楼主 |
发表于 2010-5-30 22:16:08
来自: 中国上海
2# 未济
1 g* l) Y, D- w2 D! R9 t) R7 X没有中文路径,我的安装目录和也是在D:\MONLibs,我都是按照自带的说明书操作的,不知道哪里出问题了!
/ Z8 f I# @, ?7 v5 Z' Z3 M; [' x支持PROE3.0和4.0( Z$ J( N" N! R- g) x
9 V. \* ~3 z0 K" z' t" e; O******************************************************************************
! N& l& C4 v+ V9 h安装步骤:- d+ {" _3 Y" w8 |) @% }
假设将MONLibs解压后 拷贝在D盘根目录下,如果不是则在下面步骤中对路径做相应改动。( p x4 W; c; e+ ? ]) S
1.编辑你自己启动目录下的CONFIG.PRO,添加下面5行:
o# w4 {5 ~ Q$ F8 l# j# etemplate_solidpart D:\MONLibs\Template\Part.prt
; _2 }+ g I' r8 itemplate_designasm D:\MONLibs\Template\Assembly.asm
4 o' s4 j- B* t* [template_drawing D:\MONLibs\Template\A4H.drw9 B; o4 Q! W# v7 t4 w
drawing_setup_file D:\MONLibs\Template\metric.dtl
_) [; C: b9 V- @& O/ [pro_material_dir D:\MONLibs\Materials
! Z0 O S4 G H; {; i2 xpro_library_dir D:\MONLibs\
$ J2 e% I, t3 x0 q: O, Y0 f0 vpro_catalog_dir D:\MONLibs\
6 S3 O. R5 x% b7 ]# i) t' {PROTKDAT D:\MONLibs\protk.dat+ e! ?7 S1 |% g. x
save_objects changed
* O: J/ a% ]4 @8 I6 {6 J) Z如果没有自己的config文件,可以把解压目录下的config.pro文件拷贝到你的启动目录下 B5 x2 u- `- {& |# f3 {
并对第一部分中的路径设置进行相应改动。(该config文件仅供参考)
, U+ k7 a. x* j2 [+ |' H J4 R2.编辑目录内的protk.dat,对
5 h% N* k1 n* T+ u& M0 S- | EXEC_FILE D:\MONLibs\MON3.dll + [9 q* \% ^2 l5 ?& I. U
TEXT_DIR D:\MONLibs\text7 A0 }) l7 V( g$ i( b; G( ^; a
两行的路径做相应的改动。
- b/ N+ m# e0 D4 `+ ~ B如果是WF4.0则第一条为:
2 d3 j' [- z$ I1 c; b+ @ EXEC_FILE D:\MONLibs\MON4.dll
3 R, Z0 _9 X Z- o- f* ]3 k
/ l }5 r) F0 O, w, X/ [3.添加系统环境变量7 b5 I* y; S; J+ V, ~8 e
MONLIBS_DIR=D:\MONLibs
v0 F* H e" P5 `$ y5 h7 T7 T, q4.安装PROE自带的ProductViewExpress,如果已经安装了则跳过该步骤。
" s5 t- i; i3 Z安装方法是运行PROE安装目录下的\i486_nt\pvx\pvx.exe的进行安装。, r1 }% L, Q% E
5.将目录内文件msvcr71.dll mfc71.dll复制到系统system32目录下。5 l; j: @) J9 w/ y
如果是WF4.0则将msvcr80.dll mfc80.dll复制到系统system32目录下。( C% m ?, X+ P
之后当PROE进入到装配模式下便自动启动装配瀑布菜单,可以选择需要装配的零件。
r5 H: u0 j. d5 \***************************************************************2 S; J2 U: U9 B
***************************************************************9 b5 ]+ F/ v* T. F8 E+ T
添加自己定义的零件的方法是把自己零件的PRT或者ASM拷贝到需要加到的分类目录下,
) C$ s9 H7 x3 O0 k( Z然后在该目录内的mnu文件内仿照已有的规则添加自己零件的描述。
! Z5 j% X# Y$ i2 w* X0 [: M注意不能增加顶层分类,也就是说瀑布菜单中的项目不能增加,只能减少或者更改顺序。通过修改menu目录下的aux文件删除或者更改顺序。处于对话框中的项目可以任意修改增加。3 d0 {- S! l- z, J5 K
去除不需要的库只要在MONLibs\text\menus\assemly.aux中删除相应的行(每类是三行)和GBLib目录中相应的零件库即可。
1 I1 e# Y, @2 \7 H补充:增加自定义零件后需要在MONLibs.ctg.1(可以用写字板打开编辑,这样开起来格式比较整齐)文件中按照已有的类型格式增加相应的路径。或者设置环境变量PRO_LIBRARY_DIR=D:\MONLibs后再运行pbc.exe即可更新MONLibs.ctg.1文件。6 j) ?+ ~5 L* A9 O- h
非常抱歉,最开始是用的同一个环境变量,后来考虑到怕跟有的已经使用PROLIBS的库发生冲突就另设置了一个环境变量MONLIBS_DIR用于本程序的启动。我没有单独编写生成ctg文件的程序,仍然使用PROLIBS或者PROE自带的pro_build_library_ctg.bat文件生成。
1 T8 ?- y/ t* D1 \% B# G : d. {3 F! v4 W U% t' n
还有就是下载下来的里面全是压缩包,需要解压吗?+ ]5 u8 ?' C; Y3 o
; d9 x# y* q4 X" b
9 b4 n% s) z* P U
5 R: o0 [( R8 G V7 h
* D4 O! p; m H" ]' y, n
