查看: 4164|回复: 17
[讨论结束] UG保存失败,从没碰到过。请高手帮忙
发表于 2010-6-4 09:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
UG保存失败,从没碰到过。请高手帮忙
发表于 2010-6-4 09:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
把你的目录符号都去掉看下~ 空格之类的~5 e; P) _$ |0 X7 u- e
还有实在不能保存就另存看下~
9 l" @- H1 K1 U; S$ D另存也不行 只能 导出去了
beyond2009 + 2 应助
发表于 2010-6-4 18:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是不是你这次保存和上次保存的时间间格很长。内存溢出
发表于 2010-6-6 11:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
盗版就是这样的
 楼主| 发表于 2010-6-8 07:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我看只有换一个版本了0 ?$ I% p4 |; D0 O8 {+ k
3# poecham
发表于 2010-6-8 15:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不是版本的问题,我也遇到过,就是按照2楼的去做好了
 楼主| 发表于 2010-6-10 09:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个方法有用 2# linhuibinug
发表于 2010-6-10 10:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我有的时候也碰到 真是气人  浪费了那么长的时间  不能保存
发表于 2010-6-11 04:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-6-11 11:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
如附件命令清除多余数据
. [/ P7 O) Z0 Z  _' j* D3 A* J' G导出即可
发表于 2010-6-11 15:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也遇到过,前面点保存是好的,之后点保存就不行了,我只有关了重来就正常了,操作丢失了一部分,下回试一下2楼的方法
发表于 2010-6-14 05:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
论坛上有UG4.0的安装视频,下载下来看看应该有点帮助!
发表于 2010-6-14 09:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
呵呵,也碰到过 只好重启 ,试试2楼的方式
发表于 2010-6-26 00:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也遇到过,通常是去参,清理部件.又可以保存了
发表于 2010-7-24 10:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
我也出现过这种情况,学习了
 楼主| 发表于 2010-7-25 09:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
10# sytgos 谢谢,好像就是数据方面有问题,有时可以,有时不可以
发表于 2010-7-25 21:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可以试着升级到ug4.042或者更高,应该会有帮助 。升级后修复了一些经常出现的问题 只是补丁文件 不会出现原来文件无法打开的情况。
发表于 2010-7-26 22:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
去参.太恐怖了/ V0 I" q9 U' H; V( G$ H" H
先清理掉坏的特征看看
