查看: 2387|回复: 14
[求助] 求救,需要做个这样的离合装置,该怎么做呢
发表于 2010-6-7 15:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
( t" A% `7 [* {3 q1 r& P7 p6 P5 v
1 X/ s( n5 U3 j, n
) ?! P' I. f" Z. R8 \3 f% N4 n/ g. n. ?) D5 M" Y
   电机上固定的是蜗杆,涡轮和摇臂上的轴为同轴,当用电机驱动时,通过蜗杆涡轮的传动,摇臂能上下转动。但当电机不工作时,要求用外力扳动摇臂,摇臂也能转动,但需要和涡轮离合(因为涡轮系是自锁的,不然摇臂会转不动)。不知道涡轮和轴上或单单在轴上搞个什么结构,起到离合的效果。见图示:
# b7 J9 y- V6 f' s; H7 B希望大家帮我想想办法啊。
 楼主| 发表于 2010-6-7 16:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
大家集思广益啊。。。。。。。。。
发表于 2010-6-7 17:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
蜗轮上作一段毂,与摇臂同钻一定位销孔,运行时插上销子,仃止后手动拔掉销子,就可摇动,这样最简单。
虎强 + 2 积极讨论
发表于 2010-6-7 21:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
可以在蜗轮上装个电磁离合器,当电动时,离合器吸合,手动时分离。但需要控制好手动时的偏转极限位置和偏转的灵活度,不宜太灵活(太灵活了不好掌控)。电磁离合器结构请参考附图(仅供参考)。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-8 11:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
3# gaoyns - h5 w* n  i. t/ N/ ]0 _! M( G/ c# T
这样不行的,要求智能化,在碰撞时,不一定是手在碰撞,像别的物体碰撞的话,也要能撞开,这个工作的转速和力矩不用很大。就是起一个档道的作用而已。不承受其它的力的。
 楼主| 发表于 2010-6-8 12:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
4# TKG-09 & ]% C% {6 x7 [6 q  W
% z$ J& H. v3 R8 a* |, s( J这个思路是对的,但费用会增加很大。这个起的作用就像是门禁的性质,用摇臂升起来后挡在那里,通过遥控可以自由的升降,但有别的物体碰撞摇臂时,摇臂在外力的作用下能做轴向转动,而不会损坏内部的其他结构,就此而已,其它的没什么要求,因为电机的转速已是比较慢的,升降时除了自身的摇臂重量外,也没别的阻力。
发表于 2010-6-9 13:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看你工作的力矩大不大,不大可采用类似摩擦片的结构,运动时给于摩擦力,不需要一起运动时弹开摩擦片,
发表于 2010-6-9 15:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
加弹簧。9 m% B. O: t. N5 Q( y
通电时,电机下移(或仅移动丝杆或涡轮),电机此时通电运转;' x4 A" g7 J* m- r; m6 p* V5 {
断电时,靠弹簧力使涡杆涡轮分离。
 楼主| 发表于 2010-6-10 08:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
7# stone10 6 @5 ~! a, A2 O2 _. v0 D" G
* u9 L* `" k8 h+ @5 p
可不可以帮我出个简图呢,需要什么样的摩擦片装置?
 楼主| 发表于 2010-6-10 08:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
8# cloudpeng
7 _. ~" m- ^; [这样大概不行,蜗杆涡轮具有自锁的特性,当摇臂竖起来时,若蜗杆涡轮分离了,摇臂它会自动的倒下去了吧。假如有个阻力让摇臂竖立在那也行。
发表于 2010-6-10 09:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
根据你的要求可以考虑使用两个方向不同的超越离合器,以便适应两个旋转方向,且遇阻力即可与动力脱离。
 楼主| 发表于 2010-6-13 16:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
11# shifeng18
; ]0 s0 M: r4 [; C9 x2 a可否说得再清楚点呢,有没有简图贴上来啊
发表于 2010-6-14 08:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主对具体工艺要求还未介绍清楚。2 f: b* R' f  y
如果,电机驱动摇臂和手动摇臂的扭矩相差较大的话,采用4#方案,再适当增加些电控即可实现。! u: |& T+ L$ ]4 y; I0 R
如果,电机驱动摇臂和手动摇臂的扭矩不是很大,并且,可以相同的话,则可将结构设计修改为:7 i; w& Q) r! e% X
①将涡轮内孔与轴间按动配合设计成可相互周向转动;
; ?1 ?. [9 R3 ]- ^' R②在涡轮两侧端面,增设摩擦片;
4 n1 D6 K: R2 T③在摇臂轴上,增设调整螺母(双螺母)、压缩弹簧和摩擦压盘;$ u) d* k' J5 q0 Z+ z  r
④可根据需要,调整摩擦力矩大小;) }/ u3 y8 D$ p. S2 a+ r: E* x
⑤电机驱动时,涡轮靠摩擦力矩带动摇臂转动;( ?% K3 h0 l) k
⑥手动摇臂时,只要克服摩擦力矩,摇臂就可双向转动。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-6-14 09:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电机输出先接电磁离合器,然后再接蜗杆,蜗杆两端用轴承架起,即可处理。
# K# ~# n6 ]% i& I% T! V% m, \市面上找找有直接带电磁离合器的电机出售。控制也很简单,电机不停止,只需控制电磁离合器的吸合及可。
 楼主| 发表于 2010-6-17 15:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好了,谢谢各位大侠的出谋划策,我知道该怎么做了。5 k. \& {( C$ V6 Q- a! i
再次感谢。。。
