查看: 5286|回复: 25
[讨论] 阀块孔加工能力
发表于 2010-5-12 19:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
阀块中的孔径与其长度大概是什么关系,比如Φ6、Φ8、Φ10的孔能够加工多长?! J/ K5 J; ]2 F( y
听老工程师说是大概1:10~1:20,大于10通径的就可以加工超长孔了
发表于 2010-5-12 19:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
差不多是这样的
发表于 2010-5-12 21:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
8mm通径的孔深度280mm,一般的企业可以加工吗?加工费用是不是用贵出很多呢?
发表于 2010-5-12 22:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  深孔的定义孔加工分为浅孔加工和深孔加工两类.也包括介于两者之间的中深孔加工.一般规定孔深L与孔径d之比大于5,即L/d>5的孔称为深孔,;L/d≤5的孔称为浅孔
9619 + 3 技术讨论
发表于 2010-5-27 13:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
30倍一般是极限,8mm打280的话要加工能力很强的工厂,而且偏的几率很大,看你的尽头如果是插装阀孔,很可能偏到台阶上造成报废!
9619 + 3 技术讨论
发表于 2010-5-27 14:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
3# lujun211 ) ?) X4 K& Z: `: I% g8 C
) j5 S1 l1 ?' n4 d# Z可以加工,没有什么特殊的加工费用。
9 T/ v9 }  R0 h9 a和普通的加工费用一样!
发表于 2010-5-27 14:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同意5楼说法!要加工能力很强的工厂或专业厂才能做,价格会较高。
发表于 2010-5-27 15:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
8mm通径的孔深度280mm,孔径不大,对刀具刚性要求很高,很难加工。
发表于 2010-5-27 16:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果内孔粗糙度要求不高的话可以考虑线切割,要求比较高的话花点成本,用中心内冷的加工中心加工。
发表于 2010-5-27 16:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
各位楼上,这个加工很普通的,根本 不需要太专业。我们设计的时候经常会有这么深的孔!
发表于 2010-5-28 23:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
枪管都能做,就这点孔还做不了?又不是精加工孔。好一点的钻床都能站了,深孔有深孔钻床啊。
发表于 2010-5-28 23:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
! `1 G" N+ [9 h戴杰 发表于 2010-5-28 23:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 f2 q1 A- s( D2 C' F) S/ m% t
- k! E9 n& ?3 x- }! P- C
$ a* r: O9 i* W/ K# |$ S
枪管和孔的加工是一样吗?
发表于 2010-5-29 09:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
直径8.5打280深很简单
发表于 2010-5-29 14:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
以前比较大型的集成块(阀板)中的深孔是铣出来的。然后拼装焊接成一块。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-5-29 15:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个加工有难度
发表于 2010-5-30 18:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们图纸上6mm的深度190,4mm深80,供应商还不是大单位也没有听说过做不了
发表于 2010-5-30 21:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
5# yeank ; ?% Z) \) g9 h5 L
钻头、阀块都固定好,会那么容易偏吗?钻头断还差不多
发表于 2010-5-30 21:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
集成块孔径与与长度的关系,一般根据自己公司的加工能力确定。有一些深孔可以两端加工的。
发表于 2010-5-30 21:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
如果内孔粗糙度要求不高的话可以考虑线切割,要求比较高的话花点成本,用中心内冷的加工中心加工。2 \& V9 c/ b7 x0 Z
wyp1234 发表于 2010-5-27 16:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% r5 k: V- ]" J4 Q# o) K! d2 _8 }7 F4 ?. ]
怎么线切割,请具体说说。不用预钻孔吗?
发表于 2010-5-30 21:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
本帖最后由 9619 于 2010-5-30 21:36 编辑 8 ^+ E( G, m2 k* R6 s- a7 e' l% ^
以前比较大型的集成块(阀板)中的深孔是铣出来的。然后拼装焊接成一块。, n5 T, b& t0 X- G$ K
HMCAD602 发表于 2010-5-29 14:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! U  b$ Z1 l8 B& M/ z& m" w# k" P3 x% I; i' o. l0 w
怎么焊接的,如果结合面就一个孔还说得过去,能介绍一下嘛。
发表于 2010-5-30 21:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以加工的,可以分步钻削,先选用比下道加工略大的钻头加工底孔,后选用略小的钻头加工下一孔,依次进行加工,可以出37倍的孔深。
发表于 2010-5-31 20:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
( u! A$ x5 {7 R$ G: ]
怎么焊接的,如果结合面就一个孔还说得过去,能介绍一下嘛。, \  g4 y4 P0 {. u: C
9619 发表于 2010-5-30 21:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, m7 @% G* v0 ?9 T3 Y0 E8 U
9 U4 y  R9 Q4 u, s4 a这种方法是在设计的时候就已经考虑好了。把关键的油路(无法避开的、不得不采用深孔的油路)都集中设计在一个平面上,其余的油路与这个面垂直,或者从这个面中引出。以前的老式机床上就大量采用这种结构。(那时候没有叠加阀谱,塔式结构没有大量普及,许多比较大型的液压站都是采用板式安装,所以安装板都制作的很大。),从关键面上分成两块,铣出深长孔,最后把结合面粘接成一体,周边焊接。但是这种结构因为粘接的原因很容易产生内泄漏,并且很难维修和判断故障。所以被淘汰了。
6 ?, b! n1 @& v4 b5 g" H9 m$ W现在的结构基本采用叠加式或者塔式。非标集成块设计的时候一定要考虑加工工艺。像深长孔必须避免。无法避免时必须想办法改掉。否者图纸不会被批准。- S. K, ~: s8 C% v" t$ S& U! ?; q
, B6 B! x5 `& h; Y6 \: A还有摇臂钻的钻孔直线度远远不如镗孔的精度,在没有办法的情况下,就必须制作二级工具加长延伸轴,像6、8、10这种规格的因为比后锥小,所以只能从尾端颈部切断钻头,然后焊接加长的轴,配磨。有可能需要修磨钻头角度提高对中性。(在没有专用刀辅具的前提下,如枪钻)常规机床(车、铣、铇、磨、钻、镗、插)也就只能保证到这个程度了。
发表于 2010-6-9 12:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5# yeank  . z' s1 @5 d; Z% u: Q. W
钻头、阀块都固定好,会那么容易偏吗?钻头断还差不多4 ~+ l2 k5 N' ]) z9 a' H: ~
lcjppplll 发表于 2010-5-30 21:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' q2 A( i" I' V9 I
  A. S3 y- i7 l9 u! l6 n2 i
你说的钻头断也是一种风险,但打这么深偏一点是很正常的,看你有没的接触过阀块加工,要看你孔的终点是什么?  C% F0 D6 B6 C! u6 \: u
如果是普通的油路勾通没有关系。
/ y% T1 O$ i9 w& x- s% E" s6 d( S% P如果是螺纹插装,尤其是Parker、Sterling、Sun阀的上端油口这种相对较短的位置,侧交过来,就有可能打在密封倒角或台阶上。
发表于 2010-6-9 13:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
) w$ G  o. Z7 ~1 {' T# y如果是普通的油路勾通没有关系。" z* M% P) t1 b& _( U' e
如果是螺纹插装,尤其是Parker、Sterling、Sun阀的上端油口这种相 ...
' J! R( v0 z  K( a% t1 o3 Y6 |/ ^yeank 发表于 2010-6-9 12:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 Q- `1 Y9 t6 @. F1 I+ W6 _
5 ^; ~* e$ n" b" Y9 Y3 y5 l终点是螺纹插装的话,可以预留一部分,用电火花打通
发表于 2014-3-3 12:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
阀块拆分不知道合适不
