1天前
查看: 2619|回复: 24
[求助] 救命啊,这个图怎么画简单些啊?
发表于 2010-6-1 14:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
大概就是类似的工厂管路图,是已经造好的工厂要画管路图,此图费劲脑汁画不出来啊,各位大哥帮个忙吧 108_25865_e0f2138b4f75094.jpg
发表于 2010-6-1 15:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
工程是很大,坛子里Routing例子很少。也想学习一下。
发表于 2010-6-1 15:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用管道布路插件,重点还是在玩3D草图。
发表于 2010-6-1 15:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
就用二维CAD最简单。
发表于 2010-6-1 15:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们公司做管线报价都是CAD,还是立自己的标准件库比较困难吧?
发表于 2010-6-1 22:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种图SW也能画,但是SW有个毛病草图里线一多就慢的要死。还是别折磨自己的。: e% t3 ]9 g# q0 Y8 Q9 I& i
实在想画的话用三维草图就可以画了
 楼主| 发表于 2010-6-3 14:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
6# wear
0 u, s( n( R5 x- [2 A2 m( x4 h0 p三维草图是不是指轴测图啊?
发表于 2010-6-3 15:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
截图00.png 简单画个看看,
发表于 2010-6-3 15:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
8楼画的不错!!!!!!
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
chenjun520601 -3 与版规不符,请认真学习版规。
发表于 2010-6-3 16:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
6# wear
6 w; R5 `' i+ g! z# M0 W+ p三维草图是不是指轴测图啊?1 H9 T) N3 c7 S9 r
jgb111 发表于 2010-6-3 14:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; Z9 l$ V" B+ C, A- w1 ?' T
一般的草图是基于平面上的( O0 l6 y9 D  ^- b& E
三维草图是基于三维空间的
 楼主| 发表于 2010-6-4 10:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
10# loveelva0
* Y, g" C. E% F; l0 Y三维草图概念不能理解啊!如果是这样的示意图好像SW上不能画吧,
发表于 2010-6-4 11:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
八楼的学习了!!!!
发表于 2010-6-4 11:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以画吧,我觉得在3D草图中可以表现出来,就是必须要每条线都需要约束。
发表于 2010-6-4 11:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
那是个流程图,直接用AutoCAD的轴侧图功能就可以了吧。
发表于 2010-6-4 15:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
11# jgb111
5 P: i' o1 r5 ?4 d) d% n也不是不行,关键是要自己会做符号的块
* Y& a" |9 `! e3 L2 ]! Z) k# H% R6 m8 ]( `
个人感觉用三维草图画管路示意图不如CAD,尤其是在图形复杂的情况下
发表于 2010-6-4 15:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用3D草图做的管道2 p% q0 }0 `5 X8 p3 A& q
1 B  X5 ]1 n  J7 i1 x0 c7 i& a& w6 M3 D+ c% i4 Z4 O
发表于 2010-6-4 15:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
sw08版以上的版本均可进行管路设计,不需要三维草图,只要把各个固定设备位置摆放好即可,这个应该可以在软件的帮助里面找到具体的操作方法
发表于 2010-6-4 15:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以用焊件画
 楼主| 发表于 2010-6-11 08:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
17# yichibuxiang * n: ^, d  ~1 C9 h! |6 `2 m
谢谢
发表于 2010-6-11 08:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
说得都很好呀,个人认为关键在于国标的管道辅件怎么找啊。
发表于 2010-6-11 21:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
建议看看自带教程3D草图,很简单的.再动动脑筋.
0 b7 Z; U) Q! S7 S' g* u" w4 ~管路附件,可以建基准面画
发表于 2010-6-12 14:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看看管道教程,你立马就会了。
发表于 2010-6-12 14:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
如果你不会的话
+ ~4 f& p* R/ S, t只能看看教程8 w. N8 K9 _) U6 H2 K
这样对你的帮助会很大的
发表于 2010-6-12 14:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-6-12 20:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
直接画管子,然后装配就行了,管子很简单
