1天前
查看: 6250|回复: 12
[求助] 怎样提高solidworks的运行速度?
发表于 2010-6-9 13:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 wzxsuperman 于 2010-6-9 16:49 编辑 " K7 M$ p$ [3 Q$ @) c$ H
! t+ \0 `0 V; ?# t
工程图中类似的线条截图
工程图中类似的线条截图
在打开大装配体的工程图的时候总是运行起来很慢,然后将它转换成DWG格式的时候就更不用提了,而且在转换完成后总是出现许多根本就没有用的线条,线条比较凌乱,请问怎么处理能好一点?' z* J: ?$ ]3 M5 K/ T
然后就是速度问题,运行太慢,电脑的配置是2G的内存,运行其他的软件都还可以的,是不是SW里面的哪方面设置有问题?
发表于 2010-6-9 14:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
升级你的电脑,
. S  [$ W  b2 X) `# Y如果有条件的话升级到4G内存,双核或4核CPU;2 H4 p3 H; @: }
硬盘空间要大一些,虚拟内存设置大一些,
* ]$ M/ k) e8 M9 C( w转化为工程图,可以把看不见的线隐藏显示;
发表于 2010-6-9 14:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
SW对系统的要求,远远高于其他的软件,如UG,PROE等。/ x# O6 _" l+ L% T' E6 @8 N; Y6 G0 j
要不是支持中文文件名和路径,早就放弃了。
发表于 2010-6-9 15:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2# smartlz 4G内存管用么?我现在用3G感觉也就好一点点。
 楼主| 发表于 2010-6-9 15:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
# }8 u+ O8 G( S6 X6 r4 N$ x2 [
/ Z  b, @) S1 G2# smartlz
8 o& g  O% \) W& Y: Q6 r不是很好用的,因为之前试过,那个好像不是问题的根源
我的工程图中总是出现类似线条
我的工程图中总是出现类似线条
发表于 2010-6-9 17:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
问题的根源在你的系统以及你的显卡设置上2 @% I0 P: g/ y5 n
如果你是集成显卡,那就什么都算了吧,画SW就玩下、学习就可以了
, J' {' _0 e# N' k, }$ E但是你是独立显卡,内存也OK的情况下,系统的累赘以及显卡的设置就相对重要了,比如显卡的三重缓冲设置啊等等的,N卡、A卡都有很多设置的范例,在网上
发表于 2010-6-9 17:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
Solidworks早期推出的时候,就是以对电脑配置要求低而见长的。怎么到了现在对电脑的要求却越来越高了呢?
 楼主| 发表于 2010-6-10 08:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# avg2002
" \% ~) o1 V' d4 e" z) L" W3 D我觉得应该也是这样的,但是怎么设置我就不是很清楚了,能指点一下吗?
发表于 2010-6-10 08:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你可以把你的显卡给我吗?* z7 U7 V  T9 w2 E
可以的话  我会具体的截图做给你) z/ W; Y; x- V
我公司用的电脑是INTEL的集成显卡
: J( J2 j/ w: E, O# _家里用的是N卡的8600GT" w  t) A/ U- [
所以你是INTEL的 我现在就可以给你" D+ j& i" c7 C$ E: [; ?4 D  c
主要的问题是三倍缓冲等关闭的问题
发表于 2010-6-10 09:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
sw对硬件的要求确实要高于其他软件,就显示对比,同样的显卡sw显示零件的轮廓基本是带锯齿的,二ug,pro/e显示就要好的多,不渲染的情况下对比。
 楼主| 发表于 2010-6-18 11:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9# avg2002 怎么样给你?
发表于 2010-6-18 22:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
请问我用的9600GT,该如何设定?
发表于 2010-6-19 09:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
SW对付小东东,比较快,稍大一点的装配体就不行了,相比于CATIA,同样的东东,SW慢很多。
