2021-06-25
查看: 2353|回复: 10
[已解决] 导入DXF 格式
发表于 2010-6-5 09:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
导入DXF 格式 ,该 如何  设置他与 PROE 本身的  三个 平面重合, 用缺省 默认的 只有一个面 重合
- R1 l, o3 i2 ~  S- z  谢谢
发表于 2010-6-5 20:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
可以用坐标系控制,在CAD里用世界坐标系作基准,在PROE新建一个坐标系作为输入基准。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-6-5 23:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个问题比较严肃,,,首先在CAD中,,必须把坐标系放到图形正确的位置之后才另存为。。这样,,转出来之后,,导入到PROE中,才会与那三个面重全,不然,,就会偏离。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-6-8 10:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
很同意楼上的意见,要是把平面给弄反了的话,可能会把线条弄反,这就不能得到该有的实体。就像导入字体的线条一样,要是各个面跟PRO/E内的面不一致的话,可能会将字体变形或者弄翻!!
发表于 2010-6-8 10:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼上的说的能不能具体点?坐标系怎么设置?都要注意什么问题?
 楼主| 发表于 2010-6-15 20:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很同意楼上的意见,要是把平面给弄反了的话,可能会把线条弄反,这就不能得到该有的实体。就像导入字体的线条一样,要是各个面跟PRO/E内的面不一致的话,可能会将字体变形或者弄翻!!! L( U0 S: }' [6 |) e
newbrink 发表于 2010-6-8 10:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 V6 _# i. q: [% N* j) I7 q/ O
最后是用缺省吗?
发表于 2010-6-17 13:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
在CAD里面先将几个视图围绕坐标系组合在一起,也就是在CAD里面围绕坐标系旋转成三维
发表于 2010-6-18 16:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
 楼主| 发表于 2010-6-18 20:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
纯粹在三PROE里 ,可以 移动 坐标系不?我  试了感觉效果不怎么样
发表于 2010-6-19 16:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我有一方法就是DXF导入的时候,为了便于导入与PRO基准面中心点复合,你要先在DXF图形中找一个便于放置的中心点,以这个中心点为圆心然后画一个圆圈中你所有要导入的图形,导入时很方便就可以两点复合放置了
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-6-21 11:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以先在图形上选择一个基准点,以此点移到CAD的0,0,0基准点再保存为DXF,导入时要没有什么特殊要求放可以选择默认座标系
kevin_pcac + 2 技术讨论
