查看: 2240|回复: 20
[讨论] 液压管路
发表于 2010-5-20 15:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
. Q/ ?& E. U  z
* S' f* Q, i2 Y$ C  [液压管路应该用精密无缝管还是普通无缝管?需要和卡套式接头连接,压力大概在15MPa左右
发表于 2010-5-20 15:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
系统的压力有多大?
发表于 2010-5-20 16:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
卡套式的,最好还是用精拔管。
发表于 2010-5-20 16:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
关键点在哪里呢
* s, W3 ]" ^" l1 w9 w/ \+ @9 |
" t8 z. a+ x( S不知道大家有没有相关的书籍可以推荐查看
发表于 2010-5-20 20:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
卡套对管子的精密度要求较高,所以选精密管
发表于 2010-5-21 18:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
精密无缝管或普通无缝管主要取决于系统压力大小,一般5MPa以下用普通管。
发表于 2010-5-23 18:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
发表于 2010-5-23 21:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
为了保证密封使用要求,需要选用精拔无缝管,如果使用普通的可以选用力士乐推出的一种专门的卡套接头。
发表于 2010-5-24 08:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用流体用无缝钢管,GB/T8163
发表于 2010-5-25 21:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
卡套现在用得多吗?* e$ J1 q- N' @" h6 Z5 {
我们现在不敢用
 楼主| 发表于 2010-5-26 12:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
8楼的朋友,能否说得再细一点
发表于 2010-5-26 14:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个压力我觉得普通管不会有问题,我以前做70MPA的才用精拔管
发表于 2010-5-27 16:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
精密无缝管。压力大小决定管子的壁厚和材质关系不是特别大。
发表于 2010-5-27 17:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
13# nauzxl
. b1 M; ~6 K6 w/ b+ A3 S不会吧,计算壁厚就是根据材料的屈服强度来算的。
 楼主| 发表于 2010-5-28 12:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
14楼的说法是有道理的
发表于 2010-5-28 12:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
13# nauzxl  ) t8 X  C$ u% J. J6 d  I* Z+ A  W
, F0 m/ X1 G. `6 [; S4 W4 \csuce 发表于 2010-5-27 17:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" w& N% Q0 G. U) h8 P' L/ n
% h) ]* L5 R% F! A! a+ f& ?不锈钢和碳钢计算出来后,差距不是很大。
6 e1 K* [* n5 H6 [" X& _选择钢管还是选择标准壁厚的。所以是什么材质对设计中的 壁厚选择不是$ e- O7 [- L+ [) }" V2 M+ r/ |
影响很大。" s8 T8 V/ I' W& }
当然了同意楼上的说法。
" C5 N1 [9 o6 [, g2 [) d% ?但是在设计中不会有多少人去计算的。都是根据标准的规格进行选择。! v5 [' Q, D& h$ S( ^# {
计算仅仅是为了核算!
发表于 2010-5-28 19:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用流体无缝钢管,GB/T8163-1999
发表于 2010-5-30 22:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
5 T, x8 B4 V4 Q$ B8 o" P0 o# m楼上说的对! O9 P8 D& u/ j
按照一般的选择管子的壁厚就是了
发表于 2010-6-4 10:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
精密无缝管,最好选用24度锥的管接头,密封性能更好
发表于 2010-6-10 16:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用流体用无缝钢管,GB/T8163
% z5 G+ c, `% k. V
  i! K3 C6 g" ]2 n0 J24度锥的管接头,站外配管一般用焊接头
发表于 2010-6-11 15:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
因为卡套有一定的变形量要求所以最好用精密无缝管
