20小时前
查看: 1612|回复: 7
[已解决] 菜鸟弱问装配件的焊接问题
发表于 2010-5-24 20:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
发表于 2010-5-24 21:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
添加圆柱草图圆到到侧面距离为50的配合关系即可( v! n4 E" E4 }9 Z7 H) ]0 o
或者显示临时轴,添加该临时轴到侧面距离为50的配合关系亦可!
 楼主| 发表于 2010-5-24 21:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2010-5-24 21:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
显示临时轴在视图---临时轴可以找到
发表于 2010-5-24 21:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
至于第一条可以通过显示圆柱体草图,通过添加圆心点与侧面的距离
 楼主| 发表于 2010-5-24 21:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2010-5-24 21:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
添加圆柱草图圆到到侧面距离为50的配合关系即可; f* K2 A* [: S9 n& K9 u' z( n
或者显示临时轴,添加该临时轴到侧面距离为50的配合关系亦可!, h! I3 @% c/ \0 |+ Q0 w
chenjun520601 发表于 2010-5-24 21:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  B3 o. U  }6 j1.楼主要的是圆柱轴线到平面之间的配合距离,而不是圆柱端面到平面的距离,如果使用旋转绘制圆柱的话,版大的方法还是管用的,可以用旋转用的草图平面与配合平面之间建立距离配合,如果是拉伸绘制圆柱就不能用这种方法了。
" a. K9 _4 [3 g3 Y& q  s2.显示临时轴的菜单在这里,如下图:
 楼主| 发表于 2010-5-24 21:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
