查看: 3226|回复: 8
[求助] HDPE材料注塑后收缩厉害
发表于 2010-5-28 10:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
用HDPE材料生产一把手,注塑后发现把手顶部收缩很厉害(自然冷却状态下)。! _% I! a+ r* ^9 A* s) F3 s
厂家开始降低保压压力,增加保压时间,没有明显改善。
! z) U+ i0 H! u9 q$ a后来尝试用水冷快速冷却,收缩有改善,但是将顶部剖开后发现中心有缩孔。
& \+ F4 o0 [( @0 L- h( k厂家最后提出来,由于HDPE的收缩率太高,顶部收缩没有办法调整了。
5 b' _) q  c& A  p' X2 }由于我对注塑工艺不是太了解,所以请教各位专家厂家所说是否有道理。+ r  s; [" p; f! o% v  D
另外,请教HDPE和PA66+GF30%的材料的性能有多大区别?特别是收缩率方面。. a$ `9 g% f1 [  d: [3 s; \. Q
谢谢!
! D9 E6 D' f! z5 _; W: y/ l6 G1 y' Y Shrinkage.JPG Shrinkage2.JPG DSC01793.JPG DSC01797.JPG
发表于 2010-5-28 10:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
和里面的镶件有关,降低模温试试.
  n- i% J& `7 M! _# C& T另外就是在材料里面加些滑石粉可以降低收缩率
发表于 2010-5-28 14:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看你照片嵌件上部是空的,这是不是窝了一团气而没有充满,所以冷却后收缩特别利害,这与注塑时的浇口位置有关,必须要让此处充满,另外似乎可以在嵌件上钻一小通孔,也可以排气,从而使此处充满而减小收缩
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2010-5-30 14:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1# rioriver
- K/ \) H" E2 m, V. X请采用气辅注射。
发表于 2010-6-8 08:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从照片上看,PE包覆的厚度差异太大,顶部相对于周边太厚,导致冷却时中间缩水下沉。制件剖开后的孔时真空孔,而非气孔,其产生的原因是,产品快速水冷时表面先冷却定型,里面慢慢冷却收缩造成。% c0 a8 n1 F, F! N) I& w
建议的解决办法是,增加镶件的长度,让顶部PE壁厚与周遍一致。如果此方案不可接受的话,建议在模具上补偿。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2010-6-9 21:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
很是赞同楼上的说法,PE本身是易收缩的,尤其是当壁厚不均时,收缩更明显,楼上的做法在很大程度上可减小甚或避免这种情况。
0 H' g  {2 h7 t6 E6 }8 u另外PA66+30%玻纤,其强度和收缩要远好于HDPE,但也要避免厚薄不均的情况。
 楼主| 发表于 2010-6-15 09:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位的帮助,现在采取的方案是里边的铁件顶部加长5个mm,有改善但是还是有一定的间隙
发表于 2010-6-21 17:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
PE冷却容易收缩,加点碳酸钙类的填料试试,或者和其他PPE或POM共混试试
发表于 2010-6-21 17:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
HDPE和PA66+GF30%,HDPE的收缩率相对其他两种大
