2021-06-25
查看: 20479|回复: 30
[已解决] MONLibs在PROE4.0M040中使用时弹出“MENU文件不存在或文件名不正确”怎么解决?
发表于 2010-5-30 21:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
+ {; v3 I$ `: N' |% N8 _; ?+ Z2 R: S. |
如题,今天刚下载了MONLibs标准件库,刚装上,但在使用时弹出“MENU文件不存在或文件名不正确”,这该怎么解决?
4 r2 C1 t0 J& N# B图一:
" o! y0 P4 o0 F1 m4 D 2.jpg + f& ^9 U* B. J. E
图二:9 l: B* G( a. G) \" }+ a
发表于 2010-5-30 21:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
是不是有中文路径或安装不正确
 楼主| 发表于 2010-5-30 22:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# 未济 ' S: A1 k$ K) Y  Q
没有中文路径,我的安装目录和也是在D:\MONLibs,我都是按照自带的说明书操作的,不知道哪里出问题了!- {6 f* \: ^: B' f9 K& d2 w# R
支持PROE3.0和4.0
1 C$ t- _& ]- U6 i******************************************************************************
  \8 O) _6 Z$ o- E& g1 w3 X******************************************************************************+ x) P" Y4 L+ J* d' e/ R, }- h/ t
安装步骤:
$ s0 f8 b; ?8 X0 M假设将MONLibs解压后 拷贝在D盘根目录下,如果不是则在下面步骤中对路径做相应改动。
0 ]& s& d1 W: I3 P$ ~1.编辑你自己启动目录下的CONFIG.PRO,添加下面5行:0 z0 @. I& F" R5 p
template_solidpart D:\MONLibs\Template\Part.prt
0 z  S+ d5 ^7 D0 T6 A: p# y$ ~( Otemplate_designasm D:\MONLibs\Template\Assembly.asm
3 b9 f4 o4 J4 W( f9 qtemplate_drawing   D:\MONLibs\Template\A4H.drw
% G! h9 t" q) Y) }0 Q4 Ndrawing_setup_file D:\MONLibs\Template\metric.dtl
' {1 A+ |( V+ wpro_material_dir   D:\MONLibs\Materials
1 {* c; |2 S6 m) G! h+ O3 Rpro_library_dir    D:\MONLibs\5 r) `$ w4 C  x4 J2 j
pro_catalog_dir    D:\MONLibs\8 `% h& M) C3 S" p* |
PROTKDAT           D:\MONLibs\protk.dat; ?8 I  [1 ~" L
save_objects changed
( b2 M% V* K: ?' b5 s- C) `8 `. n如果没有自己的config文件,可以把解压目录下的config.pro文件拷贝到你的启动目录下
+ H7 L: K6 k8 [9 `并对第一部分中的路径设置进行相应改动。(该config文件仅供参考)
9 Z- b/ e9 \2 R/ }& j2.编辑目录内的protk.dat,对
6 H# _) v2 }1 J, ]  EXEC_FILE  D:\MONLibs\MON3.dll
! n* Y- a  Z, _1 u; O- C" b5 _  TEXT_DIR   D:\MONLibs\text% |6 ]0 l0 ^! S; y
两行的路径做相应的改动。
) m1 R4 I+ r5 r' u) {( H  v如果是WF4.0则第一条为:
& F/ c, A8 }& |5 P- l+ \4 U  i EXEC_FILE  D:\MONLibs\MON4.dll * v4 a9 b# w3 P+ r- k
% c8 f. Y% \( t1 M& ]: [6 [$ Q3.添加系统环境变量
8 m. q. b! X! Y$ j3 N% v$ j) RMONLIBS_DIR=D:\MONLibs
4 p% V6 T# o$ T$ R1 E* L+ X* E1 C2 R4.安装PROE自带的ProductViewExpress,如果已经安装了则跳过该步骤。  l. e2 C  l( E) ^' }" V
安装方法是运行PROE安装目录下的\i486_nt\pvx\pvx.exe的进行安装。
" l  h; f1 u8 j# B
5.将目录内文件msvcr71.dll mfc71.dll复制到系统system32目录下。
0 n: S. V( H% u, e- Z  N" e& ?如果是WF4.0则将msvcr80.dll mfc80.dll复制到系统system32目录下。
0 K9 _5 Z8 n  y! r! v" u* B! ]
之后当PROE进入到装配模式下便自动启动装配瀑布菜单,可以选择需要装配的零件。' v1 H+ o& j) W- H6 U' b
% X1 `! b1 W: i$ W***************************************************************
7 \9 \1 T7 W, D, p4 D4 C+ ~
添加自己定义的零件的方法是把自己零件的PRT或者ASM拷贝到需要加到的分类目录下,7 S; Q+ ?& x8 _# |$ o
然后在该目录内的mnu文件内仿照已有的规则添加自己零件的描述。
; R0 g; |2 q+ {8 \& N注意不能增加顶层分类,也就是说瀑布菜单中的项目不能增加,只能减少或者更改顺序。通过修改menu目录下的aux文件删除或者更改顺序。处于对话框中的项目可以任意修改增加。$ d; j2 c  f' X# k$ J: a1 O+ l
去除不需要的库只要在MONLibs\text\menus\assemly.aux中删除相应的行(每类是三行)和GBLib目录中相应的零件库即可。
: B- k3 d/ U- w( y* f补充:增加自定义零件后需要在MONLibs.ctg.1(可以用写字板打开编辑,这样开起来格式比较整齐)文件中按照已有的类型格式增加相应的路径。或者设置环境变量PRO_LIBRARY_DIR=D:\MONLibs后再运行pbc.exe即可更新MONLibs.ctg.1文件。
3 @) }  F) T" F1 ]' m; R: O非常抱歉,最开始是用的同一个环境变量,后来考虑到怕跟有的已经使用PROLIBS的库发生冲突就另设置了一个环境变量MONLIBS_DIR用于本程序的启动。我没有单独编写生成ctg文件的程序,仍然使用PROLIBS或者PROE自带的pro_build_library_ctg.bat文件生成。
0 x0 s/ O9 Z4 A6 l% H
# p6 i. R- T6 Z1 Z4 z8 ]+ q) ^还有就是下载下来的里面全是压缩包,需要解压吗?
3 m4 ]6 w- d3 e9 a9 p 3.jpg , p, T: r4 K: x9 \/ P1 x
$ Z6 T2 n* ^9 b: i. P5 ?; r; o7 m
. X$ D3 h4 ^, l0 B' k$ p: s2 [
; E' B( D7 z" h1 R# L
 楼主| 发表于 2010-5-30 22:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
期待高手帮忙,先谢谢了!
发表于 2010-5-30 23:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
你将config.pro文件放在:\proeWildfire4.0\text\目录下试试
 楼主| 发表于 2010-5-31 18:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5# 未济
* i* G# n3 D3 y# S今天在上班,刚下班回来,还没试!但是按你的方法做的话CONFIG.PRO就不在起始目录了,我的PROE起始目录是E:\DATA\proe start,对了,我的PROE是以前装的,后面重装系统了,但是没有重装PROE,一直用到现在,这个和PROE有没有安装有关系吗?
发表于 2010-5-31 19:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
( ]% t/ ], ~& f2 X* K& q8 M- n- F7 v, v3 u- I8 G
有吧,你按我说试下
/ ^: ?% Q  Y! W* Q: x& P如不想改,按图片设下你的工作目录
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-5-31 20:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7# 未济 / W8 L& `' w1 S' L: y3 a* |
非常感想这位兄弟的一直关注,真的非常感谢!你说的两种方法都试了,结果是在装配体模式“调用标准件”的瀑布式菜单也消失了,我看我还是把PROE重新装一下,再装MONLibs这个标准件库估计就能解决问题了。
发表于 2010-5-31 22:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也是这个问题,用了各种办法都没能解决,所以只好用自己做的标准件库了。期待你能找到解决方法。
发表于 2010-6-1 22:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
添加环境变量: pro_material_dir
# N; z& o% [& R, ]. f& Rpro_library_dir    D:\MONLibs. r' q2 L+ L: |  Q6 h% P+ }
安装PROE自带的ProductViewExpress,如果已经安装了则跳过该步骤。安装方法是运行PROE安装目录下的\i486_nt\pvx\pvx.exe的进行安装。 这一步不可少; S+ Q) F) ~! ~9 G1 \2 ]7 K
另需要把零件库移到D:\MONLibs\GBlib文件夹下。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-6-2 08:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好複雜!不過我還還沒遇到這樣的問題!
 楼主| 发表于 2010-6-14 14:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
今天很高兴,终于把问题解决了!刚开始我以为是软件的问题所以把软件重装了,还是不行,后面琢磨了一会儿发现是因为没把解压的文件拷到D:\MONLibs\GBLib下,所以不行!现在大功告成,希望遇到和我同意的问题的,可以参照此办法。贴图:
) g9 ~. ?/ e9 `* g' t) @ 1.jpg
) ~  B3 P+ I% @. E
kevin_pcac + 5 技术讨论
发表于 2010-6-14 21:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
MONLibs里面有的菜单没有对应的文件夹的,只要是文件夹存在,都不会有问题。
发表于 2010-6-14 22:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
以前也遇到过类似问题 后来还是同事帮忙搞定的呢
发表于 2010-6-16 09:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
帮你顶起 等高手帮助呢
发表于 2010-6-16 14:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主你按这方法安装步骤:
0 b3 b& b# G/ c1 L9 o. C假设将MONLibs解压后 拷贝在D盘根目录下,如果不是则在下面步骤中对路径做相应改动。
+ a  H9 h+ ]1 s
( {" u* u' X* a/ b. j8 T4 s2 n1.编辑CONFIG.PRO,添加下面5行:) p; T% _: h; L7 J1 K5 s
" i& R4 V% T- T; o4 @9 i1 vpro_material_dir D:\MONLibs\Materials7 o1 J- k' Q! Z
/ U5 T) b8 B; Xpro_catalog_dir D:\MONLibs\
& K- m( S7 q( e) [5 ]7 |PROTKDAT        D:\MONLibs\protk.dat7 ]+ h; g* o# u& q; R, E) }1 q" t
save_objects changed$ C, w+ A! r: g3 R$ X
* E2 d7 ^4 }" X* @; H5 A2.编辑目录内的protk.dat,对
* H+ B9 F4 x5 E8 M8 }        EXEC_FILE  D:\MONLibs\MON.dll
& Z" q) z& _$ \. s& K- f5 Y: ]( [        TEXT_DIR   D:\MONLibs\text
2 t6 S4 N: H( j9 x( }1 a! I两行的路径做相应的改动。
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-6-17 15:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主的问题解决了,但我的问题依然还在啊,上面的我都是正确的,但还是不行5 j& x4 G" M/ j1 P  p) Y
焦急期待!
发表于 2010-6-17 18:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
再次路过 持续顶起
发表于 2010-8-5 22:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不行的原因是5.0需要安装低版本的productview express,建议安装3.0的,这样问题就可以解决!
发表于 2011-3-15 11:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看看学习一下
发表于 2011-3-29 19:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习一下..................
发表于 2011-4-2 18:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
我的还是不行啊,不知道怎么回事呢。是自己的文件爱你少了吗?
发表于 2011-6-30 11:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我装了也出现那样的问题,都不知道原因出在哪里。期待高手的解决。
发表于 2011-7-25 18:42:26 | 显示全部楼层 来自: 美国
win7系统下 以管理员身份运行就OK了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~····
发表于 2011-9-15 08:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我正在为同样地问题而苦恼,也为此花了很多时间。3 {% s$ b+ W3 L
今天看到了你的帖子。按你的方法一下子就解决了。楼主你真了不起!% |( v/ O" X8 M( W3 N* a" a( L
我也很高兴,多谢你了!
