查看: 3364|回复: 15
[已解决] 如何有效的管理图纸
发表于 2010-5-26 14:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我们厂里就是安排的一个技术员兼管理员,图纸底稿一份留档,其余都根据部门需要发放,有专人签收,可是这过程中还是存在很多的问题,比如:一个产品在一段时间很急,可能需要多台机加工,所以车间就要很多份,再加上有的车间管理人员在图纸的管理有些不当或是负责人变更等,经常会出现图纸找不到的情况,他们一找不到就来重新要图纸.所以我们经常会在图纸更改和回收的时出现漏改、漏收等现象,这个问题一致找不到什么好的解决办法,希望各位朋友能给我一些介意。
发表于 2010-5-27 11:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我厂也有类似问题,望能一起聆听高手的建议
发表于 2010-5-27 13:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
建立电子图纸档案  J# U8 z. a% E* w
就好多了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-27 13:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个好办。根据版本号来查看。确认公司的最新图纸,拿了几份下去。最新版更新的时候要回收几份。不是都有签收人嘛。如果图纸没有了要追究签收人的责任。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-27 14:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
首先建立一个电子档图库,每当客户图纸更新时专门由技术员负责图纸的更新,0 z6 [9 N+ N8 j$ R5 ?, `: `% R
更新后建议把打印出来的图纸签名,塑封一下,发放到车间(车间应该有专门存放图纸的区域,由车间主任或带班长看管),这样可以保护图纸的损坏,杜绝车间工人私自更改图纸。
: @% p5 l. d* B; `/ k" ^  d' t开个会通知一下,图纸只能由技术员更改,其他人更改无效。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-10-22 08:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得可以建立一个文件服务器设置权限,全公司的电脑都可以访问这个文件夹的图纸,但是不能修改,这样基本问题都解决了!正式图面该发放的发放,按照程序走,没有关系的,就是图面他们找不到了,也可以在电脑上使用!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-11-8 16:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们公司是电子+纸档双面下手,正式版图纸只签核发布一份,并保存在指定的文件柜中,其他借出图纸均为复印件,复印件上盖有效期章,一旦过有效期,则图纸作废。电子图库责方便了原始图档数据的查询及升版修改。
YHHL + 3 技术讨论
发表于 2010-11-10 09:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
基础一点的,加强图纸管理责任的考核;先进一点的,可以考虑上PDM系统,也就是采用电子图通过电脑终端直接显示,无法修改
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2010-11-10 13:53:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
对于丢图纸的一定要考核,负责很可能使用作废的图纸
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-11-13 10:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们公司 是使用电子档文件,管理人员一律上网查看,操作人员在生产线安装有终端查看,建议使用一个管理 软件。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-11-13 12:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
可以使用PDM,这样的话可以直接看电子档图纸,但是投资需要大一些
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2010-11-15 11:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
文档管理尤其是技术文档的管理,是企业良好运行的基础
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2010-11-16 21:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建立图纸档案,有条件的会引入电子档案系统。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-12-5 15:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个办法好,我试试看 4# three3000
 楼主| 发表于 2010-12-5 15:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
对啊,现在车间就有这样的事情发生过,可是考核在我们厂好像行不通,所以很头痛啊 9# huangyifeng
发表于 2010-12-7 15:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
图纸签完字后存档,剩余的发电子文档!!
