9小时前
查看: 2236|回复: 6
[求助] solidworks工程图
发表于 2010-5-22 09:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
solidworks工程图有个选项叫视图锁焦是什么意思,还有就是我手动自己用草图画的线,如果我移动了视图,那么画的线不会跟着移动,有什么办法让视图与画的线相关一下,这样视图移动的话线也跟着移动,先说明不是像添加几何关系一样那么简单,哪位高手帮忙解决一下,谢谢
发表于 2010-5-25 08:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
SW中三维体和工程图是相关联的,在装配体中编辑更改,工程图中也会有相应变动,不需要添加几何关系
发表于 2010-5-25 08:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
视图锁焦。使您可以将草图实体添加到视图,即使在指针接近于另一个视图时。您可以确保要添加的项目属于所需视图。您也可双击一视图来锁焦。
发表于 2010-5-25 13:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对,楼上的解答视图锁焦很正确。如果你的草图是在焦点视图上,那它应跟随视图移动。
 楼主| 发表于 2010-5-26 09:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
什么叫在焦点视图上 4# mihuchong
发表于 2010-5-26 16:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5# 909090
- V) E/ y7 D* O5 _1 t& F# }/ d& Y; H7 M0 e0 a# E" N
唉.焦点也不懂...
7 b1 r9 |$ n5 B$ f( _) W4 ^) z+ f
. s5 {! Z" ^+ |焦点就是FOCUS了..也就是当前获得的对象了..同一时刻永远只有一个程序一个句柄可以获得焦点...2 H0 q' @- ~* i
! d7 Z9 j3 O9 z3 |0 @$ w; @$ j
比如你在Word中你可以按CTRL+C来复制文件...但是你光标在外面点一下.你再按就没用了一样的道理...
9 F% E- s5 L# d# R% t' B" m4 i) |1 f3 \6 G9 K+ s9 {+ m
同理:你选中一个视图后.你可以画图...% t0 L( m  {% n- Q
8 F( j) ^9 m+ @1 a如果你没选中.直接画,则是画在图纸上...而你选中后,则是画在某一视图中...你画的图形同时会随视图的移动而移动...0 }. u! [8 e7 `: s6 m
" }: ~+ T  \6 Z0 a, f: E不知道这样说还明白不...
 楼主| 发表于 2010-5-27 08:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我明白了,也就是要让线跟视图一起移动先要选中这个视图,然后焦点锁集,这样就会跟着一起动了,好的,谢谢 6# votasee
