查看: 13093|回复: 13
[求助] 装配体如何更改零部件的实例号?
发表于 2010-6-6 10:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我在装配体中插入某一零部件,实例号为<1>,依次插入该零件,实例号依次为<2><3>.....,处于某种原因,我删除了某几个,再插入时零部件实例号不连续了,造成混乱,请问如何实现实例号连续?
发表于 2010-6-6 11:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不能改,除非删除重新装配。另外,这个实例号对你有影响吗?如果你要确定有几个相同零件,明细表功能就可以实现。
发表于 2010-6-6 20:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不用改的,随它去,不影响出图的
发表于 2010-6-7 00:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
不用改的,随它去,不影响出图的
. _4 n/ t, W1 utenglong112 发表于 2010-6-6 20:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 b/ C" p3 l& a# _ 沒錯,一般都不需理會实例号。
6 _2 u0 ~6 L9 j' }  O4 \2 p
* {# u& [. ]* m8 Y  Z; A6 ^" G, c实例号也有方法修改,但是有一定的風險。
 楼主| 发表于 2010-6-8 10:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
我觉得同一部件比方插入10个,依次排列看起来比较直观,校核数目时一目了然啊。。。。。。。
发表于 2011-3-31 12:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也想知道
发表于 2011-3-31 12:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
占个位置学习。。
发表于 2011-4-1 20:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
把树文件顺序从排一下
发表于 2011-4-3 12:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请楼上的讲清楚一些,如何重新排?  U$ R$ T8 @  [; X
先谢谢了!
发表于 2011-4-3 15:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
9# gas_turbine
5 O) T1 S  Z$ I+ l" h' M
) g7 f$ G9 A2 r& j6 C就是重新按你的要求排列左侧装配体里面的零件顺序
发表于 2013-4-23 16:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃平凉
在设计树中,按住鼠标右键可以上下拖动零件名字,从而改变装配顺序2 P  f  d' R6 ]- ^4 p0 F( L
按住ALT拖动零件名字,就不会把零件拖进子装配体
发表于 2013-7-8 10:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
jck781 发表于 2011-4-1 20:30 static/image/common/back.gif: Q) R0 r: g( G+ L1 r
把树文件顺序从排一下
2 A; r, d/ M6 A5 m/ v6 @
从拍顺序后也不变啊 ,请指教
发表于 2013-7-11 09:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把表从新插入
发表于 2024-12-24 11:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
看帮助,有解决方法。
) I; }! u9 @; Y8 P# }( m* y. I装配体中的零部件实例编号0 ^0 d5 J. v) q2 ?: i' E( e: e
当您将相同零部件的多个实例添加到装配体时,软件将按升序自动为每个实例编号。 实例数 <n> 出现在 FeatureManager 设计树中的零部件名称旁边。; W+ ]' ~8 g2 O
  e& M. F- E6 i" x5 x
当您删除零部件实例时,相同零部件的其他实例的实例数将不会改变。 例如,椅子装配体包含 Bracket<1>、Bracket<2>、Bracket<3> 和 Bracket<4>。 如果您删除 Bracket<2>,则装配体现在包含 Bracket<1>、Bracket<3> 和 Bracket<4>。
. z5 D1 _' T6 ]7 x! X$ B) ^9 @  y8 |+ X0 e
当您通过右键单击然后单击使之独立,使零部件实例保存为新零件时,新创建的零部件的实例数是 <1>。7 c3 u8 j/ B5 H5 ^" W
( G9 L9 L* I$ ]% ~( f3 q
当您用不存在于装配体的零部件来替换零部件时,实例数变为 <1>。 然而,如果替换的零部件已存在于装配体中,则实例数变为 n + 1,其中 n 是已位于装配体中的最大实例数。
