10小时前
查看: 3682|回复: 14
[求助] 再解决一个问题就可以不用迈迪了
发表于 2010-5-29 09:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
迈迪确实是一个很好的工具,但是还是有一点缺陷的,(没注册用户黑屏就不说了)。
  u( `& R' Q3 w* o" e' p    比如使用标准件的时候,还是没有SW自带的好用,SW自带的toolbox可以自己选择装配面,直接拖进去就好了,并且修改也很方便,而迈迪却不行。Toolbox的属性,我成功修改,符合国标要求。在工程图中可以显示标准、名称、材料、数量当然不成问题。其中少的很多标准件,我是从迈迪里面生成以后导入Toolbox的,用起来也很方便(属性连接也完全符合标准)。' x' E# \- u8 v! l
    工程图模板我也在迈迪的基础上做了修改,还有零件明细表之类的,都修改过。最终的效果是,我的装配体工程图完成后,通过零件明细表可以和所有的零件工程图进行连接,连接的有代号、名称。数量的连接还没有解决,期待高手。这种连接是完全脱离迈迪的,这样,我填写代号的时候要方便的多,我只需要完成装配图工程图后,一次填写就好了,当然,名称也是。
- m5 [$ ?( o3 r( l! a$ D' P    现在我搞不明白的是,在SW自带的自定义属性卡上,我自己设置了代号、名称、材料。我想做的是名称做一个列举,其中一个可以连接到零件保存的文件名(迈迪可以做到),我还可以自己填写名称。希望各位高手知道的指点一下。这样做的目的是,有时候并不是所有的图纸都要装配图,我画单个零件的时候就不需要一个一个的填写名称了。
发表于 2010-5-29 10:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
本帖最后由 fd3d 于 2010-5-29 10:29 编辑 6 @% f7 ~, f4 H+ z/ v
: h0 f) K( h- v, z+ i楼主提到的问题我也想到过,但是楼主弄不好的我也没想出办法。+ m1 @6 \2 O  i; f+ K8 c# F1 m' L
有一个问题请教一下:楼主的意思是,你的图纸可以在装配工程图里填写名称、代号,
. ?3 C1 q8 u/ v, r; T, Y这些信息可以直接进入零件工程图里吗?如果是这样,请问是怎么解决的?
" g% e; W0 x& b8 @* G. m& O7 [正常情况下,是零件三维图里的自定义信息决定工程图的标题栏信息的啊。
发表于 2010-5-29 10:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主提到的功能只是迈迪工具集中很少的部分,不知道为什么就可以不用迈迪了,新版的迈迪你用过吗?功能非常多,而且方便使用。楼主题目以偏概全,建议你还是仔细看看新版说明书,就知道迈迪其实不是你想的那样简单。迈迪的下个版本将增加螺栓副功能,比toolbox可强多了。
发表于 2010-5-29 10:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
4 n: K3 q: d$ S2 a# r4 s* g1 [
楼主提到的问题我也想到过,但是楼主弄不好的我也没想出办法。0 G" Z* m. N+ v! A, X7 y
有一个问题请教一下:楼主的意思是,你的图纸可以在装配工程图里填写名称、代号,7 T; z+ ]7 j/ L( K& e
这些信息可以直接进入零件工程图里吗?如果是这样,请问是怎么解决 ...
/ ~' @& ]8 |: r/ v( ^fd3d 发表于 2010-5-29 10:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 ~6 f; s& _! m: C
' m, Q/ ]' L1 I3 C: q4 r* p* u08版以上都可以在装配图明细栏填写后自动返回给零件属性,06版肯定不行,07版没试过
发表于 2010-5-29 10:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
永远不用迈迪的飘过,至于总图和零件图内容互填,楼主可以建立一些自定义属性来实现,现在唯一实现不了的是零件的数量。
 楼主| 发表于 2010-5-29 12:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是的,零件的数量确实是一个问题,我在实际工作过程中,都是自己填上去的。至于楼上说的迈迪的功能很强大,这个我是认同,我也是使用迈迪过来的,呵呵。现在我主要使用的就是V带,链轮传动之类的,标准件之类的,我觉着还是自带的比较好。举个例子,我用M8的螺栓装配,装上去以后发现短了或者长了,我可以编辑Toolbox定义,改变螺栓的长度,用迈迪就不太方便了。我修改过toolbox后,螺栓的属性也完全反应在零件明细表中,标准号,还有名称:六角头螺栓M8×35,这些都是自动生成的,不用修改的。
+ w8 W5 i# m, G2 }5 ~- V3 j& O0 [    我们公司的电脑上装有加密软件,截图、还有修改过的文件都是不能直接打开的,不然我可以传点图片上去。主要用的就是SolidWorks工具(开始->所有程序->SolidWorks->SolidWorks工具)里面的toolbox设定。
发表于 2010-5-29 13:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
不用迈迪!!!
发表于 2010-5-29 15:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
) h% A1 D: x3 R! i9 M, ~* q3 z, L2 M- `5 Q& _
如果用SW自带的toolbox,在一台电脑上做了修改,用的就是SolidWorks工具(开始->所有程序->SolidWorks->SolidWorks工具)里面的toolbox设定,建立一个装配体后,在这台电脑上是没有问题的,便把这个装配体放大没有经过修改过的TOOLBOX上打开,就会出现有些标准件有些问题,或标准件不能解压,最直接的是大小发生了变化,明细表中不是原来所设的值;如果不修改TOOLBOX就不会发生这样的事。有时候为了可以移动文件,把标准件都单独分离提出来,但这样如LZ所说的,如果想改个规格就麻烦不,明细也不跟着变.
 楼主| 发表于 2010-5-29 17:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
移动文件的时候,把整个装配体先打包,这个情况就可以解决。如果不打包的话,到别的电脑上如果toolbox不装在相同的路径上也会出现情况,有时候,自己建的零件也会出现找不着的现象。
发表于 2010-5-31 22:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
' B; h2 ~- h9 n    比如使用标准件的时候,还是没有SW自带的好用,SW自带的toolbox可以自己选择装配面,直接拖进去就好了,并且修改也很方便,而迈 ...
, a2 X6 F0 @6 Xlk5258 发表于 2010-5-29 09:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 ?% [0 M1 A$ X3 \8 b# Z
7 x6 Z  H7 f: D2 N  k6 y(没注册用户黑屏就不说了)。& o+ i/ P, G$ C, R+ B' Z
4 v! D  ^7 H3 j大家要想想人家搞软件开发也要吃饭的。大家要使用一个好的设计工具,付出点金钱不是应该的吗,那也是人家的劳动成果。
2 T2 E4 }; t9 w5 e- X只有大家去付出,去买软件,人家才有动力,有资本去把软件做的更好,不是吗?
发表于 2010-5-31 23:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
迈迪的零件库功能还是非常不错的,比如电机,减速机之类的复杂件,真是太省心了。
发表于 2010-6-1 08:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
3楼rkxrkx你的发注册码还有效吗,回帖也没给呀,还被封啦不让回帖啦.
发表于 2010-6-1 10:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要还是没有注册正版,功能没有全部发挥出来,专业软件设计的公司绝对考滤的比我们多而细.0 l3 a0 S( D+ D6 ~& c0 C2 y3 S' s
楼主从迈迪的使用到自己结合实际开发一些功能,这种精神值的我们学习.
发表于 2010-6-1 11:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
5 e3 @% B4 v: o* m' A# X  B' G    比如使用标准件的时候,还是没有SW自带的好用,SW自带的toolbox可以自己选择装配面,直接拖进去就好了,并且修改也很方便,而迈 ...
% D1 e* T, r2 R6 J  Ulk5258 发表于 2010-5-29 09:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' X$ P) m$ j0 _: v' z" Y
+ a( c$ `" S# `% l, O直接在装配体里插入BOM(不出工程图),按原来的方法修改即可
发表于 2010-6-1 12:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不用迈迪!!!/ z2 d  P% |, |  {9 U
00piaopiao 发表于 2010-5-29 13:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* t% t& B9 Z: B% U0 @4 S) S  O. ^: F5 j1 A+ Z" R: }
我虽然不用Linux,也有可能永远都不用Linux,, t9 `5 ]/ p9 n' a* y
  M* {, j# j+ C3 A7 X$ [9 _但我从内心认为 Linux的确是一款非常了不起得软件,$ H- p4 h6 a9 @( @" _5 u$ H
8 Q) x1 e$ J( L) I而我经常用Window7,却觉得Windows7很LJ,还不如八年前得XP好用呢。
