2021-06-25
查看: 3030|回复: 20
[求助] 请教各位PROE高手大哥一个我思考很久的问题?
发表于 2010-5-25 09:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
各位PROE高手,在PROE里,我隐藏了一些特征,如一些曲面,当我输出为STP格式时那些隐藏的曲面什么的全部都出来了,这些是我不想要的,就是只想输出我显示的特征,隐藏的不要输出.因为隐藏的不用了,在找开STP格式文件时那些隐藏的全部都显示出来了,又要一个一个删除很麻烦.所以想在输出时就不要那些已经隐藏的东西,这样可以吗?
发表于 2010-5-25 15:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你要在图层来隐藏后记的要单记右键先保存就可以了。希望可以帮到你
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-5-25 15:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢你这么热心,不过不是我的意思,我的意思是在输出STP格式后那些隐藏东西出来了......
发表于 2010-5-25 16:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 taotao7892601 于 2010-5-25 16:17 编辑 $ ?4 @" A  r6 }) j. j! d+ Q
+ c0 b& m: S0 c7 H' a
编辑后删除曲面 或是曲线
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-5-25 16:56:16 | 显示全部楼层 来自: LAN
CONFIG设置以下选项:: H1 E9 q6 N+ ^, A9 l' l* N; w
5 k8 w$ V8 ~6 r2 }5 K* x) r5 {
intf_out_blanked_entities  yes
, z7 x+ h; P/ _( a3 i) r  d1 g根据图元的遮蔽状态, 过滤图元的输出.
 楼主| 发表于 2010-5-25 17:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
4# taotao7892601 6 H( F! s* y- M. _
) b( S. n- ?3 P& u3 f1 P- C
/ J3 ], x/ \! P/ ^2 G, c) N/ N
谢谢,我是想要在输出时就没有, 这样删也很麻烦的
 楼主| 发表于 2010-5-25 17:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 chinazws 于 2010-5-25 17:28 编辑 / B+ T3 m$ B# Y. F
) C* w5 e6 T7 W+ V( R. }
5# ganyiwei
) m2 e: R" }: g: Q* `% i1 q. B4 G( \, }$ n/ m. x. y
谢谢.我试一下( r1 }+ {6 E( J" l  l% H
0 b" f7 d/ `' Z( r1 ~但我还不知道怎么设置这个呢,因为从来没有用过这个
发表于 2010-5-25 20:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
工具--选项--intf_out_blanked_entities  值 YES。 应用-保存。
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-5-25 21:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
4# taotao7892601
! V3 t- G3 h! X: _( C
, K% x9 z7 g; o% ^1 h* |, m9 U学到了 谢谢!!
发表于 2010-5-26 00:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
还有一种方法,利用层控制输出,看图
 楼主| 发表于 2010-5-26 08:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
8# ganyiwei $ D1 e" j/ w$ L/ u9 u6 ~% K
% S9 _( m7 D* A& s0 U' n
谢谢,可是可以了,但我就是不明白,如果我不清楚这一串英文,我到底该在那里找到这个配置呢?
 楼主| 发表于 2010-5-26 08:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还有一种方法,利用层控制输出,看图* A0 F% j. x9 r. P9 n+ W
未济 发表于 2010-5-26 00:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 q! N8 x4 ?" V3 C
7 p( i# u6 z- `* }! F1 J7 j+ m
呵呵,这位大哥的英文版的,我就不清楚了,我用的是2.0的,大哥可以用2.0的中文版来看一下吗?
发表于 2010-5-26 09:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
1. 将 step_export_format 配置选项设置为值 ap203_e2。 ) I( U: [6 b3 y. l7 m" x# N
2. 在零件或组件中,选择“文件”(File) ▶ “保存副本”(Save a Copy)。“保存副本”(Save a Copy) 对话框随即打开。   c& s1 z2 F1 R7 y! C2 T* [- M
3. 在“类型”(Type) 框中,选取 STEP (*.stp)。
8 z: x" o7 O3 b8 ?; G# Y 4. 接受“新名称”(New Name) 框内的缺省名,或为导出键入新模型名。
6 K2 x' K) n' l2 [2 n7 W 5. 单击“确定”(OK)。“导出 STEP”(Export STEP) 对话框随即打开。 % v8 q$ b" ~7 s( q
6. 选择用来指定输出文件的内容和结构的选项。这些选项可用于线框边、曲面、实体、壳、基准曲线、基准点和小平面。缺省情况下,会选中“壳”(Shells) 和“实体”(Solids)。 2 Q4 Z4 ]3 B  w' U
7. 要导出层,可在“导出 STEP”(Export STEP) 对话框中单击“定制层”(Customize Layers)。“选择层”(Choose Layers) 对话框打开。 % l9 ?$ s) ~) j. x0 O
8. 在“选择层”(Choose Layers) 对话框中,选择要导出的层,然后单击“确定”(OK)。
2 @% H* g# l3 J3 T$ E/ V 9. 在“非几何”(Non-geometry) 中,单击“注释”(Annotations) 以在导出中包括注释。 7 b6 k* ~0 Q2 J( C
10. 为已导出模型选取坐标系或接受缺省选项。
* N  n8 |2 j& _( N& c 11. 单击“确定”(OK)。
发表于 2010-5-26 09:53:06 | 显示全部楼层 来自: LAN
CONFIG 扫盲贴:
8 P, G3 L# `+ p
, a& v: }+ F3 f# ghttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2010-5-26 09:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
0 ^" |# D8 v) S
3 b/ j6 h4 s: w7 d2 z2. 在零件或组件中,选择“文件”(File) ▶ “保存副本”(Save a Copy)。“保存副本”(Save a Copy) 对话框随即打开。
: @; o' g' a" D0 J) H* P8 Y3. 在“类型”(Type) 框中, ...! F  d- @6 l, L1 u) ~. s
未济 发表于 2010-5-26 09:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 b. i, y% m! t6 d
, [' u2 Y  m0 J谢谢这位大哥这么热心,我的意思是怎么设置config文件,比如那个控制隐藏文件输出的命令,如果不自己输入这个命令,是否也可以在PROE里找到可以选择这些配置选项的地方.好比设置绘图选项一样那些,可以自己一个一个的改.
* C2 t/ L( c! K
' Y9 [$ I" l* _+ A, V  a2 U' }1. 将 step_export_format 配置选项设置为值 ap203_e2。这一步我就不明白,这个配置选项到底通过什么命令可以选择到它,每次我都是照着这个英文字母输入进去才找到的.
发表于 2010-5-26 10:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
你看帮助中的数据交换那部分,能找到你想要的,我这里只有英文的帮不了你啦
 楼主| 发表于 2010-5-26 10:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你看帮助中的数据交换那部分,能找到你想要的,我这里只有英文的帮不了你啦5 O. _. `/ ?" B- c; ~5 T
未济 发表于 2010-5-26 10:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! R4 f6 B% ~4 w  r  l( D3 @
0 D' _- j7 ~! _0 s; t! t谢谢你
发表于 2010-5-26 10:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
其实有一个最简单的办法!, H5 O( @$ e& W/ r: B* r. W: H# L& N
2 E% X: R0 `4 H2 L; }: T转图时不要勾选 shells 这个选项!(注:如果不是实体,转出来的就是一个空文件)
 楼主| 发表于 2010-5-26 10:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你看帮助中的数据交换那部分,能找到你想要的,我这里只有英文的帮不了你啦0 v3 W: ^1 y8 s8 D1 g+ N7 e
5 q/ I! p7 j0 g. Y% S( r
& X3 N* q% Y9 \谢谢你
 楼主| 发表于 2010-5-26 10:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你看帮助中的数据交换那部分,能找到你想要的,我这里只有英文的帮不了你啦2 p$ g; K* D  ?% _$ T6 l8 L
3 O# {/ O* Y) ^* X
, d0 `" Q6 r( ^# z- o! }3 S+ q谢谢你
发表于 2010-5-26 15:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
四楼的方法我试了一下可行的,谢谢,我正好也遇到此问题,以前用IGS转的。
