查看: 3445|回复: 16
[已解决] NX7.5昨天还用得好好的!今天两台电脑都打不开了!如图
发表于 2010-6-8 15:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 gmlyx 于 2010-6-10 07:15 编辑 , H, o! _6 O" J8 p
6 D) ]0 @/ g3 B* L2 [  V
NX7.5.jpg 0 x3 `& e( R- n9 v& t
原来是NOD32杀毒软件防火墙的问题,关闭防火墙就可以了!!!!
发表于 2010-6-8 15:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
把环境变量里关于ug的4项删除试试,注意备份
发表于 2010-6-8 15:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
服务器没有启动    重新启动一下就可以了
 楼主| 发表于 2010-6-8 16:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
服务器没有启动    重新启动一下就可以了( ~" t1 ^0 W  x9 O6 O
gkgjb16 发表于 2010-6-8 15:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ t& g8 B* l/ Z6 i! h0 V. B( t. B; \5 |
重启了还是一样
发表于 2010-6-8 16:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
4# gmlyx [/
+ k0 _5 X. {+ h' x2 V2 l# b1 v/ z' J1 i# u0 r: H# G
3 s$ K% _9 K. H$ b* p& W8 X5 j4 E& L这个装了没有
发表于 2010-6-8 17:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
LIC文件出错了~ 把服务器暂停掉8 R: z' \$ R+ \7 d2 J& V  y% e1 t
破解文件从新 覆盖掉让后重启 电脑就可以了
发表于 2010-6-9 07:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
7.5启动是有点不太稳定,出现此问题时,必须重新设置一下许可协议,如果你同时安装的还有以前的版本比如7.0的话,那就要强行中止掉lmgrd.exe的进程,再重新启动协议,有可能还不行,这时就要重新PJ一下,就是覆盖解密文件,一般这样后再启动7.5就行了
发表于 2010-6-9 07:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
是破解文件到期了,调整计算机时间,重启就可以了。
发表于 2010-6-9 07:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我也遇到了这个问题,使用了新的破解文件还是一样的,调整时间可以吗?先试试看,呵呵。
发表于 2010-6-9 11:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我同時安裝Nx7.0和nx7.5,本來都可執行,後來運行NX7.0時,連上網不出久出現如上一樓所示後就再也開不x7.0和nx7.5了.
: H' T3 H! U' k( S3 h就請問如何強行中止lmgrd.exe,按stop Server,一直停在Stoping Server沒反塵應.
发表于 2010-6-9 12:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
回答楼上:
. S% ^, A. c. `1 q' J1 o/ Q- q   同时按ctrl+Alt+Del 调出任务管理器,选择进程,强行中止掉lmgrd.exe的进程
发表于 2010-6-9 12:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
6 K2 x, K4 I% ]
( ]6 l9 \) D, A. ]2 o4 G2 j1 t听说:用了GC制图工具的破解(加工不全)就会出现这种不稳定现象,GC制图工具不能用而加工全的那个破解很稳定。还有我也遇到个那个提示,我把环境变量里关于UG的那四项删除了就能启动,看图。不知是不是特例。
发表于 2010-6-9 18:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感謝hanxh03和pengxy的熱心指導,我再試看看.
发表于 2010-7-10 09:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
防火墙的问题 关掉就好了 我也遇到同样的问题了
发表于 2010-7-10 09:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
防火墙的问题 关掉就好了 我也遇到同样的问题了- b1 S6 y+ W6 [/ U
dongbinxf 发表于 2010-7-10 09:38 http://58.56.77.245/discuz/images/common/back.gif
  f3 B: g' T4 ]) o% a
/ Q8 c  n+ [; C- r) G+ W+ P问题是不关防火墙有什么办法吗?或者在防火墙里添加什么可以吗?
发表于 2010-7-10 11:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
估计是许可证 被杀毒软件给误杀了
发表于 2010-7-10 20:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
估计是许可证 被杀毒软件给误杀了/ s) r5 {1 |2 G& [! u
xy17047707 发表于 2010-7-10 11:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" ]9 i) g. o0 R/ p0 y  h; r我没用 7.5版 ,但 用6.0 時,確實是遇到許可証給 ,刹毒軟件(小紅傘)給 誤刹了 ,
