查看: 2865|回复: 14
[讨论] 请不要把尺寸公差、形装公差、位置公差混淆
发表于 2010-5-31 13:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
见到很多人将上述三公差关系搞不清楚,特发此帖大家讨论。* P9 o) t1 \& N" l& `+ n
$ o  U1 f- w# d, ]/ N
其实它们之间的关系已经在相关国家准标中明确给出,并有例图。
  ~+ a: }& h+ B9 \! S1 e: _, ^' A5 }0 [
具体术语可以查询相差标准,这个论坛基本都有。
) o( `' V* e4 F2 o: U! P6 v( Q, K5 B6 r6 n; f  I
下图作下说明,如果想尺寸公差限制形装可以采用包容原则加E,如果形位与基本尺寸有关,可以采用最大实体最小实体原则...,加M、L...
- p5 A1 c2 z1 |也就不多说了。
3 J6 T# E6 j  G& M' m1 \- a  W$ l" x* T! ]/ k0 H, [3 F* u+ {
/ k) ^. b) j" x0 f. z
5 E8 d! g/ ^% C- o 公差关系.JPG
发表于 2010-5-31 13:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有点不太明白楼主的意思
 楼主| 发表于 2010-5-31 14:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有点不太明白楼主的意思! O& @, D! F  y0 s4 p* d
lisazhang 发表于 2010-5-31 13:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 E' W6 |1 [) b2 q
5 H/ ^  W+ q; @4 A& _+ }" }三种公差之间独立不相关的,除非特殊说明,它们之间不相互影响。
% v" e; a$ x7 _# W( S7 \( {6 u& ~3 d8 f; R
仔细看下标准。
发表于 2010-5-31 14:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主所附的图也不能说明什么问题4 f& J0 x7 V. J% g
但是可以引起我们以后标注时注意
发表于 2010-5-31 15:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
不错。
( ?9 J$ Q; m3 F* z三者相互独立,任一不合格,则为零件不合格。
 楼主| 发表于 2010-5-31 15:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不错。. ]4 F# E# z+ [1 t0 l* F6 c
! `$ ^$ B& G+ \7 Jcloudpeng 发表于 2010-5-31 15:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ i( ]! ?5 x/ C# O
! N9 g& u8 E: p% n4 G9 m0 w' C7 e& F) ^+ V
还是没明白我的意思,如果你对标准熟悉,下面这个帖子也就没必要争论了9 C! U. W, \1 A+ I
0 ^7 n' p. N3 F7 l1 shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=909813&extra=page%3D1
发表于 2010-5-31 16:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
一般而言,同一要素的形状公差小于位置公差;位置公差与尺寸公差相互之间没什么太大的关系,可根据装配要求具体确定。
 楼主| 发表于 2010-5-31 17:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
4 Z# {! l7 i; \3 D0 plqj65 发表于 2010-5-31 16:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% w4 \! u" E: J/ r4 a: K+ v1 B3 g  w8 F8 z$ a
请问什么叫“同一要素”?
* W5 R6 A  V# ^, ?" l; f7 W0 B9 B3 j4 Q  J  |$ u8 ^) s
既是同一要素,又何来形状公差、位置公差之分?
# w; |5 [1 x6 E& L
6 C* a# }( ~9 S5 ~形状与位置是两个完全不同的概念,你非要强加一个概念到它们身上,只是你自己的习惯而已。
# m7 f. U6 g" J- k$ y/ W* K  u
( T) d/ l5 [0 M0 n+ i- y& O( ]比如锥孔配合,仅要求中心位置的话,它的某个形状公差可能很大,因为锥度配合可以自动定心,即使形状在某种情况下差很远,也能保证高的位置精度。& l: f) ]1 W% y; u: M/ Z/ _4 E
; a# u" j3 F1 \  _/ u+ x
国家标准不会无聊的要求“独立原则”。
发表于 2010-6-1 10:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可能名词不太一样,我们这里都是说 形状Form  定向Orientation  位置Location,这都是公差Geometric Tolerancing中的(施耐德内部ISO 8015培训中有)。  $ T* Z6 l( w1 A5 B, B
一般来说精度要求都是 形状>定向>位置(尺寸)  只有满足这样的要求,你图纸所标的尺寸公差才有意义。
. |+ c+ `  {# ~9 o说个最简单的例子就是   一个圆度的容许范围绝对比这个圆的直径公差范围小很多。
 楼主| 发表于 2010-6-1 10:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 lussssssssss 于 2010-6-1 10:24 编辑 2 [# t# }! H: i2 W8 n( v
可能名词不太一样,我们这里都是说 形状Form  定向Orientation  位置Location,这都是公差Geometric Tolerancing中的(施耐德内部ISO 8015培训中有)。  ' r, a7 b# L5 S/ c
一般来说精度要求都是 形状>定向>位置(尺寸)  只有满足这 ...
" V/ g: g& V) pjmj0513 发表于 2010-6-1 10:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ n. L, |4 S6 `( m+ [+ K# A* M9 \% D  ~! B' J
9 w! `; Z; C+ H  j; ]8 k内部什么标准不能拿来当国标。& c9 L  F& a9 y3 T
5 T, ~2 u5 H! B: w) ^/ X4 Z' w
其实国标也与你说的国际标准接轨的,基本上都有对应的国际标准号,你仔细看看相关国标再来说。: ~8 g* x8 _* k2 C
+ P; L; s( f8 Q: j) [6 A9 y4 @
想弄清楚各标准的关系,只有先弄清楚各种术语的定义。1 h& n. I7 [4 K9 H) w0 [$ ]; p
1 X6 ~" }, Y  k9 ~& Y( e0 p. \7 ~
对公差而言,就必须弄清楚各个检测要素的"提取"规定。; r; f: M. s3 a! b1 v9 c
4 g; n* t9 |0 v7 i9 J& z打个比方,检测一个平面,但你如何确定这个平面呢?我们都知道这个实际中不存在绝对的平面,从宏观上来说它有弯曲,从微观上来说它完全是凹凸不平的东西;同理检测基准的确定也一样;只有搞懂这些你才可能谈公差问题。9 w: T, c5 L$ ]& [( s- R
6 j3 C" ~- b) t/ |' s# C如果真如你说的那样 形状>定向>位置(尺寸)  ,独立原则也就失去了它存在的意义,除非你在国标中找到那句话,我们再检讨自己的问题。5 o6 ]' W: U. L6 N3 @/ H% R" h
" W5 f4 c( S* {" _. W
公差系统产生很多年了,有一套严谨的标准体系,不是想当然用嘴来说的。
发表于 2010-6-1 10:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 poxiangzi 于 2010-6-1 10:52 编辑 3 J7 L4 [' g& K6 g/ Y$ s" f: c
4 o+ {9 l! u0 u% w0 |% R; ?: p9 b
我觉得楼主要表达的意图讲明白了(注意正确选择、使用形位公差的独立原则、相关原则),技术上却没有讲明白(如何选择,在什么情况下使用这些原则、有什么好处,选择了相关原则之后、形位公差如何互相补偿)。
5 w+ Z, m, p& Q  z' K' E1 o4 {7 J8 Y5 W; }5 N: C" N3 ^
建议楼主开讲,把技术问题讲讲清楚,大家来听课,支持楼主。
发表于 2010-6-1 11:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看的有点糊涂了
发表于 2010-6-1 11:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
尺寸公差、形状公差、位置公差固然是相互独立的,但检测时却是综合作用的结果。比如检测尺寸时,就不只是简单的测量尺寸,而是一个综合作用的结果,不同的测量位置,尺寸结果都会不一样。
2 Y, M+ Q) Z( G2 b" a楼上有人说的公差大小顺序原则,就是要把这个影响降低到最小。
发表于 2010-6-1 16:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼上说的的对,尺寸公差、形状公差、位置公差是相互独立的,但作为一个零件在加工中是将三者综合一起的,检测结果是三者综合作用的结果。若单独分项控制,势必会出现较多废品。设计手册上列出的三者的关系(形状公差<位置公差<尺寸公差)就是针对加工的合理性和经济性总结出来的。三者可独立,但不可割裂。
4 A9 s* w) Q! m9 y在楼主指出的那个帖子中所说的“上面凸的可用,下面凹的随全变嘛”,你说这个“凸的”是偏小的,那里形状公差那么大,还有一部分“凸的”偏大的,这部分就是废品了,因为加工是随机的,不会是全偏小的。
 楼主| 发表于 2010-6-1 17:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
认同上面两位说的。7 O, z/ y! {6 a4 w) o* S" z
老标准GB1184-80中倒也提到过形状公差<=位置公差<=尺寸公差。
" i" s( \  F/ X$ b  m' y: Z但在新标准中GB/T1184-1996中应该意识到与独立原则的冲突,所以只提到xxx公差未标注时按xxx的公差最大选择。& S) t2 o1 W& D  [1 A
因此我认为 形状公差<=位置公差<=尺寸公差是工业经验的总结,因为超过这个范围,你标了也没什么经济作用,不如不标,但标准中没具体解说原因。  J# O) d9 I; h8 W5 D
而新标准GB/T1184-1996是比较科学的解说,但也很太极。
- j* B2 i3 J* Q4 V" [0 b7 P9 w' `( B6 _2 L8 o
真要问为什么那样改,只有写标准的才晓得。
; o: r: j" W& Z' t0 O5 M2 W2 b, j; W* B2 Z7 C) a3 X. \$ ^
我也是个普能搞机械结构的人,对标准并不是特别熟,但愿意发表自己的观点和大家一起讨论。
