10天前
查看: 3475|回复: 21
[讨论] 问个白痴问题,大家不要见笑哈,形位公差方面的?
发表于 2010-6-4 08:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
( v7 [! p& M' M& L% ?5 \以基准 A,打 B 处的跳动为 0.1 ,那么B 处以A为基准,同轴度是不是应该为 Φ0.05,对吗?
发表于 2010-6-4 08:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-6-4 09:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
跳动和同轴度的概念不同,LZ说的不一定有这样的对应关系
 楼主| 发表于 2010-6-4 09:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
请问,你打的是全跳动还是单跳?
/ S& Z% y8 S! ]deaman 发表于 2010-6-4 08:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: e: c- Q, _0 }/ m# d) e2 \' O+ \+ O% L
对整个圆柱面是单跳动
发表于 2010-6-4 10:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主,两者没有必然的对应关系.........但要看具体个案....在某些特定条件下会有这样的关系,但不是必须的....
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-6-4 10:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
同轴度与径向圆动的公差带形状不同,前者是与基准轴线同轴以公差值为φt的圆柱面内的区域,而后者是垂直基准轴线的任一平面内半径差为公差t且圆心在基准轴线上的两个同心圆之间的区域。但圆跳动可能包括圆度、同轴度等误差,这些误差的总值不能超过给定的圆跳动公差。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-6-4 10:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主,支持6楼,但提醒你注意是"可能包括"而不是必然....................要看你那里的具体的被测零件.....
发表于 2010-6-4 11:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个概念理清楚是很有意义的。
发表于 2010-6-4 15:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
什么可能啊( }4 g" C( Z% p' n0 Q. s
本来就是7 B. u: T) _- {/ {% u
假如是A与B完全同轴--同轴度=0
) e  x. r" z8 z9 ]) r但是跳动还是存在的- E% G# f' a# W9 t
那是因为圆柱度。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-6-5 07:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-6-5 09:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
什么可能啊
0 h* _) M7 g7 h# j$ B) |本来就是
% o3 I6 ]5 M7 U; I5 W假如是A与B完全同轴--同轴度=0& a9 i( f/ A* C) l# A/ N: ^) T
但是跳动还是存在的
0 E/ ^  f- H) o* w6 V0 V那是因为圆柱度。
& f3 ~7 k6 K4 k. b$ z6 i千军一将 发表于 2010-6-4 15:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* `  Z) e/ n9 A# Y  l
, \7 a% F8 s. y9 B/ n& F这个说明的比较明了
发表于 2010-6-6 10:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是一个概念,跳动是综合误差测量,也是容易实现测量的方法。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-6-19 08:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
概念不一样,径向圆跳动确实是个综合测量误差,控制轴线的同轴度误差和圆度误差,
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-7-12 10:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
概念问题,没有必然联系。
发表于 2010-7-12 16:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同轴度≤Φ0.05
4 P: h) N: n1 s! z3 g* n8 K$ }张一剑 发表于 2010-6-5 07:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. d' O8 Q2 t5 ?+ _5 ]9 B# q! \
错................................
发表于 2010-7-20 15:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这个问题问得好!搞明白这个就分得清什么是同轴度,什么是园跳动,还有他们是什么关系了,学习了!
发表于 2010-7-21 13:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我不认同,同轴度要检测后得结论。
发表于 2011-10-27 15:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
支持6楼,很经典
发表于 2011-10-27 15:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
同轴度与径向圆动的公差带形状不同,前者是与基准轴线同轴以公差值为φt的圆柱面内的区域,而后者是垂直基准轴线的任一平面内半径差为公差t且圆心在基准轴线上的两个同心圆之间的区域。但圆跳动可能包括圆度、同轴度等误差,这些误差的总值不能超过给定的圆跳动公差。好好,受教了
发表于 2011-11-4 21:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很奇怪,难道搞设计的都是半路出家的么?还是高手不屑于回答此类问题!?
发表于 2011-11-7 09:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
你这个顶多也就跟圆度又关系,更同轴无关
发表于 2011-11-7 09:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
这方面有标准及较多的可学资料,自己可以理解的。
