查看: 4039|回复: 9
[已答复] 怎么把PRT文件中的各个部件导出成单独的
发表于 2010-5-25 09:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
手动分模,老师要爆炸图。请问各位怎么把实体中的各个零件导出成单独的,变成像自动分模有装配关系的爆炸图的样子。
9 n/ r7 R- `* ^2 o& x5 q
4 A$ J' `0 G* @' g% f) G$ G 简单的说就是 手动分模 怎么爆炸? 谢谢!!!
发表于 2010-5-25 10:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
兄弟,你是要手动爆炸图呢,还是要把总成图里德零部件一个个的导出来呢,我看了几遍都没搞清楚你想要什么哦!!!!
发表于 2010-5-25 10:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你要是做爆炸图,就先进入爆炸图程序,就是在装配图工具条命令里,“创建爆炸视图命令”---‘编辑爆炸视图’,然后选中你想要爆炸的零部件,再点击“移动对象”,然后手动拖动坐标,就行例了,你想怎么拖久怎么拖。省事点的就点击自动爆炸视图,输入爆炸距离就行了。  你要是想导出单个零件,就在文件菜单下有个“导出”命令-----接着点“部件”---点“新建”,输入你导出的部件名字,然后点“类型选择'选择你要导出的部件就行了。
beyond2009 + 5 应助
 楼主| 发表于 2010-5-25 10:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵 两个问题都想知道 谢谢你了 小弟学习了!!!! 3# lipengju
 楼主| 发表于 2010-5-25 10:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的意思就是  我做了个实体里面有2个零件 ,2个零件部不是独立的装配,(不像自动分模TOP文件)。
( o' q7 w; y7 [7 S9 S1  怎么样把这个实体中的零件变成爆炸图0 |/ f& n+ l8 W
0 p, v: d$ n& |  C6 t1 l+ _2怎么吧这个实体中的零件导出成单个零件PRT的格式
发表于 2010-5-25 13:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那你要先把零件导出来,然后再做成装配图,之后才能做爆炸图。要不还有又一个还有一个省事的方法,就是零件也不用导出来了,直接就编辑菜单下的变换命令,平移就行了。简单的几个零件可以这么做,多了就不要用了。呵呵。
发表于 2010-5-25 17:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
分型时另存零件,然后缺省装配,再生成爆炸图。
发表于 2010-5-31 13:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
六楼很有经验,可以给个邮箱号吗?
发表于 2010-6-1 19:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
, x% F( Y% Y+ |# R9 N! k
; @' ~+ ?& B, ^" Y! A$ V你可以整个的转换陈*.X_T的格式,然后转换到SOLD WORK就变成了装配图了,再转换成*.STP格式,用UG打开就是你要的了。我就经常干这种事,呵呵。
发表于 2010-6-3 10:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
装配 爆炸 % ~1 `; P! H$ `! ~' U$ W8 }
然后导出为零件
