3天前
查看: 3076|回复: 12
[求助] 怎样在后处理里面去掉G5.1Q1?
发表于 2010-5-29 11:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
怎样在后处理里面去掉G5.1Q1?我后处理出来的NC程式里面包含多余的程式,请各位大侠看下  应为我做的是雕铣机,这个程序对于加工中心能用,但是每次我处理出来都要把红线框出来的删掉,能否求助哪位高人帮帮不要再这么繁琐,赐教下这么修改后处理,把这多余的程式去掉。谢谢
发表于 2010-5-29 11:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
把你的后处理传上来吧
 楼主| 发表于 2010-5-29 12:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# wuchuanfu88 谢谢你帮我看看
post.rar
525.31 KB, 下载次数: 34
 楼主| 发表于 2010-5-29 15:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有没有更好的办法呢?
发表于 2010-5-29 17:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看看是不是你要的,我没机试,上机时先注意点,有问题概不负责
post.rar
525.54 KB, 下载次数: 20
 楼主| 发表于 2010-5-30 08:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
非常感谢啊
 楼主| 发表于 2010-5-30 08:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还是有问题,那个代码还是在的。
发表于 2010-5-30 08:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
哪个代码呀,你自己没运行一下吧
 楼主| 发表于 2010-5-31 12:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎么运行,请高手指教
发表于 2010-5-31 12:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
第一   运行cimatronE 9.0 Control Panel
8 b, m$ [( m3 \& O! T& W第二   点击竖直下来第四个NC图标
; G/ Q' M0 v; n3 N& C: v) u. S第三   选择第二项Post Definition运行( z; l; q% S! H! y
第四   光标指向你要编辑的后处理名称回车进入; ~. I& v( d. L5 Q4 d1 V
第五   选择第二项回车进入6 ~6 N/ P( v/ h  Q) ]4 F
第六   光标指向第七项用Tap键将其切换到lst PROG5 F& y' g2 u% M( g6 n( k, {
第八   按两下Esc键退出
  Q  W' m0 J! T" g$ ~" `第九   将倒数第二项Replace it?后面的NO用Tap键切换为YES( d: f. E2 A1 p1 O
第十   同时按下Ctrl+z
 楼主| 发表于 2010-6-1 16:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可惜我用的cimatron6.0的软件,操作是不是和你说的一样呢?
 楼主| 发表于 2010-6-1 16:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请高手出个视屏吧 ,期待中。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-6-1 16:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我按照你说的做法操作了 但是还是有那个代码啊 是不是还缺点什么?
