说云端,都不知道怎么用。下载了SW2010云端版,以为直接可以用了,结果一看后缀名.LVA,这才明白原来还要先装云端的。
 楼主| 发表于 2010-6-11 18:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
33# 阿牛2005 2 F0 u9 \6 b, u( I
3 l- {) L% @( t6 |' y+ ?拜托,云端可以绿色运行的啊,才1mb呐
发表于 2010-6-12 16:11:38 | 显示全部楼层 来自: 美国
不错。可以在云端跑啊,新玩意儿,有空试试,否则要落伍了。
发表于 2010-6-12 17:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我现在用的是09版的。。真想下个10版的。。谢谢!!
发表于 2010-6-12 18:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
第一次听到云端这个东东,以后多关注一下
发表于 2010-6-12 19:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5 G6 o* i9 ?7 m# l5 {7 o8 ~9 \. y2 e( ?2 w
能使用!!!!这样可以把正版软件移入其它PC使用了。* _% U. o: A; o, k$ G/ j  t
发表于 2010-6-12 20:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
非常感谢楼主在31楼多我的回复
发表于 2010-6-13 07:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
楼主没说在win7下是否能用?我想试试,但我是WIN7?
 楼主| 发表于 2010-6-13 08:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
40# 4520XZJ 4 R6 ~9 a7 k  z# y
0 H0 A* W3 ^% o" x
软件本身是支持win7的,但是我是在xp下面打包的,所以我不清楚能不能用~~
发表于 2010-6-13 08:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
怎么下不了?
 楼主| 发表于 2010-6-13 09:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
能下载的,或许那个网盘今天速度有点慢,不过你可以用http模式下载
发表于 2010-6-13 10:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我在win7下装的,加载后不能运行
 楼主| 发表于 2010-6-13 10:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
44# wishiyi 5 J. ^3 L1 T* n$ `# s
2 T4 a" q$ D" R$ \1 I' I& |% [8 P噢,那没办法了,我这个是xp下打包的,有空做个win7 的
发表于 2010-6-13 14:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我试了,是可以用,但卡得厉害
发表于 2010-6-13 16:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
下载的速度太慢了,光纤网速只有8k多一点
 楼主| 发表于 2010-6-13 16:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
46# zhengrd + N# d9 M& S2 Y* r1 `! f9 p
9 H9 v; C# J  f% @
卡是没办法的,2010就是这样的,不过我觉的是云端版和安装版是没区别的
发表于 2010-6-13 17:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
云端的不好用啊,很多功能都没有了
 楼主| 发表于 2010-6-13 19:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
49# shoiv
+ v( D) [3 Y2 {$ Z& p9 m- _请问少了什么功能?
