22小时前
查看: 3703|回复: 25
[已答复] 有个关于标注的问题
发表于 2010-5-28 11:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请看下面的图片,是个导轨。我个人觉得标注有点问题,请高手指教
发表于 2010-5-28 13:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
- }6 s- [7 @' J9 L; v
2 D6 V* z8 k& Q, I/ u标注应该是对的9 \2 y. {! y! l
% y3 I, h- E7 K  `- R# Q
平面度是指基片具有的宏观凹凸高度相对理想平面的偏差公差带,是距离为公差值t的两平行平面之间的区域.是对某一个平面形状度的要求。
& e+ w/ y2 @0 F' y
7 r  l0 ?. [/ ]; j2 ^( _平行度指两平面或者两直线平行的程度,指一平面(边)相对于另一直线(边)平行的误差最大允许值。是对二个平面位置度的要求。
1 S" G! |1 E# {2 J! K3 q7 o& E5 S' F% g6 f& z* J( T8 ]: T$ o, U
从图上的标注看平面度应该控制在0.3以下,才有可能保证平行度在0.3以内。
发表于 2010-5-28 13:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是槽还是条?
发表于 2010-5-28 13:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
确实有问题,范围、基准等。先说说设计使用要求。
发表于 2010-5-28 13:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
有了±0.1的公差,平面度和平行度0.3已经没有意义了
发表于 2010-5-28 13:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同意2楼的意见.' [) c% B. ^1 y( d
平面度与平面度是两个概念, 平面度是控制此平面的不平度, 而平行度则要求与A面关联控制.
 楼主| 发表于 2010-5-28 14:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2个概论是不错的,但是都是0.3没有问题吗
发表于 2010-5-28 14:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 ftgww123 于 2010-5-28 14:43 编辑 * d4 I% e8 Q  N6 M0 M
0 S* X5 Z# \3 j' a6 f8 }  U0 F
是导轨的话,用一段还是全长,圆角也有要求的吧,一点建议:
" j- Z7 P2 Z: q0 D3 m/ Y. p3 `& E, z1.平面度要求应不含圆角处,应标范围或作说明。
' O+ f3 `! M. B2.圆角处实际使用有要求,应另注圆度或轮廓度之类要求。
" H3 F# m# s3 O3.下面两处短平面如果都有使用要求,基准A应包含两处,尺寸线应延伸。" H* O8 W4 Y4 Y- N* r+ _7 {
  最好改标上平面为基准A,下面两处短平面标平行度。
发表于 2010-5-28 14:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
3 M: a8 z5 u( T  B6 ~- _2 Wwssmjf 发表于 2010-5-28 14:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这方面就要视具体产品装配要求了, 这种产品通常是罗拉成型的型材.
发表于 2010-5-28 14:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2010-5-28 14:57 编辑 * K0 U3 n6 H5 ?6 e1 j
' q6 n; e" B) s6 {3 z( F- |% n
7# wssmjf
" W0 x/ T) K9 G此图标注有问题,违反了形状公差、位置公差、尺寸公差之间的关系原则,形状公差应小于位置公差,否则影响到位置公差。位置公差应小于尺寸公差,不然尺寸公差就难保证。正像楼主的图中标注的,尺寸公差为±0.1,而位置公差为0.3,这就会直接影响尺寸公差的精度。所以图中的标注是错误的,是不可实现的。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-5-28 15:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
人情温暖,学习了。我标注一般使用铺助软件标注,初学,还没领悟这么多,真是受教了。
发表于 2010-5-28 15:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意10楼,38±0.1必须保证的话,平行度、平面度公差都要压缩。
发表于 2010-5-28 15:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
解释一下这个几个定义:0 B/ b4 \4 n; l& g+ i, `
首先尺寸公差是0.2,平行度公差是0.3----------这个不行,为什么?
# s5 q7 x9 S" H( J$ Y- y8 @如果是尺寸误差是0,但是由于平行度公差(误差)是0.3,那么就造成了尺寸误差是0.3,这个一条就与尺寸公差是0.2矛盾了,没有办法实现。
+ o8 R( X( m; m1 I其次是两个形位公差$ R$ j* a8 z4 U, B# b3 L$ H
平面度和平行度都是两个平行平面之间的距离是0.3,好像是不矛盾6 I4 }: P/ H% I1 l' p3 f
但是仔细的分析一下:
5 ?$ |; B, A4 C& T平面度是不控制方向的----------向里面凹也好,向外面凸也好,只要是在0.3的两个平面之间就可以了
4 a; a% Q3 S. e+ J( I  u' @也就是可以凹下去0.3,也可以凸出来0.3,也可以凹0.2,凸0.1,都没有问题。
9 {* D0 e7 f9 V# v2 m) k8 a但是平行度不一样了是与基准平行,并且到基准的距离是38的基准面上下对称的距离是0.36 E8 t3 N. h7 U
首先这个平面受基准的约束--不是想凸就凸,向凹就凹的& `6 v, D7 I  z$ I4 S# g
其次是对称的0.37 L1 _6 l  z/ S5 e6 k3 B, n- u
那么就无法保证那个0.3的平面度了。5 @' H- S& I: l) f  R; r) V
也就是平面度小于0.15才行。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-5-28 16:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
关注中,留个脚印。
6 ?$ Z. H0 O5 c% z; s6 W/ D( U' D' ?4 T
这就是圆与平面的不同之处。
发表于 2010-5-28 17:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1、此为型材, 楼主只给了截面尺寸, 无长度尺寸, 制定公差时需综合考虑, 1米长的零件与10米的零件其相应公差要求是不同的。
# [0 K: i, [8 X) l( ~2、此型材通常采用罗拉成型(也即冷弯成型)工艺, 制定公差时也应考虑通常工艺能否达到相应公差要求。
发表于 2010-5-28 17:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
天际孤帆 -5 重复他人发言。
发表于 2010-5-28 17:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
) E1 `/ R) C- ~; D0 Z8 M- j* C2 j, ?: g0 ?
又翻了下书,确认下。: q# F1 s  [4 C" y
尺寸中的+`-0.1公差,遵循独立原则,它对平面度及平行度没有任何影响,选排除它的影响。3 b: F" h4 ?$ |+ N) Z1 U' h
, F. Q5 m$ e% a. R* _
平行度、平面度,
( Y- x* Y, j; Z# }. l平行度的公差带是与底面平行的两个平面中间带,距离0.3,并且这两个平面是与上表面帖平的平面得到的,也就是说它仅仅利用了上表面最凸出的宏观表面。" g) a/ T: E* i: ]4 ?" S; v
而平面度则是“上表面”采用两个平行平面夹住宏观最低点、宏观最高点最小距离小于0.3。
5 b  {. n' M0 D# j7 W) c因此就上表面宏观状态来说,一个仅利用了凸出的点--平行度,一个利用了凸凹两种点--平面度。# \' V1 b9 ?- u" B- L
我们可以很容易画出它们互容的图来(上面凸的可用,下面凹的随全变嘛)。
% a: e" u( H3 I3 {2 Y0 C* t; I2 O* ~/ U( n0 t) k
因些标注没有矛盾。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-5-28 17:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我认为什么事情的分析出发点都应该以实际为准。一个平面度为0.3如果它到了0.28也为合格,那么要求平行度的另一个平面只有搞对应的负面允差了。这样的结果能说合理吗?不敢苟同。' _+ t* Q# l& x+ Z
我支持10楼高老的意见。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-5-28 18:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
考虑的多了,楼主应该说说该件是安装和使用要求的。
发表于 2010-5-28 18:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
7# wssmjf + V' v" I9 w  [. o/ n
此图标注有问题,违反了形状公差、位置公差、尺寸公差之间的关系原则,形状公差应小于位置公差,否则影响到位置公差。位置公差应小于尺寸公差,不然尺寸公差就难保证。正像楼主的图中标注的,尺寸公差为 ...
& g) S  [6 O* \, c% Agaoyns 发表于 2010-5-28 14:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
说的不错,学习了!5 y4 N4 W9 I; e, K, K
( `( ]$ ~( H4 J6 a# Z, `
1
发表于 2010-5-28 20:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
尺寸公差,形状公差,位置公差,遵循独立原则,任何一个项目不合格,即为零件不合格。3 ]5 j7 |0 c" H; `0 \& K, {
不存在相互包容。; Y# k2 R% c& C  e
通常的惯例,形状小于位置,位置小于尺寸公差。设计时,三项分开计算,若恰好得出楼主图纸上的要求时,可以认为是合理的。
发表于 2010-5-28 21:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本人同意二楼意见。。本人认为此图标注没有问题。
发表于 2010-5-29 00:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
平面度及平行度标注是没问题的,反而我认为11.5及17这两标注有问题。如果出现下面这种情况,11.5的公差也正负0.1,取11.6,17取17.5,也就这两尺寸同时最大时,基准符号边尺寸=40-17.5-11.6=10.9与另边11.5相差0.6。是否对产品有影响???如再加上40公差呢???
发表于 2010-5-29 09:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
“天高云淡”说得很好。这个标注中平面度的要求是多余的。
发表于 2010-5-30 19:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
同意10楼的观点。
