2天前
查看: 5235|回复: 38
[讨论] 一种结构的改进(觅高手,共讨论)
发表于 2010-6-10 14:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
一结构如图所示,其材料时1CR18NI9TI ,缸体内有脉冲压力:峰值为31.5MPA,75hz,希望它的寿命达到60000次,但实际测量只有35000次,需要改变其结构  大家给点建议!共同讨论一下
) e; M6 m  |: D8 H  V9 _& y. t另外 结构中焊缝的深度为1毫米,螺纹是梯形螺纹,M16x1.5 旋合长度: 3.5-4圈。
6 _$ X' S" @3 F采用氩弧焊
$ A8 ~6 g$ \! C( W0 q6 t# e. V% M- R% z  ~4 e
该结构中,希望是螺纹受力,焊缝只是起密封油液的作用(缸体内位油液),由于场合特殊不能用其他密封方式就用焊缝了。
) y2 k0 m5 |( \( F( l0 B/ K
9 q0 F( [+ R- X+ z希望大家从焊缝形式,连接的结构提建议,改进该装置,使寿命提高!
) V# f0 q) q6 F/ e谢谢大家 在线讨论
结构图
结构图
发表于 2010-6-10 15:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当破坏时(或到寿命时)是哪里损坏的呢?破坏形式是怎样的?
发表于 2010-6-10 15:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主,首先寿命只有35000次,坏是在哪里? 这是关键! 哪里薄弱就在哪里增加强度。
' b9 Y* F( q. n. T, G2 p0 l, c) [- S0 t, y( J0 i( [+ C7 F
其次,既然端面已经焊死,M16的螺纹就应该没有防松的作用,只是起到做连接的作用。如果没有,为什么不用M16的粗牙。
 楼主| 发表于 2010-6-10 15:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
不好意思没有表述清楚   破坏形式:焊缝处出现裂纹,导致漏油    可能是冲击导致的疲劳裂纹    不知道有没有更好的结构 谢谢大家
 楼主| 发表于 2010-6-10 15:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不好意思没有表述清楚   破坏形式:焊缝处出现裂纹,导致漏油    可能是冲击导致的疲劳裂纹    不知道有没有更好的结构 谢谢大家 2# 庐山俊秀
 楼主| 发表于 2010-6-10 15:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
您提的建议没错,我也这样想的。这个不是我设计的,现在就想改进一下。  端部如果焊死,确实不能放松。他们的初衷是想让螺纹承受轴向脉冲力,焊缝只起到密封油液的作用。另外,螺纹式梯形螺纹!用粗牙有什么好处吗   该如何改进 3# snakewolfs
发表于 2010-6-10 15:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果是焊接区域疲劳的话,那就要减小这个区域的应力分布,就是说让螺纹部分承载更多的力,就像楼上某人说的换螺纹牙型,一般的粗牙螺纹就行,毕竟梯形螺纹多用于传动,这个又没必要具有这个功能,而且普通螺纹自锁性能好;其次就是考虑一下焊接的方式,对焊接不懂,就不好说了。
发表于 2010-6-10 15:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
建议用金属密封垫(比如紫铜)密封,不要用焊接,同时加长螺纹(保证强度)。
发表于 2010-6-10 15:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主这个零件就是一个堵塞吧?建议改用锥管螺纹,液压系统管路中用的很多的。
发表于 2010-6-10 15:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不要用焊接,用高压密封圈,
发表于 2010-6-10 16:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
, Z3 }* a7 ^9 j, l- _, V: G& i4 d  ^0 ?! {
1、脉冲压力:峰值为31.5MPA,75hz是哪里来的,泵么?) |8 Y& |8 O9 y& B" I& c& K
2、寿命实际只有35000次是多少个样件的结果?一个么?
; X2 `9 D4 I9 w+ h8 g" u3、焊接后焊缝是否探伤,还是焊完就ok7 v9 T; X& K; v8 N9 d5 J$ H
4、螺纹焊接只有这么一种三角形式么,几何尺寸是否允许开槽加大?
* p; h0 c1 `& X! K. X5、能肯定目前的焊接形式一定不合理么?
8 h* J9 ~5 v% q  |  m- o" M/ f4 l# F
9 E7 u& ~; L  r- N  其实在31.5MPA系统中,都是用锥管螺纹。只有压力表是公制细牙螺纹而不是粗牙,如果想堵上,不妨来个铸铜的而不是你这奥氏体不锈钢的。
 楼主| 发表于 2010-6-10 16:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
1、脉冲压力:峰值为31.5MPA,75hz是哪里来的,泵么?  是泵的相关参数。三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江, v& I+ ?9 q% {7 ^( ?( B' k; P$ s
: s- r3 J* o: `' S+ H3 {( L( n( y2、寿命实际只有35000次是多少个样件的结果?一个么?    是几个的测试结果,虽然不多,但是有些能达到要求。不过失效的概率太大(当然,由于样本太少这样计算时不合适的)三维,cad,机械,技术,汽车, catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江* r! ?5 [' O: {- p: j2 y
  s1 L* N5 D5 d2 f4 j3、焊接后焊缝是否探伤,还是喊完就ok          由于条件限制没哟探伤,探伤也不是说说那么简单,可能好坏跟师傅水平关系很大三维网技术论坛9 t* P  I, @/ ]) [$ P8 p
8 F; M3 C+ S' e. d/ H. b+ ~1 c( H0 n4、螺纹焊接只有这么一种三角形式么,几何尺寸是否允许开槽加大?  允许开槽加大,不知道你为何问这个$ x' D3 {; O- b6 J2 A, G
- A  A% f4 L( W( {5、能肯定目前的鸣放形式一定不合理么?  不理解 11# sundavid
 楼主| 发表于 2010-6-10 16:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢你  有相关的资料没? 11# sundavid
发表于 2010-6-10 16:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
' D6 x6 C# W5 g0 @- p2 d) t; [$ |+ H. y% M0 M" g
我的理解是这样
% ~% A, C& B4 ?7 m8 O' B一般螺纹承受载荷的部位都在头3~5牙。也就是说楼主设计的这个螺纹从第一圈到最后一圈都在受力,而且是比较大的力(总载荷的85%),所以最后一圈牙肯定会在这个力的作用下变形(或多或少)。在交变力作用下,焊缝就会在不断地变形中开裂。8 }, R, n+ U; x* y$ w2 `
要想最后一圈不受力或不变形,那就要增加螺纹牙数。办法有两个:% l: p* {# G% ^" e3 Q
1 增长螺纹,牙数改为8牙或更多。  E/ E6 A2 H, s1 E
2 如螺纹不能增长,换用细牙螺纹(但要考虑能撑得住载荷)。毕竟细牙螺纹好处多:可以密封,可以防脱,还有更多的牙数。
/ y7 _, @4 J( ^8 g6 j# w4 t
) l8 i; K$ j0 U8 H9 V: ~  s: R5 `同时要增加管壁的厚度,现在的太薄,没有刚度。
发表于 2010-6-10 16:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
关于密封的东西,感觉还是多少采用一点柔性的物质来堵漏。如管螺纹必得用生胶带,活塞必得用活塞环。
9 S9 _* L7 b* C! ~+ e% H$ c  Q你这个结构,如果不是油温特高,以至于会融化塑胶物质,建议考虑用高压密封圈达到目的。因为你的这个要求需要不定期受到脉冲力的冲击,管壁太薄,令焊缝的作用力很有限,耐不了几下冲击。而且焊接时很难做到只让螺纹受力而焊缝幸免。
发表于 2010-6-10 17:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
焊缝是很难堵住那么大压力的油的,道不好的话会有气孔,连没有压力的水都漏。还是得加密封圈,螺牙用普通牙就好了,牙的精度用6g,6H的,梯形牙是传动结构上面用的
发表于 2010-6-10 17:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
加图片,,,,,
发表于 2010-6-10 17:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实就是个丝堵、不能焊死,还得打开检查用的。弄个黄铜的堵上,打个止退孔就得了。320公斤,没问题。
发表于 2010-6-10 17:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没搞明白为啥要设计螺纹?既然焊接了,就由焊缝来承力和密封吧.还有,搞这个孔是否有必要?看不出这零件在整体中起到什么作用.存在未必合理.建议直接取消该零件.
3 Y. Y( `' y' _+ s      60000/75=800秒,大约13分钟左右的寿命?这样算对否?" }4 J6 b9 B& t: Q/ J, K; ]' I
      如果必须这样做,那就要考虑下焊接的应力,可能焊接后已经使螺纹松动了,建议楼主做一个强力夹具,然后施焊.9 K$ n) _! A8 _
      焊接的密封效果或许还不如楼上朋友说的,添加填料呢.担心污染的话可选同样材质的金属垫圈.
 楼主| 发表于 2010-6-10 18:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
17# dongjinnian $ t% T( J1 S4 I( Y: x
7 C& W) \7 b1 f& J7 c( X6 c
% `$ w* c7 ?/ d- }这个是别人给的示意图,这些错误我知道   而且里面有结构没有画出来   关键是原理性的东西,并不是让改图的错误的 谢谢
发表于 2010-6-10 19:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-6-11 00:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
焊缝最好受拉,而不是受剪,干脆去掉螺纹,焊缝改在外圆上,用U形坡口,当作液压缸的缸底算了!
发表于 2010-6-11 06:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
交变载荷作用于焊缝时对焊接是有较高的要求的,焊前需要清洗,选用合适的焊条及焊接参数,焊后去应力。当然楼主的朋友的原始想法本身就有问题,梯形螺纹是做不到无缝连接的,那么交变载荷务必传到焊接上去。用锥管螺纹密封较好。
 楼主| 发表于 2010-6-11 10:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢大家 提了不少好建议  我会后续把更详细的图贴出来
 楼主| 发表于 2010-6-11 10:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我决定尝试用螺纹压紧紫铜垫片,端面做凸凹配合压紧,利用紫铜的变形密封!请问 这个凹凸配合怎么讲
